Проблем след смяна на верига
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Breach
- Регистриран на: 2.07.2011
- Местоположение: Белгия
- Кара: BMW F10 520dA
Re: Проблем след смяна на верига
insanity написа:Иначе адаптацийте на кутията ми се струва, че не са много в норма:
Clutch fill pressures:
Clutch A -126.0mbar
Clutch B -122.0mbar
Clutch C -410.0mbar
Clutch D -144.0mbar
Clutch E -700.0mbar
Rapid fill times:
Clutch A 36.0ms
Clutch B 54.0ms
Clutch C 18.0ms
Clutch D -3.0ms
Clutch E 2.0ms
Ресетнахме ги и след адаптацията са 99.9% идентични като тези преди ресета
Бе да не те плаша, ама май не са. По спомени мисля, че долната граница беше към -350mbar-а, ама може и да греша. Масло сменяно ли е на тази кутия?
kraska написа:защо се налага ъпдейт на dde след смяна на кулера на термостата някой може ли да каже и възможно ли да не го правят на всички. Гледам че programming date на ecu от rheingolda ми е 07.10.14 ? за това ли става въпрос или.... ?
За термостата ли говорим или за EGR охладителя? Така или иначе - не се налага. При смяна/чистене на EGR се резетват адаптациите, но това не е свързано с флашване/кодиране. Така или иначе поне за моята Ф10 ъпдейтите спряха някъде с последния ilevel от 2018-та. Та, ъпдейтвайте пък после мапвайте - съмнява ме да излезе нов софтуер за DME/DDE.
Breach написа:insanity написа:Иначе адаптацийте на кутията ми се струва, че не са много в норма:
Clutch A -126.0mbar
Clutch B -122.0mbar
Clutch C -410.0mbar
Clutch D -144.0mbar
Clutch E -700.0mbar
Rapid fill times:
Clutch A 36.0ms
Clutch B 54.0ms
Clutch C 18.0ms
Clutch D -3.0ms
Clutch E 2.0ms
Бе да не те плаша, ама май не са. По спомени мисля, че долната граница беше към -350mbar-а, ама може и да греша. Масло сменяно ли е на тази кутия?kraska написа:защо се налага ъпдейт на dde след смяна на кулера на термостата някой може ли да каже и възможно ли да не го правят на всички. Гледам че programming date на ecu от rheingolda ми е 07.10.14 ? за това ли става въпрос или.... ?
Да маслото е сменено изцяло, защото се ремонтира хидротрансформатора. Сипано е ZF 8 Lifeguard. Иначе и аз четох в документацията на ZF, че е от -350 до + 350mbar и при по големи стойности пишат, че най-честата причина са соленоидите.
Сега ще отида да я ремапнат да видим дали ще си тръгне пак както преди и после и за ревизия (и най-вероятно ремонт) на кутията ще отиде
Иначе за ремап-а не съм сигурен дали е имала, но пък не беше ъпдейтвана откакто е станала на кола
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Честно казано ми искаха обд адаптера да закачат колата да и правят нещо след смяна на охладителя (по акция)
А според мой приятел в сервиза на бмв ми каза че би трябвало да се ъпдейтне колата след тази акция за смяна на егр кулера.
- Breach
kraska написа:kraska написа:защо се налага ъпдейт на dde след смяна на кулера на термостата някой може ли да каже и възможно ли да не го правят на всички. Гледам че programming date на ecu от rheingolda ми е 07.10.14 ? за това ли става въпрос или.... ?
Ако говорим за EGR cooler рикола (SIB 11 17 18), не, няма нужда от ъпдейт (виж приложението) - там има смяна на ЕГР охладител и колектор. Да, следва да се резетнат адаптации чрез сервизните функции, но няма програмиране/кодиране.
- kraska
Тук не виждам процедура за самата смяна , а само за проверка на кулера дали е за смяна. И по принцип се сменя само кулера, колектора не знам да се вади още по-малко пък да се сменя. Прави се ъпдейт при тази акция след смяната на кулера (охладителя), но не знам защо............
- Breach
kraska написа:Тук не виждам процедура за самата смяна , а само за проверка на кулера дали е за смяна. И по принцип се сменя само кулера, колектора не знам да се вади още по-малко пък да се сменя. Прави се ъпдейт при тази акция след смяната на кулера (охладителя), но не знам защо............
Процедурата си е описана в ISTA, примерно: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... n/1LDH9wjs
Не знам колектора защо се сменя - предполагам заради натрупани сажди и риск от пожар, ама не съм аз човекът да коментирам процедурите на БМВ или пък кой майстор какво е решил, че е редно да се прави.
- kraska
Стига писа глупости.... за какъв колктор ми говориш изобщо? При смяна на кулера нито се налага смяна на ЕГР още по-малко да се смени колектора. И къде от тук е видно , че се прави?
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Защо не казваш името на сервиза, или викаш що само аз да съм се прееб...ал?
Alben написа:Защо не казваш името на сервиза, или викаш що само аз да съм се прееб...ал?
Още в началото на темата написах, че ще спомена кой е сервиза в случай, че са си "оставили ръцете".
В крайна сметка, след всички интервенции, които се направиха по колата, имаше само един скъсан вакуум маркуч.
За това не смятам, че съм се прееб...ал и не е необходимо да споменавам името, за да им правя реклама/антиреклама.
- Breach
kraska написа:Стига писа глупости.... за какъв колктор ми говориш изобщо? При смяна на кулера нито се налага смяна на ЕГР още по-малко да се смени колектора. И къде от тук е видно , че се прави?
Не знам с мен ли спориш или с БМВ бюлетина? :-) Цитирам SIB-a, за смяна на EGR клапана никой не говори. Ясно си пише, че при наличие на а) протекъл охладител или б) спадане на нивото на антифриза без да има течове се сменя и той и колектора. Всъщност дори си пише и защо - въпрос и отговор 3 от FAQ-то.
- kraska
Е, нормално да се смени ако се е поразтопил иначе не. Но има нещо свързано с акцията и след смяна на охладителя се прави ъпдейт на ДДЕ-то, но защо ?
Между другото моята кола още стои с акция за смяна въпреки, че го подмениха преди преди половин година...... да взема пак да отида да го сменят ли?!?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
insanity написа:Благодаря на всички писали.
Малко ъпдейт: Центровката е проверена, там всичко е ок.
Сменихме всички вакуум маркучи и колата се раздвижи малко. На мен все още ми се струва, че е по-мудна от преди и започвам да се замислям дали не е била ремапвана и след ъпдейта на софтуера да е заминал ремапа.
За вибрациите, все още ги има. Тези дни ще проверим тампоните на двг и ск.
Clutch A -126.0mbar
Clutch B -122.0mbar
Clutch C -410.0mbar
Clutch D -144.0mbar
Clutch E -700.0mbar
Rapid fill times:
Clutch A 36.0ms
Clutch B 54.0ms
Clutch C 18.0ms
Clutch D -3.0ms
Clutch E 2.0ms
Колега как ти провериха центровкта?
Трябва да се свалят дюзите и да се махне капака на клапаните за да се види дали са зацепени на точното място разпределителните валове спрямо коляновия, това ли направиха?
По грубата работа може да е от повредени тампони на мотора, както и от разместени дюзи, ако са ги монтирали където им падне корекциите в ДДЕ зададени за конкретните им места вече не са коректи. Малко вероятно е но може и там да е проблема.
Иначе относно кутията няма смисъл да я сваляш цялата, можеш да свалиш само клапанното тяло и да го пратиш за ремонт.
За 6 степенните пълен ремонт е 900лв. на клапанното тяло, за 8 степенните не знам.
След ремонта му ресетни адаптациите, но после трябва да се изпълнят определени цикли за да се адаптира правилно кутията.
Потърси процедурата за 8 степенна кутия.
Здравей,
Да, свалиха дюзи и капака. Докараха маркерите 1та точка на едното зъбно колело да застане м/у 2те точки на другото. Сложиха тази, планката за застопоряване на валовете и щифта на маховика. Всичко си "заспа".
Дюзите още при свалянето ги белязаха и са си на правилното място.
За вибрациите и аз имам съмнения за някой тампон, но не ми остава време да отида да ги прегледат.
Процедурата с резет-а на адаптацийте и адаптирането вече го минах.
А кутията освен адаптациите, които са извън нормите, не показва никакви признаци за проблем. Сменя гладко, няма удари, не приплъзва и за сега мисля да я покарам така докато не започне да има видими признаци за проблеми.
- vld
- Старши ентусиаст
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
След ремонта на хидросъединителя, е препоръчително да пуснете наново обучение на кутията, а не само да ресетнете адаптациите... тогава може и да се подобрят времената и наляганията.
Хубавото с тампоните при F сериите е, че поне се сменят за 5 минути .. не като при по-старите ...
Успех!
Успех!
34 мнения
