Проблем с двигателя BMW F10 - Drivetrain Malfunction
46 мнения
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Re: Проблем с двигателя BMW F10 - Drivetrain Malfunction
! Офтопик !
При фейслифт има ли го проблема с помпата? Няма ли някаква акция от представителства или превенция?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
vld написа:Не не, на е60 няма такава помпа освен в 520д 177кс. Аз взех една единичка 116д за жена ми и на нея беше филма.FaceOff написа:vld написа:Доста неприятно, и аз го играх тоя мач![]()
За всичко е виновна помпата BOSCH CP4, просто е скапана![]()
https://www.google.com/search?source=hp ... Pao-MlJxTM
Всичко трябва да се изпипа много внимателно при този ремонт иначе риска от повторение е огромен.
Аз смених помпа, дюзи, рейл с двта датчика, помпа в резервоара и резервоара го мих сигурно 5 часа с много силен обезмаслител и вода под налягане, въпреки това като го монтирах и сипах нафта пак проблясваха отделни ситни прашинки на места. Напълних кошницата на помпата с феритни магнити за всеки случай и карам вече към 1500км. за сега няма проблем....
ужас..
Колега, всички ли Е60 ЛЦИ са с CP4, или само последните, защото мислех, че са с CP3, и 235, и 286кс? Някъде бях чел, че слагат CP3 на мястото на CP4 като даде фира, но май не беше за БМВ..
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Някой знае ли къде може да се види в кои други двигатели се монтира въпросната помпа, освен в нашите, които ги знаем? Изобщо, кога започва да се използва и вгражда въпросната помпа в дизеловите двигатели?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Общи взето почти всички европейски дизели след 2007-2008ма.ildivvy написа:vld написа:Не не, на е60 няма такава помпа освен в 520д 177кс. Аз взех една единичка 116д за жена ми и на нея беше филма.FaceOff написа:vld написа:Доста неприятно, и аз го играх тоя мач![]()
ужас..
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
За 3.0 тди на Ауди,знам че е такава.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- FaceOff
И в щатските е масова
Kurtov написа:Има ли Мерцедеси с такава помпа ?
При всички които са с алуминеви
- ildivvy
Какво се има предвид с 'алуминеви' ? При 320cdi има ли я? Той е по-старичък като 'разработка' ?
Ex: 96' BMW318ti
- peroxy99
- Регистриран на: 22.01.2020
- Кара: BMW 525xd 2012
- Мечтае да кара: Porshce Panamera
Имаш ли аларма от каското
И аз имах същият проблем оказа че е от алармата която са сложили
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Drivetrain full performance not available
Днес ми изписа тази грешка. Вече смених колектор и отново се появи.
Какво може да е?
Какво може да е?
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
Re: Drivetrain full performance not available
Няма как да ти се отговори еднозначно без да бъде пусната диагностика. Възможностите са прекалено много
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Това е, все едно ти е светнал чека.
Може да са 50 неща.
Може да са 50 неща.
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
CP4, CP4.1, CP4.2 и т.н. се монтира на всичко що е комън рейл система на Бош май от около десетина години насам... Американците най страдат защото нафтата им е гадна (да, явно е по калпава даже и от тази в България
) и в тубата е пълно с клипчета по този въпрос и даже са измислили някаква чудесия, дето се монтира на помпата, за да може ако има стружки да не ходят при дюзите... В Америка даже заради гадната им нафта дето май даже и не смазва, най честия проблем при CP4 е, че буталата се завъртат на 90 градуса и тогава идват най многото стружки и то големи
- Blindy
- Регистриран на: 3.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: F10 535xd
Уви, и при мен днес се получи същата грешка. Стана след като трябваше да я настъпя за има няма 3 секунди, но не беше вдигнала оптимална температура (стрелката беше на първата чертичка след нулевата:) ) Изгасих я за около час и като я запалих пак нямаше грешка, но колата не вървеше както трябва и след 4-5мин каране пак се появи. Също в движение усетих, че има лека промяна в шума на двигателя като подам газ-не е като преди да гъделичка ухото, а малко по грубо се чува.
Та се чудя какво да я правя сега, но като гледам отзивите, най-добре е да и се направи диагностика и така да се решава какво ще се прави.
П.П Гледах клипчета в тубата за проблема. Да не бях гледал
То все едно като да имам аз някакви симптоми и ги напиша в гугъл. Изкарват ме ходещ труп
Ъпдейт
След почистване на грешки с ИСТА пак я покарах и пак ми се появи Drivetrain Malfunction. При повторно прочитане на грешките се появи единствено следната
244C00 - Charging pressure control: Charging pressure too low
Както бях писал по-горе звука на колата е по-различен. При отнемане на газта, турбината не се чува както преди, а все едно има теч на въздух.
Дайте съвет накъде да търся причините?
Ъпдейт
46 мнения
