Тресене при студен двигател
46 мнения
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Тресене при студен двигател
Колекторът си е за чистене на тези км. Виж какви са грешките на диагностика, но сигурно има връзка с това.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
markonny написа:Здравейте колеги. Имам и аз следния проблем 530д от 2011год.(нов съм с тази марка), и той е сутрин като я запаля около минута тресе даже и на директна да включа и потегля пак се клати.Не съм я чел за сега и няма грешка по таблото. В един сервиз ми казват, че колектора е за чистене и щяло да се оправи. Колата е на 225х. км. Днес ще отида да я прочета да видя има ли нещо. И другия ми въпрос е, че трябва да сменя обтегача на веригата или нещо ме пързалят.
Гаранция е от това.
При мен след почистване се оправи, симптомите ми бяха същитеmarkonny написа:Здравейте колеги. Имам и аз следния проблем 530д от 2011год.(нов съм с тази марка), и той е сутрин като я запаля около минута тресе даже и на директна да включа и потегля пак се клати.Не съм я чел за сега и няма грешка по таблото. В един сервиз ми казват, че колектора е за чистене и щяло да се оправи. Колата е на 225х. км. Днес ще отида да я прочета да видя има ли нещо. И другия ми въпрос е, че трябва да сменя обтегача на веригата или нещо ме пързалят.
След сваляне на клектора се оказа чист сравнително, но моторчето има едно пластмасово лостче което беше счупено направихме го български и сега нещата са окей.Благодаря на всички отзовали се.
Да, явно това са двете най-често срещани причини - замърсен колектор и счупено лостче на клапите.
- BKirov
- Регистриран на: 26.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: X5 E70,F10 530d
Колеги извинявам се за глупавият въпрос , но кой колектор чистите точно , изпусквателният ли
- BKirov
И аз така си мислих но двама майстори ми казаха изходящият и тотално ме объркаха
- Taruno
Погледни моята тема за чистене и ще видиш.
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
За това лостче ли става дума,моето го залепих с епоксидна смола стана по здраво от ново,но имам ново за всеки случайmarkonny написа:След сваляне на клектора се оказа чист сравнително, но моторчето има едно пластмасово лостче което беше счупено направихме го български и сега нещата са окей.Благодаря на всички отзовали се.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Да не отварям нова тема и аз...Но тази сутрин запалих и започна едно тресене на цялата кола, а стрелката на оборотомера не мърдаше. Потеглих леко, но колата претрисаше, придърпваше ,сякаш горивото идва неравномерно не знам как да го обясня. Странното беше,че стрелката на оборотомера в покой не се влияеше от това тресене. Върнах я обратно в гаража. Сега я запалих и отново леко тресене, спира и пак започва ... Колата е на 312 000 км . И при една диагностика зимата ми казаха,че колекторът ми бил запушен. Дали е възможно от това да ми прави тоя проблем и на мен ?
- Taruno
И ти реши от зимата до сега да си караш така. Може да е от колектора, може някоя дюза да е капитулирала.
- equipment
Да, защото на друга диагностика не показа да имам проблем с колектора. А и колата вървеше супер. Опитвам се да ви кача клипче от вчера, за да чуете как тресе, но форматът е mp4 , а тук не е позволен
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Свали си колектора и го изчисти,Егр клапана също,провери си вакумните маркучи,мап сензора дебитомер...изчисти всичко профилактично и ако тресенето ти продължава читава диагностика от някого който разбира...equipment написа:Да, защото на друга диагностика не показа да имам проблем с колектора. А и колата вървеше супер. Опитвам се да ви кача клипче от вчера, за да чуете как тресе, но форматът е mp4 , а тук не е позволен
- equipment
В сряда иммам час за сервиз. Иначе при мен също не изписва грешки...дано е от колектора : )
46 мнения
