Причина за неравномерно износени гуми?
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: посред Витоша
Кара: Трамвай по Графа
Мечтае да кара: Подводница
Детайли за колата: F10 530 xd
Re: Причина за неравномерно износени гуми?
Мнение от icog » 19 Яну 2017, 8:31
acho.rs написа:След като взех колата изхвърлих гумите, защото ми се виждаха изпечени от лятно каране. Задните отвътре нямаха грайфер никакъв, а отвън 4-5мм - това нормално ли е ?
При мен така бяха задните, респективно ги махнах. Хем бяха с ДОТ на 2 години а външната им част е даже по 6мм. Докато си псувах на Пирели като ми ги сменяха (все пак 275/18 са си по едни 500лв парчето) гумаджията каза, че сигурно са карани много напомпени за да се изтрият така. А аз се сетих, че като си я докарах от Германия друсаше като каручка и по някое време спадах гумите, бяха напомпени на 3+. Може и това да е фактор.
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 19 Яну 2017, 9:13
piNky написа:Гледаха амортисьорите на стенд и нямаха отклонения. Шарката на грайфера е износена стъпаловидно - има участъци (да кажем от по 3см), който са по-износени през равни интервали и от вътрешната и от външната страна. В крайна сметка гумите се държат много добре на снях и реших да не ги сменям тази година.
Ти в крайна сметка направи ли реглаж на преден и заден мост ? :| От амортисьори няма как да е, още повече от лагер някой беше писал :mhihi:
това се получава от дебалансиранa на предницата(а и отзад може, но трудничко). Просто като влезеш в няколко по-големи дупки и предницата ти понякога става така: \----/ или /----\ и започва да яде гумите неравномерно, защото колата не стъпва по дължината на целия граифер на гумата, оттам може да ти се получи и "свирене" особено по завоите. От дебалансирани гуми/джанти също става, но щом си ходил на гумаджия значи го изключваме. Поне аз за друга евентуална причина не се сещам ?!
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 19 Яну 2017, 20:16
Повод за размисъл - на колко атмосфери карате гумите? Рънфлатките трябва ли да подържат по-високо налягане?
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 22 Яну 2017, 17:13
piNky написа:Колата е F10 530d xdrive 2012 година. Купих я преди около 10 дена и ми направи впечатление, че има "виене" от гумите. Днес я закарах в гумаджийницата и на предните 2 гуми през 6 секции на шарката имаше значинелно по-голямо износване на грайфера, а тази от пасажерската страна имаше и малка "вълна" (явно тя вие). Момчетата там ми каза, че според тях това може да е причинено от заминал амортисьор. Гумите, че ще се сменят е ясно, но искам да оправя и всичко друго нужно, за да не се прецакат и новите.
Възможно ли е амортисьорите да са причината за това неравномерно износване?
износване на "вълни" е точно от заминали амортисьори. Равномерно износване отвън и отвътре се получава от каране с по - ниско налягане от предписаното. Износване по средата се получава от каране с по - високо налягане от предписаното.
Освен всичко зависи и от гумите....при по - стари гуми - 3 или 4 сезона Dunlop Runflat започва да се износва външната страна на гумата (на предният мост), въпреки че всичко по окачването е наред.
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 17 Фев 2017, 10:31
Grozdanoff написа:
Правих, но беше ОК. Износването при дебалансирана предница не е като на моите гуми - при мен е стъпаловидно, развномерно от двете страни. Май няма нищо нередно по окачването. Отдаваме го на RoF гуми + EDC + кофти пътища.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 17 Фев 2017, 11:38
acho.rs написа:Повод за размисъл - на колко атмосфери карате гумите? Рънфлатките трябва ли да подържат по-високо налягане?
Летните 245/35/19 предни на 2.5бара, задните 275/30/19 на 2.8 бара - Мишлен
Зимните рънфлат 245/45/18 - предни и задни на 2.4 - Пирели (знам че моя размер е 245/40/18 но умишлено карам зимата с леко по високи)
http://www.michelin.bg/tyres/car-tyres#type=type_2&brand=bmw&range=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%205&model=(e60)%20%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD&engine=535d%20(3.0%20d%20286)&year=2003%20-%202008&selectedFitment=245-35-19-93-Y&selectedFilter=winter&fronthighwaypressure=2.7&frontnormalpressure=2.4&rearhighwaypressure=3&rearnormalpressure=2.5&frontDimension=245-35-19-93-Y&rearDimension=275-30-19-96-Y&retainFitment=245-35-19-93-Y&usage=2
показва препоръчителното налягане според колата и гумата
Регистриран на: 10.05.2016
Кара: F10 530xd
Мнение от Chicho J » 28 Фев 2017, 12:49
kraska написа:Намерих фактурата................ 91лв без ддс са ми взели за реглаж преден и заден мост общо. Варна карс. (М кар Варна вече... )
Еххх, колеги - то по-добре да хвърля малко нафта и да дойда до Варна:). Тука в София тоя реглаж е направо златен в двата сервиза - на два реда, е съответно:
- реглаж за преден и заден мост = 72.17 лв без ДДСл
- Електронно измерване геометрия с KDS BMW = 115.47 лв без ДДС;
Тотал 225.17 с ДДС. Не знам какво е второто, ама толкова искат за реглаж... А то - по гаражите е 30-40 лева... :) Направо е космическа тази цена, а реглажът си е нещо хубаво да се прави поне веднъж годишно при смяната на гумите и си е като "консуматив" за добрата поддръжка на колата.
Явно цените са еднакви само в рамките на града, а на ниво страна варират...
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 22 Мар 2018, 0:45
силно износване само посредата на задните гуми от какво може да е,карам ги на 2.2 атм
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 25 Мар 2018, 1:10
djvice написа:силно износване само посредата на задните гуми от какво може да е,карам ги на 2.2 атм
Явно колата е все празна и резервоара е винаги немного пълен.Намалете налягането на 1.9а.
Мнение от djvice » 25 Мар 2018, 23:29
да,основно сам я карам и с някой на предната седалка,резервоара по принцип е все пълен.Вече е късно понеже посредата са с 2-3мм по малко но ще ги изпусна.
Мнение от andy » 26 Мар 2018, 9:11
Не си правете свободни съчинения. Правете си гумите колкото е по предписание.
Как ще карате кола малко под 2т на налягане 2.2 или 1.9ата. :nono:
За да се износи гумата по средата е карана много напомпена. Ако не е при вас, най вероятно при предния собственик. Гумата тръгнала ли е да се износва някъде, както и да варирате с налягането вече е късно.
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 26 Мар 2018, 16:34
Помпане само по табелка! И да се предвижда, ако има повече хора/багаж - пише си го там.
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 27 Мар 2018, 10:30
И аз така мислех за табелката, но и при мен се забелязва износване по средата на задните гуми. По табелка е 2.5(3 с багаж) аз ги карам на 2.2 и пак са се поизносили. Сега ще ги пусна на 2. Колата почти никога няма хора от зад.
Иначе гумите са купувани от мен нови, така че е напълно възможно.
п.п Става въпрос за е65
Кара: Дизел
Мнение от tihomair » 27 Мар 2018, 22:00
По табелка с 19-ките ми пише 2,2 предни - 2,7 задни(без товар и хора), днес ги сменях та ми е пресно. Гумаджията винаги ме пита втори път за задните. :mhihi:
Гумите нямат износване, каквото описвате, въпреки че почти се возя сам.
Мнение от andy » 28 Мар 2018, 8:07
Странно, на моята предните ги дават 2.4, задните и те са 2.7, а Ф-та е по тежка от Е60.
Назад към F07/F10/F11
