Bmw F10 скоростна кутия
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Re: Bmw F10 скоростна кутия
Мнение от tihomair » 03 Окт 2015, 10:05
И при мен от скоро се появиха някои съмнения как би трябвало да се ползва автомата и ръчната след като прочетох тази тема viewtopic.php?f=116&t=344364
При паркиране досега гасех двигателя както си е на D или R и тя преминава сама на P.
Сега се чудя дали не е грешно така и дали не се натоварва автомата по този начин.
Дали не е по-добре първо да се мине на P и тогава да се гаси или пък да се пусне ръчната още по-добре.
Как процедирате вие колеги? Моля споделете вашия опит.
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 03 Окт 2015, 23:33
Аз преди да мина към ф10 не бях карал автомат. Иначе винаги преди да изгася колата минавам на Р. Много рядко пускам ръчна ако съм на по-голям наклон. Но мисля да почна винаги да я натискам защото когато примерно премина на Р, изгася двигателя и махна крака от спирачката колата тръгва леко напред или назад зависи от наклона.
Кара: Дизел
Мнение от tihomair » 04 Окт 2015, 14:47
kodomir написа:Аз преди да мина към ф10 не бях карал автомат. Иначе винаги преди да изгася колата минавам на Р. Много рядко пускам ръчна ако съм на по-голям наклон. Но мисля да почна винаги да я натискам защото когато примерно премина на Р, изгася двигателя и махна крака от спирачката колата тръгва леко напред или назад зависи от наклона.
Точно за това става на въпрос, дори без голям наклон се получава. В този момент АСК се натоварва, поне така мисля...
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 04 Окт 2015, 15:44
Като изгасите колата, ръчната не се ли отпуска?
Кара: Дизел
Мнение от tihomair » 04 Окт 2015, 17:32
Пилев написа:Като изгасите колата, ръчната не се ли отпуска?
В смисъл? Преди да изгася колата, когато дръпна ръчната, след това не се мести както ако е само на P , ако това имаш предвид.
Кара: e65
Мнение от Пилев » 04 Окт 2015, 18:37
При мен като натисна бутона и като загася колата, след няколко секунди и ръчната изключва. Може и да са го променили при по-новите и да си остава активирана, за това ми стана интересно.
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 04 Окт 2015, 21:55
При мен си остава активирана, и при следващото запалване на колата ако не махна ръчната не мога да тръгна.
Регистриран на: 12.03.2014
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: само по хубави пътища
Мнение от hahohi » 06 Окт 2015, 16:51
Пилев написа:При мен като натисна бутона и като загася колата, след няколко секунди и ръчната изключва. Може и да са го променили при по-новите и да си остава активирана, за това ми стана интересно.
А какъв е смисъла от ръчната тогава, ако се изключва при загасена кола ;?
Кара: e65
Мнение от Пилев » 06 Окт 2015, 17:05
:OT: Замисли ме. Сега четох в моята книжка и може би ми се е сторило нещо. Пише, че си остава включена. Така или иначе съм я пускал един път. Ще тествам на ново.
Пише, че докато работи колата използва хидравликата, след това електромеханично се пуска на задните колела. Предполагам че при всички ел ръчни е така.
Има и една малка подробност която явно съм пропуснал :lol:
За да прилагате ръчната спирачка,
дистанционното управление не трябва да
бъде в мястото на контактния ключ
Реално гася колата, минава си на п и си тръгвам. Не мисля че има някаква реална разлика кога минава на P колата. Преди или след гасене.
Регистриран на: 10.04.2007
Местоположение: Казанлък
Кара: 530XD, 2015
Детайли за колата: 530XD, 2015
Мнение от Triforce » 08 Юли 2016, 13:50
На Е46 323 бензин, на Е39 525 дизел и на новото ми F10 530XD, когато спреш под голям наклон, винаги тръгва назад. Причината е, че вътре хидротрансформатора е направен да подава минимално усилие на маслото, но в момента, в който ти си назад, земното ускорение и тежкият ти автомобил започват да влияят и силата им става по-голяма от тази на маслото в кутията. Оттам и колата потегля назад. Същото го имам и при друга марка автомобил, с голям двигател и много тежка. Спирам при лек наклон и не мърда. Но при по-голям си тръгва назад и не те пита!
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 08 Юли 2016, 15:31
Triforce написа:На Е46 323 бензин, на Е39 525 дизел и на новото ми F10 530XD, когато спреш под голям наклон, винаги тръгва назад. Причината е, че вътре хидротрансформатора е направен да подава минимално усилие на маслото, но в момента, в който ти си назад, земното ускорение и тежкият ти автомобил започват да влияят и силата им става по-голяма от тази на маслото в кутията. Оттам и колата потегля назад. Същото го имам и при друга марка автомобил, с голям двигател и много тежка. Спирам при лек наклон и не мърда. Но при по-голям си тръгва назад и не те пита!
Но това не важи при моята ф10 530i .... дори при наклон по-голям пак тръгва напред като си махна крака от спирачката без да давам газ.
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от iliannavy » 25 Авг 2016, 22:54
Един въпрос за f10/530D/245 кс/2010г.От време на време при превключване от P в D се получава едно ритане напред на колата с някакъв удар.Някой да има идея за това и при кого да отида да я погледне във Варна.
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 22 Сеп 2016, 12:22
iliannavy и при мен взе да се получава от време на време това. Ако си разрешил проблема сподели от какво е било. Маслото на ск.кутия преди 5000км го смених. Аз мисля, че може да е от тампона на окачването на ск.кутия.
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: посред Витоша
Кара: Трамвай по Графа
Мечтае да кара: Подводница
Детайли за колата: F10 530 xd
Мнение от icog » 22 Сеп 2016, 18:04
Не виждам много смисъл смяната на масло да омекоти удар в скоростната кутия! Единствената логика, която евентуално намирам е ако старото масло се е било сгъстило до степен да пречи на смяната на предавките! УАУ!
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 22 Сеп 2016, 19:59
Абе и на мен ми го направи 2-3 пъти, и толкова. Ще видя утре или по-нататък ако ми го направи пак ще взема по-сериозни мерки.
Назад към F07/F10/F11
