Зимни джанти за Ф10 530ХД
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Golden Boy
- Регистриран на: 14.05.2007
- Кара: G30 540 d, Е 93 320 d
Re: Зимни джанти за Ф10 530ХД
Най-накрая ми дойдоха зимните джанти, прилагам 2 снимки - с 20 ки и с 18 ки, за всички, които се чудят.Според мен 18 е МИНИМАЛНИЯт размер за тази кола.На мен в началото ми стоеше малко грозно, но с времето започнаха мнооого да ме радват, моделът е този, винаги съм се кефел на нитове:
http://www.wheelbasealloys.com/alloy-wh ... er/18-inch
Возията се промени ДРАСТИЧНО просто, не ми тракат зъбите на всяка неравност, 20 те ще ги карам само из Европа.
Две от 20 те бяха много зверски ожулени от предишния собственик и много се чудех, какво да ги правя, защото четох, че не е хубаво да се боядисват прахово -прецаквал се метала при печенето и ставали много меки.И сега намерих един пич срещу 150 лв на брой ще ги изтърже, полира и боядиса в камера.След седмица трябва да са готови, само дано да уцели цвета се моля и да станат хубаво!
- С триона и теслата
- Регистриран на: 24.12.2009
Определено на BMW не му отиват никакви "менте" джанти. Дори смяна с джанти от друг модел BMW не му отиват. Виж за Golf и производните става... Но всеки си има вкус, казало кучето ..
- pavelsofia
- Регистриран на: 9.03.2014
- Кара: 2013 5er GT (F07) Facelift
- Детайли за колата: 530d xDrive 08.2013 (Facelift)
aero написа:et 30 http://www.bmwstylewheels.com/5/F10+
Някой запознат може ли да ми каже защо в този линк дават, че Style 237 не е съвместим с GT (F07)? Моята кола си дойде с такива (купена е употребявана от представителство на БМВ в Германия).
Дали са ми я продали с неподходящи джанти?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не пише, че не е съвместим. Просто не е в списъка с моделите, защото фабрично не се монтира на ГТ, ако ти харесва, нямаш проблем.
- hahohi
- Регистриран на: 12.03.2014
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: само по хубави пътища
Здравейте колеги търся джанти 17' http://www.bmwstylewheels.com/bmw/327 ето тази
Ако някой има за продан може да пише на лс или пък звънне 0895117177
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Никъде не видях дали има разлика в офсета на ексдрайв и останалите, както е при е60?
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Някой карал ли зимни 245 50 18 - да споделите дали стават и дали не е грозно. Мерси
- Chicho J
- Регистриран на: 10.05.2016
- Кара: F10 530xd
bossorange написа:Някой карал ли зимни 245 50 18 - да споделите дали стават и дали не е грозно. Мерси
На 18 размерът ти за Ф10 е 245/45/18 ако са четири еднакви
Или
245/45/18 предни, 275/40/18 задни
Това на 50 не го знам да е за този модел... Например за е60 са съшите ширини и цолажи, но по на -5 в коефициента за височина.
За зимни - бих взел 4 еднакви, защото задните са по-тесни. С ХДрайв си, така че подходи много прецизно с размерите на гуми и джанти, без експерименти, да не страдаш после от раздатка и т.н.
Отвори шофьорската врата - там има описани всички размери, които са ОК за Твоята кола. Обърни внимание, че със символи е обозначено кои размери са за предна и кои за задна.
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Chicho J написа:bossorange написа:Някой карал ли зимни 245 50 18 - да споделите дали стават и дали не е грозно. Мерси
Или
Всичко това ми е ясно, знам кои са заводските размери, иначе защо да питам.
Но колата ми е много ниска и ми се иска да я вдигна за зимата, по чужди форуми казват, че няма проблеми.
Имам предвид 4 еднакви 245 50 18.
- icog
Дава разлика в диаметъра 3,35 см, едва ли ще усетиш разлика.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=235-45r18-245-50r18
- drianov
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: BMW F10 530d, Qashqai 1.6dCi CVT
- Детайли за колата: BMW F10 530d
Nissan Qashqai 1.6dCi CVT
Виждал съм снимки с 245 50 18 и изглежда нормално, кават че става, но не съм сигурен дали натоварена няма да опира при неравности.
Освен това ГТ-то е заводски с 245 50 18 и от там му идва 1 см по големия просвет.
Аз много съм се чудил по този въпрос, защото и на мен ми дива много ниска колата, но не се пристраших да рискувам. Моля те ако намериш отговор от първа ръка да споделиш!
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Другия вариант са 235 50 18, но е само 13 мм по-висока и незнам дали ще се усети разлика. С 245 50 18 всяко едно колело става с към 5кг по-тежко, дали е проблем.
- Chicho J
- Кара: F10 530xd
bossorange написа:Другия вариант са 235 50 18, но е само 13 мм по-висока и незнам дали ще се усети разлика. С 245 50 18 всяко едно колело става с към 5кг по-тежко, дали е проблем.
Явно не бях разбрал причината за въпросът ти първия път - мислех, че имаш такива гуми или нещо такова. Или искаш по-меко возене, за което е 17ката..
Ако правилно разбирам, караш с 18к по принцип и искаш да вдигнеш височината със същата джанта.
- При това положение, за килограмите не виждам проблем, т.к различните цолажи джанти + гуми на модела тежат различно - може малко да повлияе на разхода.
-За диаметъра - при еднакви диаметри на предни/задни следва да е ОК за раздатката и да не я тормози.
- Отклонение ще даде, макар и минимално, в километража заради разстоянието, изминато за оборот.
Ако нямаш къде да пробваш такава гума, защо не пробваш с навид докрай волан, колко имаш като разстояние до предната и респективно - задната част на калника отпред, по хоризонтала през центъра на колелото. Тук единствено може да закачи. Във височината е по-видимо, че не би следвало да е проблем.
- Chicho J
- Кара: F10 530xd
@all:
Понеже и аз бях в търсене на джанти и гуми преди време, прилагам спецификацията, която ми дадоха от БМВ Германия, надявам се да в полезна (Tyre Sizes F10).
@bossorange:
Прилагам и още един файл - тогава ми предложиха зимен комплект гуми с джанти за Ф10 на този размер. Въпреки, че не е от стандартните, явно може, след като ми предложиха - надявам се това да помогне на въпроса за по-високи гуми. Това инфо го имам от БМВ в Германия, та надявам се, да знаят какво на кого предлагат...
Успех!
@bossorange:
Успех!
39 мнения
