Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 04 Май 2020, 15:04
Значи като махах клапите на старата ми кола e60 пак разправяха, че нямало разлика но при мен имаше разлика - увеличи се турбо лага и в ниските обороти не работеше двигателя както преди. Това "няма разлика" е много субективно.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 04 Май 2020, 18:21
msch написа:
ekalchev написа:
msch написа:Риск от падане има и то доста голям. В сервиза където ми поддържат колата за една година, вече два мотора N57 със счупени по една клапа и от там помляно бутало, малка турбина и т.н.
Нали затова ги направиха пластмасови в N57 за да не чупят мотора. Виж цвета им те са от различен материал който е мек и е изчислено ако паднат в мотора както ставаше при M57 да няма повреди. Как тая пластмаса ще счупи бутало че ми е много интересно. Някой май те дои в тоя сервиз.
On the N57 engine the removal of the flaps is unnecessary and a complete waste of time.
It was the screws that came loose on the M engines, and were sucked in.
There are no screws on the N design, and even if the housing around the swirl flap was cracked, there was nowhere for it to go, and the long spindle keeps the flaps in place.
Carbon buildup is the issue with these engines, especially if they are used a lot for short trips. Petrols are better for this type of driving.
Мен, колега никой не ме дои....
Когато взех колата имаше теч на масло от капака на клапаните. Когато го сменяхме, свалихме и колектора за да изчистим тая гняс. По съвет на момчетата, които работят там махнахме само вихровите клапи.
Колата няма промяна, към добро или лошо. Казаха, че и при тия мотори падат самите вихрови клапи, оста не се чупила вече.
От тогава за година и няколко месеца при тях видях две коли и двете с N57.
Със оплаквания за загуба на мощност и други съпътстващи симптоми.
След като извадиха всмукателния колектор и на двата мотора липсваше по една клапа.
Сега, ти ми кажи къде са клапите и защо след сваляне на главата, буталото през което са минали частите от клапата е като блъскано с чук. На места имаше вградена пластмаса в самото бутало.
Ще се опитам да изровя снимки....
На единия мотор и малката турбина ходи на ремонт, перката беше окривена от частиците ......
Sent from my MI NOTE Pro using Tapatalk
Еми просто не ти вярвам - при Ацалов съм виждал поне 30 свалени колектора ако не и повече всички за почистване и просто е невъзможно да падне клапа. Чистил съм си моя колектор на един приятел на N47 F30 и сваляхме на един друг на Ф01, всички са едни и същи с разликата, че на N47 можеш да ги смениш без да сменяш колектора за смешни пари и не си заслужава чистенето.
П.с. клапите не са пластмасови, на пипане са студени та не знам каква сплав са, но не са поликарбонат чегъртал съм ги с отвертка :lol:
Дори и да падне цялото обкръжение да се напука и отиде навътре самата клапа, няма къде да отиде тя си е на оста.
Последна промяна Taruno на 04 Май 2020, 18:39, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Мнение от msch » 04 Май 2020, 18:21
grkv написа:
msch написа:По съвет на момчетата, които работят там махнахме само вихровите клапи.
Могат ли просто да се махнат ей така, без да се купуват разни комплекти за запушване и т.н. като при по-старите мотори? Притиснат съм от време за жалост.
Уточнението, че няма промяна към добро или към лошо като поведение на мотора спрямо работещи клапи е полезна, благодаря.
На моята кола махнахме само клапите. След почистването на колектора, така и така беше разглобено всичко, върнахме оста на мястото и. Моторчето и всички лостчета за задвижване на оста също са си на мястото. Моторчето е закачено, за да не дава грешка. Все още не съм ходил при човека, които ще ми оправи софтуеъра. В момента нямам проблеми с колебания в оборотите на празен ход, както и турбо лаг, както описа колегата. Минал съм към 15К км така, аз нямам негативни усещания. Мотора работи перфектно, нямам и записани грешки до момента.
Преди да изчистим колектора имаше тресене на празен ход само при студен мотор в рамките на 10-15 сек., като продължителността зависеше от това колко е студено навън.
Има кит, които се продава за запушване на отвора за оста. По-късно мога да го изровя, че сега пиша от телефон и не ми е удобно.
Мнение от msch » 04 Май 2020, 18:27
Taruno написа:
msch написа:
ekalchev написа:
П.с. клапите не са пластмасов, на пипане са студени та не знам каква сплав са, но не са поликарбонат чегъртал съм ги с отвертка
Съгласен съм с теб. Аз не убеждавам никого за това кое би било добре за неговия мотор. Само споделих това, което съм видял с очите си! Технически грамотен съм и не съм тук във форума, за да търся внимание или да пиша небивалици. Аз също не вярвах... Самите клапи не знам от какъв материал са изработени. Пазя си стария капак на клапаните, както и вихровите клапи в един кашон и утре ще ги погледна.
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Re: Смяна на волан с такъв от фейс
Мнение от danzel-jtd » 04 Май 2020, 19:04
Мерси, колеги.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 04 Май 2020, 21:20
Когато моят колектор беше за чистене, клапите бяха останали на затворено положение. Колата при първо палене за деня тресеше за 20-30 секунди и вкарваше в купето миризма на изгоряла нафта. Набираше до 100 за 9 сек.вместо за 6 сек... А при натискане педала до долу, отзад излизаха чернилки,а съм с ДПФ. Това бяха поне при мен симптомите. За 100 лв ми изчистиха перфектно колектора и вече 20 000 км.няма никакви проблеми :)
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 04 Май 2020, 21:38
Симптомите ми са същите, макар и далеч по-слаби. При мен е чистено, но това не пречи клапите да са останали затворени.
По всичко личи това да ми е драмата. Ако трябваше да се проверява пак всичко наново за грешно зацепване на вериги, дюзи пак по стендове и т.н. свят ми се завива...
Ще докладвам края на седмицата, че и ремап предстои, но нека първо в стоков вид я подкараме като хората...
Мнение от equipment » 04 Май 2020, 21:44
Забравих най-важното да кажа -моторчето, което движи клапите ..то се беше прецакало, не работеше и затова те останали на затворено положение. Та виж и ти това моторче при теб да не прави парчета : )
Кара: х7
Мнение от grkv » 07 Май 2020, 9:04
grkv написа:Здравейте,
започвам с това, че колата е ф01 2009г, но в случая едва ли има значение.
От два дни насам чувам на произволни интервали писукане докато карам.
Писука както по три пъти в минута, така и по веднъж на час. Както и с магистрална скорост, така и с колата на място. Не мога да хвана някаква зависимост. По екраните не свети нищо при въпросното писукване. Развързах блутуута на телефона, отново писуква.
Идеи?
Мистерията е разкрита, макар и отчасти.
Днес идвах до София с една хондичка и чух същия звук, но не от тонколоните на колата а от телефона.
Работеше само приложението Waze.
Странното е, че в БМВ-то, когато Waze си се обажда за камера, струпване или каквото и събитие да предстои на пътя си се чува от самия телефон, не през медията на колата. Да, блутуута е вързан, но той е само за разговори, колата няма аудио стрийминг, та ми е още по-странно.
Убеден съм също, че съм го чувал и на ''развързан'' блутуут... тази част ми е малко мътна, но при положение, че днес чух абсолютно същите звуци от телефона в Хонда на 15 години, нещата са ясни.
П.С. Отключих си телефона и започнах да гледам - карайки по пътя събирам някакви точки и картинки... :kuku:
Волан от ф30 на ф10
Мнение от danzel-jtd » 07 Май 2020, 12:55
Колеги, преди време питах за волан от ф10 фейс дали става на ф10 преди феис. Обаче ми изпадна от ф30, и продавача каза че нещо се преправяло за да стане. Знаете ли за какво става въпрос?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Re: Волан от ф30 на ф10
Мнение от (h)aman » 07 Май 2020, 15:32
danzel-jtd написа:Колеги, преди време питах за волан от ф10 фейс дали става на ф10 преди феис. Обаче ми изпадна от ф30, и продавача каза че нещо се преправяло за да стане. Знаете ли за какво става въпрос?
Не става. Диаметърът при шлиците е по-малък на волана от Ф30.
Мнение от danzel-jtd » 07 Май 2020, 17:12
Значи да си търся само от ф10.Трудно е да си намеря с всички екстри и за това си мислех че от ф30 ще стане понеже ми изглеждат еднакви
Кара: х7
Мнение от grkv » 08 Май 2020, 9:59
Обещах да докладвам как са се развили нещата - положително!
Премахнахме клапите изцяло и колата се промени коренно! При мен просто не работеха и си стояха в някаква позиция полу-затворена.
Преди, на студена леко изпушваше бяло и тресеше 3-5-10 секунди, в зависимост от външната температура, като стопли не пушеше беличко но винаги паленето беше със секунда две въртене и тогава запалване. Въпреки, че дюзите са рециклирани си бях предвидил нов стенд за идната седмица, да провери и друг сервиз. Не съм правил връзката клапи - палене. И все още не правя връзката, но фактите са такива.
В момента на студено не пуши въобще, пали гладко и най-вече пали с натискането на бутона отведнъж!
От към вървене, в ниските разлика няма от преди, във високите колата се изтрелва. Нищо общо с преди.
От към пушене - изпушва едно кълбенце между 3к и 3.3-4к оборота, преди и след това си е чисто, както трябва да бъде.
Пояснявам, че колата е 3.0д с една турбина, доколкото четох проблемите с невървеж се появават при колите с две турбини.
Предстои ремап, ще докладвам и след него, но за сега впечатленията ми са повече от положителни. Да се има предвид, че колата ми беше спъната и ''болна'', разликата между стокова в добро здраве и такава с премахнати клапи би била много по-малка.
Регистриран на: 9.02.2020
Мнение от A.Ivanov 81 » 10 Май 2020, 11:42
Здравейте. Интересува ме как се извършва коректна смяна на горивен филтър?Опасявам се помпата за високо налягане да не остане на сухо, докато се напълни новия филтър. При последната смяна майстора сложи филтъра и въртя на стартер, докато колата запали. Това ли е правилния начин за смяна? Става въпрос за 3.0д 245.кс
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 10 Май 2020, 16:07
A.Ivanov 81 написа:Здравейте. Интересува ме как се извършва коректна смяна на горивен филтър?Опасявам се помпата за високо налягане да не остане на сухо, докато се напълни новия филтър. При последната смяна майстора сложи филтъра и въртя на стартер, докато колата запали. Това ли е правилния начин за смяна? Става въпрос за 3.0д 245.кс
Тя все пак е работила и в буталцата и има гориво, така че не е проблем. Обикновенно се дава няколко пъти на контакт и тогава въртиш и пали.
Назад към F07/F10/F11
