Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Мнение от msch » 13 Апр 2020, 20:02
A9A написа:Знаете ли какво се кодира за да се появи налягането на гумите и тяхната температура в менюто? Колата е F11 LCI с NBT. Имам датчици в гумите.
TPMS SENSOR READINGS
HU_NBT -> 3001 -> RDC_SAFETY -> activ -> Werte=01
Display tire pressure and temperature
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 13 Апр 2020, 21:08
msch написа:
За съжаление само с това не става. Направил съм го, но няма резултат.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Мнение от msch » 13 Апр 2020, 21:25
A9A написа:
msch написа:
Колата нали има S2VBA? Което е "TPMS is Tire Pressure Monitoring System" или "Reifen Druck Control (RDC)"
Добре, погледни дали са активни тези стойности....
FEM
RC_RDC_ENABLE = aktiv
ICMQL
IcmKod_B_S2VBA = verbaut
DSC
C_Funktion_RDCi_l = nicht_aktiv
C_Funktion_RPA_e = nicht_aktiv
C_RPA_Extra = nicht_aktiv
HU_NBT
RDC = aktiv
RDC_DRUCK_TEMP = aktiv
RDC_FORTSCHRITTSANZEIGE = nicht_aktiv
REIFENUEBERWACHUNG_RDC_RPA = rdc
RPA = nicht_aktiv
KOMBI
ST_TYR_RDC_ALIVE = aktiv
ST_TYR_RDC_TIMEOUT = aktiv
KOMBI DSC_MIT_RPA = ohne_RPA
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 16 Апр 2020, 13:42
msch написа:
A9A написа:
msch написа:
FEM
ICMQL
DSC
HU_NBT
RDC = aktiv
RPA = nicht_aktiv
KOMBI
В HU_NBT, KOMBI и ICMQL промених стойностите. Повече не бяха както си посочил.
Не открих FEM модула :roll: Имам DSC2 вместо DSC, но там не открих C_Funktion_RDCi_l = nicht_aktiv, C_Funktion_RPA_e = nicht_aktiv и C_RPA_Extra = nicht_aktiv.
Появиха се чертички на стойностите за налягане и температура. Появи се и грешка за меки гуми, понеже не може явно да намери датчиците. А такави има. Колата е с джантите, с които е поръчана, а в тях има сензори, сигурен съм.
Кое не правя както трябва ?
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 17 Апр 2020, 11:57
"Добре" дойде тази криза, да приберем БМВ-тата по гаражи и паркинги, да спрът да се чупят.
Вижда се и по слабата активност във форума, че е така.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 17 Апр 2020, 12:54
Alben написа:"Добре" дойде тази криза, да приберем БМВ-тата по гаражи и паркинги, да спрът да се чупят.
спрАт ....... това, че не се чупят не извинява счупения правопис.
Мнение от Alben » 17 Апр 2020, 13:13
Taruno написа:
Приета е забележката.
Мнение от msch » 17 Апр 2020, 18:18
A9A написа:
msch написа:
A9A написа:
msch написа:
FEM
ICMQL
DSC
HU_NBT
RDC = aktiv
RPA = nicht_aktiv
KOMBI
Здравей, вероятно трябва да се погледне и през ISTA. Да се инициализира системата и ако има някаква калибрация на "RDC" да се направи.
Регистриран на: 17.02.2020
Мнение от Big Jo » 19 Апр 2020, 14:38
Здравейте колеги. Искам да си сложа 12v зареждачка в багажника щото нямам, колата е седан 2014 година. Искам да го направя по стоковия начин. Някой правил ли го е това? Или ако някой има възможност да снима как изглежда оригиналното окабеляване. Другия вариант е да взема захранване директно от акумулатора, но не знам дали ще повлияе по някакъв начин на електрониката на колата. Всякакви съвети са добре дошли! Весели празници! :bchug:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 20 Апр 2020, 15:25
Big Jo написа:Здравейте колеги. Искам да си сложа 12v зареждачка в багажника щото нямам, колата е седан 2014 година. Искам да го направя по стоковия начин. Някой правил ли го е това? Или ако някой има възможност да снима как изглежда оригиналното окабеляване. Другия вариант е да взема захранване директно от акумулатора, но не знам дали ще повлияе по някакъв начин на електрониката на колата. Всякакви съвети са добре дошли! Весели празници! :bchug:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... =cigarette
За автомобили след 2012г - На теб ти трябва това, което е в дясната част на схемата. Така като гледам се взема (+) директно от бушона.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 22 Апр 2020, 11:33
започвам с това, че колата е ф01 2009г, но в случая едва ли има значение.
От два дни насам чувам на произволни интервали писукане докато карам.
Писука както по три пъти в минута, така и по веднъж на час. Както и с магистрална скорост, така и с колата на място. Не мога да хвана някаква зависимост. По екраните не свети нищо при въпросното писукване. Развързах блутуута на телефона, отново писуква.
Идеи?
Регистриран на: 14.04.2017
Кара: Range Rover
Мнение от santorini » 22 Апр 2020, 13:58
grkv написа:Здравейте,
Идеи?
имаш ли монтирано нещо допълнително? може да му свършва батерията
Кара: х7
Мнение от grkv » 22 Апр 2020, 15:42
Имобилайзер от каското, но доколкото знам единствената батерия там е тази на ключа, в джоба ми. Писукането идва от тонколоните на колата. Други идеи? На диагностика не излиза нищо лошо. Нямам и някаква вкарана дестинация в навигацията, която да гони.
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 23 Апр 2020, 0:58
grkv написа:Имобилайзер от каското, но доколкото знам единствената батерия там е тази на ключа, в джоба ми. Писукането идва от тонколоните на колата. Други идеи? На диагностика не излиза нищо лошо. Нямам и някаква вкарана дестинация в навигацията, която да гони.
https://5series.net/forums/e60-discussi ... 45i-71899/
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 23 Апр 2020, 18:43
Имам едно въпросче и при вас ли толкова се клати мотора на празен ход :
https://drive.google.com/file/d/1QuuWg6 ... sp=sharing
N57d30, филтъра е отгоре. Да не би нещо да липсва като захващане , мислих тампоните на мотора да сменям (на 160 000 км е), но като цяло няма вибрация в колата. По-скоро във волана повече се усеща отколкото скоростния лост или купето и е малка, нищо особено.
Назад към F07/F10/F11
