- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Офф...много съм зле, аз мерих отзад
номерът е WBAMX51020C764436
Да, колата е f11 530 d
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Стандарта е 30мм, 35 са за high speed brake system, което по мой наблюдения е рядкост.
- equipment
kraska написа:с 30мм си
Благодаря ви, колеги. И аз 30 мм.поръчах
моята се води спортни спирачки по рама,интересно ми е ако може да проверите колко са дебели
c505427
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
То това с размера на спирачките изобщо има ли някакво значение ако няма да ходиш на писта или да спускаш агресивно планински път?
Доколкото разбирам и спирачки от 316и могат да спрат м5 от 200км/ч също толкова успешно както и м5 спирачките, просто не могат 10 пъти подред.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
xexoral написа:То това с размера на спирачките изобщо има ли някакво значение ако няма да ходиш на писта или да спускаш агресивно планински път?
В голяма заблуда си и явно не си карал с Мкови спирачки. Разликата е осезаема
- xexoral
- Кара: f11 m550d
Не съм карал мкови спирачки, така е.
То аз спирачки почти не ползвам като цяло.
Просто някъде съм чел, че предимството на по-яките спирачки е, че не загряват много иначе еднократно всички съвременни спирачки могат да приложат достатъчно спирачно усилие, че да блокират колелата. Ако не е така, нека някой ме поправи.
Между другото понеже разводнявам темата да питам има ли тема където да вървят подобни ала-бала разговори?
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
xexoral написа:То това с размера на спирачките изобщо има ли някакво значение...
Има значение, колега. Поне аз усетих.. Колата я купих с 19” джанти и някак не ми харесваше как спира (е60 30д) със стандартни дискове 324х30 мисля, че бяха предните, а задните не си спомням вече може би 320мм. След като сложих дискове от 535д, 348х36 предни и 345 задни колата започна да спира както трябва
- ipanta
- Регистриран на: 29.10.2010
- Местоположение: DE
- Кара: BMW 525D xDrive F11
Колеги, моля за помощ! Преди около месец като си паркирах забелязах дим , който излиза под капака горе срещу пасажера. Веднага я оставих в сервиза , там ми казаха на следващият ден , че трябва да се смени гарнитурата .... Следва смяна, плащам си 500 € и след седмица същият проблем! Приемат рекламацията, отново същата процедура ! Днес отново дим... да отбележа, че забелязвам това след маневра на заден ход, не знам дали има значение и другото което е, че вентилаторът се включва винаги ! Ако някой е имал такъв проблем , моля да сподели. Сервизът , който използвам е на БМВ
Забелязвам, че нямат читави кадри......
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
djvice написа:моята се води спортни спирачки по рама,интересно ми е ако може да проверите колко са дебелиc505427
По рама излиза че си с м спорт окачване , но не виждам някъде по-различни спирачки.
100imenov написа:Стандарта е 30мм, 35 са за high speed brake system, което по мой наблюдения е рядкост.
36 мм е дебелината на диска на 535д, а на 530д е 30 мм.
- kraska
plam75 написа:36 мм е дебелината на диска на 535д, а на 530д е 30 мм.
Само в повечето случаи! 530d xdrivе е 36мм.
Колеги може ли някой да ми помогне с два въпроса. Бъбреците за F11, които се продават като М пасват ли на отворите на стандартен капак. Другия ми въпрос е дали на автомобил с навигация Buissnes може да се монтира такава Proffesional. Благодаря на всички озовали се.
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
g_mihov написа:Колеги може ли някой да ми помогне с два въпроса. Бъбреците за F11, които се продават като М пасват ли на отворите на стандартен капак. Другия ми въпрос е дали на автомобил с навигация Buissnes може да се монтира такава Proffesional. Благодаря на всички озовали се.
Решетката се може да се смени, за Про нави мисля, че ще трябва и екрана да смвниш не само навито.
