Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
Най-вероятно е бил акумулатора, успях да изкарам допълнителни менюта през AAIdrive app-a(писах във F30 темата, на който му е интересно) . За пръв път карах извънградско от от 8месеца и показа заряд под 40%, може и да е била в лоудшед. Хипотезата с усб порта не мисля, че има нещо общо
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
В смисъл? Според теб като акумулатора ти е на 40% сиреч напрежението на контакт е около 12в порта не работи?Deyan Velev написа:Най-вероятно е бил акумулатора, успях да изкарам допълнителни менюта през AAIdrive app-a(писах във F30 темата, на който му е интересно) . За пръв път карах извънградско от от 8месеца и показа заряд под 40%, може и да е била в лоудшед. Хипотезата с усб порта не мисля, че има нещо общо
Странно е как можеш да вярваш в подобно нещо. CIC е компютър с qnx операционна система, пали при напрежение в диапазона 9-16в. Всички портове излизащи от него са активни щом запали и зареди ОС.
- Deyan Velev
Порта работи, телефоните се зареждат, може да се ъплоудне музика от флашка, но не искаше да ъпдейтне картата...в чужди форуми също четох за подобен случай. Според теб не е възможен лоудшед на функции при нисък заряд?
- vld
- Старши ентусиаст
Deyan Velev написа:Порта работи, телефоните се зареждат, може да се ъплоудне музика от флашка, но не искаше да ъпдейтне картата...в чужди форуми също четох за подобен случай. Според теб не е възможен лоудшед на функции при нисък заряд?
Възможен е, но точно тази функция не попада в списъка.
Алгоритъма за изключване на консуматори е друг и не засяга тази функционалност.
- Deyan Velev
Може ли да шернеш списъка , опитах да намеря повече инфо но греда в нета . Ще опитам да почистя порта , но не видях нищо мръсно или оксидирало . Отхвърлих това ти предложение , защото както писах другите функции си работят ...
- vld
- Старши ентусиаст
Deyan Velev написа:Може ли да шернеш списъка , опитах да намеря повече инфо но греда в нета . Ще опитам да почистя порта , но не видях нищо мръсно или оксидирало . Отхвърлих това ти предложение , защото както писах другите функции си работят ...
Нямам конкретен списък колега, чел съм го при отстраняване на електрически проблеми в ABL процедурите в ISTA, там е обяснено как при намален заряд на батерията се изключват първо силовите консуматори.
Споменати са реотан на стъклото, подгряване на седалки, волан, редуциране на максимални обороти на вентилатора на парното, допълнителен нагревател, общо взето навигация табло светлини такива работи не попадат. Освен това захранването се управява от JBE, което може да изключи захранването на целия модул, няма как да ти изключи само USB порта.
Стотици пъти ми се е случвало дадена флаш памет като я включа в някой порт да не се разчете от първия път. Обикновенно при рестарт или повторно включване всичко тръгва.
- Deyan Velev
Да за други неща ясно. Имах и постоянно дисконектване от AAidrive app, и ми отне няколко днеби да разбера какво точно е. Отначало си помислих верно, че е порта или кабела, но в крайна сметка се оказа, че трябва за свържеш телефона и заредиш аппа преди да стартираш колата иначе MyBMW не му харесва нещо комуникацията и прекъсва постоянно връзката (AAidrive работи след регстрация в MyBMW). Да не би и това да има връзка вече и след като не е купен събскрипшън от бмв на нав ъпдейт и да отхвърля флашката с ъпдейта?.?
Бтв тръгна мирор скрийна и мога да ползвам уейз на екрана с NBT...
Тук има картите PREMIUM Европа Изток-Запад 2024-2 на торенти. Скоростта на теглене е перфектна.
https://www.drive2.ru/l/600705259647537437/
- vld
- Старши ентусиаст
Deyan Velev написа:Да за други неща ясно. Имах и постоянно дисконектване от AAidrive app, и ми отне няколко днеби да разбера какво точно е. Отначало си помислих верно, че е порта или кабела, но в крайна сметка се оказа, че трябва за свържеш телефона и заредиш аппа преди да стартираш колата иначе MyBMW не му харесва нещо комуникацията и прекъсва постоянно връзката (AAidrive работи след регстрация в MyBMW). Да не би и това да има връзка вече и след като не е купен събскрипшън от бмв на нав ъпдейт и да отхвърля флашката с ъпдейта?.?
Губиш си времето с тоя ап, както казах и в другата тема пробвах го, нестабилно работи... Скандално е да губиш няколко минути да си закачиш телефона и да пуснеш навито всеки път като седнеш в колата. образа е покъртителен.
Общо взето безмисица голяма. Ориентирай се към НБТ ЕВО, това е единственото смислено решение за качествено ползване на уейз в Ф серия.
Някой може ли да ми помогне с КОД за Road map Europe next east 2024. Благодаря
- Deyan Velev
Дали си губя времето или не е си е моя преценка. Споделям инфо, с което да помогна и допринеса на колеги във форума (получих лични от няколко колеги и обменихме инфо). Аппа се връзва за точно 10 секунди. Да по-неудобно е от това да имаш ево, спор няма, но върши работа. Уеийза го изкарвам като карам извънградско и съответно мога да суичвам и следя температурите на мотора и другите неща.
Дали ще мина на Ево... Ами не, по-скоро ще мина на Г серия.
- mcfistell
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: F31 318d N47D20
Здравейте колеги,
Линк за карти за MOVE някой дали може да сподели?
Благодаря предварително
и аз бих се възползвал от момента ако някой има опция да ми генерира FSC code по рама.
BMW F10, Navigation: NBT_016255A
VIN: WBA5C910X0D465682
Благодаря на човека, който се отзове.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
mcfistell написа:Здравейте колеги,
Я виж тук: https://mega.nz/folder/glYjXYrA#FMkfrnQ ... r/o550zbDC
- nikola59
