Кой, какво направи днес по колата?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Кой, какво направи днес по колата?
morskivalk написа:Taruno написа:Не съм имал никакво време последните 2 - 3 седмици да скоча да го пробваме. Тази седмица ще е по-вероятно да имам време и ще отида.
Нещо?
Ъпдейт и лубризойл и вече към две седмици не се е появявало. Но кълвача се изразява като проблем на топло време най-много та ще потвърдя като стане жега
- Berchev
- Регистриран на: 11.08.2012
- Кара: BMW 530D (f10) xDrive 258hp
Здравейте колеги,
Подготвям се за зимата и си намерих джанти 17ки style 236 и нацелих оферта в комплект с датчиците. Сега се интересувам какво ми трябва за да ретрофитна TPMS-a. Доколкото четох трябва модул и антена, но никъде не намирам някой да го е правил по нашите форуми, какво точно трябва като части и самата процедура. Относно коденето, там ми е ясно, по-скоро не ми е ясно какво трябва да монтирам още преди да го кодна.
- Breach
- Регистриран на: 2.07.2011
- Местоположение: Белгия
- Кара: BMW F10 520dA
Какво правих днес. Смених:
- Микрофилтъри - от години само Mann FP2533-2 - антиалергенен, батериален, PM2.5, гъбичен и т.н. Както обикновено ми се разказа играта на гърба, защото се лежи в една много интересна поза. Съвет: възглавница. За 2 г. и един месец беше бая мръсен.
- Въздушен филтър. Там ясна работа, но в тази връзка забелязах, че някой от пишман майсторите така е слагал въздушната кутия, че гумените втулки / тампони бяха направо смазани/скъсани:
2x 11 14 7 799 108
2x 17 11 1 712 911
Това за 520д - за нетракторните двигатели е малко по-друго положението. Но, имаше ефект откъм вибрация - върнах уникалния звук на 4те цилиндъра
Погледните ги тези неща, гуми са, умират си и без агресия.
- Уикенда ще правя маслото на задния диференциал, че му е време - капачка: 33 11 7 525 064 (14 шестограм), 1л Castrol Syntrax 75W-90 (за след 2011 г. е друго маслото) и купих ръчна помпа. Като гледам ще мога май да я свърша тази работа без да вдигам колата, което ще е по-добре за мереното на нивото, ама ще е зор. Нека първо да мине гърба ;-)
- Чистене на MAF и MAP сензори - залепнали конектори, бъхтене... MAF-а беше чист, ама MAP-а (този, в колектора) беше напълно задръстен с гняс, не знам какво е мерил до сега...
- Друго за правене: Чака ме чистене на колектор и и като резетнах airflow адаптациите DDE хвърли грешка, че не може да адаптира пеперудките. Мога да си представя какво е положението от сажди и масло... Поне при 520д се сменя целия модул с пеперудите, ама от магазина ме информираха, че имат 6 клиента на бек-ордър пред мен за тая част - 11617812938.
2x 11 14 7 799 108
2x 17 11 1 712 911
И аз да се включа, какво направих по колата в последно време.
1. Смених вериги, всички вакуум маркучи, рециклирах хидротрансформатор, смених маслото на аск, нов маховик, почистих всмукателния колектор и както колегата Breach е написал и аз съм от чакащите на опашката за пеперудите, нови предни дискове и накладни.
2. Ъпдейт на навигацията до 2019-2.
3. Махнах гонга за коланите.
4. Старт/стоп помни последна позиция.
5. Спортен дисплей.
6. Смених километража с дигитален 6WB.
7. Поръчах монитори за отзад, чакам да пристигнат, да видим как ще седят и ще направя снимки.
8. Ремап от 218hp на 270hp. / 450Nm на 510Nm
5. Спортен дисплей.
- Breach
insanity написа:И аз да се включа, какво направих по колата в последно време.
То това основен ремонт :-) Маховикът и хидротрансформатора профилактично ли ги смени или имаше защо?
Breach написа:- Уикенда ще правя маслото на задния диференциал, че му е време - капачка: 33 11 7 525 064 (14 шестограм), 1л Castrol Syntrax 75W-90 (за след 2011 г. е друго маслото) и купих ръчна помпа. Като гледам ще мога май да я свърша тази работа без да вдигам колата, което ще е по-добре за мереното на нивото, ама ще е зор.
Така, смених маслото днес. По-точно успях да изкарам около 500-550 мл от общо 0.8 л. Съвет: при аспирирането по-добре по-тънка тръба (моята беше 10мм диаметър), защото е бая тясна дупката и има ръгане, въпреки че това масло пък е гъсто и трудно върви. Напълно постижимо си беше без вдигане на колата и сваляне на броня, но препоръчвам поне сваляне на дифюзера - това с 18" и M броня и моите 72 кг. Щом успях големия термодинамичен ключ да вкарам... Естествено на лифт най-добре. Честно казано маслото не беше толкова зле (82000 км) - тъмно жълто, но не беше изгоряло. Старата капачка беше със скъсана гарнитура, та добре че бях взел нова. Общо взето около 1/2 час работа без чистенето после.
- Berchev
5. Спортен дисплей.
Колега, можеш ли да ми кажеш колко ти излезе смяната на веригите като труд или ти заедно ги прави всичките неща, също с веригите сменя ли зъбните колела, веригата и зъбното колело на маслената помпа?
Breach написа:То това основен ремонт :-) Маховикът и хидротрансформатора профилактично ли ги смени или имаше защо?
Хидротрансформатора беше тръгнал, чуваше се едно тракане/дрънчене от него. Маховикът, след като свалихме стария като го гледам, по-скоро профилактично съм го сменил
Berchev написа:Колега, можеш ли да ми кажеш колко ти излезе смяната на веригите като труд или ти заедно ги прави всичките неща, също с веригите сменя ли зъбните колела, веригата и зъбното колело на маслената помпа?
Правих всичко заедно, но като разбия сметката горе долу смяната ми идва около 1000лв. Смених и 3те вериги с всички зъбни колела.
- Taruno
insanity написа:Breach написа:То това основен ремонт :-) Маховикът и хидротрансформатора профилактично ли ги смени или имаше защо?
Tтова не е DSG да имаш дрънчене от хидрото - честно или си се прецакал или някой просто те е подвел.
Taruno написа:Tтова не е DSG да имаш дрънчене от хидрото - честно или си се прецакал или някой просто те е подвел.
Не го изключвам като вариант, но пък сега не се чува шум от там.
Последната ми занимавка. Централната конзола беше доста изтъркана и надрана и реших всички лайсни да минат на хидрографика. Лайсната на таблото ме поизпоти, защото не исках да разкачам нищо там и ми трябваше помощник да я придържа докато отвивам. След 30 минути сваляне и няколко дни престой при хората които ги боядисваха се получи това.
Преди:
След:
Лайсните са станали супер! Къде ги боядисва? Или това е фолио?
- Дидо85
- Регистриран на: 18.11.2011
- Мечтае да кара: 3.2i CSL '03
Много добре се е получило.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Лайсните са станали доста по-тъмни от оригиналните и се е изгубил хубавият им цвят металик.Мен лично не ми харесва това " боядисване"
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Ето при мен резултата от чистенето на всмукателния колектор. Колата е на 170к реални. Не бе мнооо зле, но теста в ISTA-D ( swirl flaps) показваше, че има нужда да се чисти. Ето малко снимки от програмата:
преди свалянето на колектора:
след почистването:
и колко бе зацапан:
Червените и сините линии трябва да съвпадат , а не както е на първата снимка да бяга отдолу.
след почистването:
и колко бе зацапан:
Здравейте! направих много промени,т.е.отключих си екстри посредством BIMMERCODE, като по интересните са: ( автомобила е GT 530 xdrive 2010 )
1.Enhanced Bluetooth - слушане на музика от телефона става за АНДРОИД и IOS.
2.Звука на коланите;
3.При отваряне на шофьорската врата, автоматично спира музиката.
4. DVD in motion. и много други неща.
5. Отваряне и затваряне на страничните огледала при отключване и заключване на автомобила и т.н.
Разбира се всичко зависи от наличните модули на автомобила и какво позволяват да се кодира.
Успех и безаварийно на всички колеги!
- Taruno
kuciakon написа:Здравейте! направих много промени,т.е.отключих си екстри посредством BIMMERCODE, като по интересните са: ( автомобила е GT 530 xdrive 2010 )
Откажете се от тая "екстра" много лесно можже да го направиш с дистанционното, когато е нужно тия моторчета не са направени да се отварят и затварят по 100 пъти дневно и после сам си си създал проблем.
