Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 20 Дек 2019, 11:19
djvice написа:...
Нова ТВ и The Voice са с най-силен сигнал и почти не ми забиват. Другите доста лесно се губят ако минавам покрай примерно голям блок, камион/автобус и т.н. Със скоростта също няма проблем - на Тракия със 130кмч си гледам Нова почти до Елин Пелин и после около Пазарджик пак я хващам като слезем на равното.
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 22 Дек 2019, 21:21
Здравейте, вчера забелязах, че в левия фар се получава малко конденз. Как мога да го оправя това?
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 22 Дек 2019, 21:32
Аз също имам такъв проблем, даже от време на време ми се изгасят дневните светлини само от ляво. Налага се да пускам на къси за да не свети само единия фар. Може да препоръчате някой в Бургаска област.
Регистриран на: 22.12.2019
Мнение от hristvic » 26 Дек 2019, 19:47
Привет на всички,
От скоро съм собственик на F11 LCI и само едно нещо не мога да разбера и да намеря точна информация - как да активирам парктрониците да работят постоянно, или другояче - могат ли да се активират сами при определена скорост да речем? Възможно ли е и, ако да - как?
В момента се активират сами при задна предавка, но това не е достатъчно...все пак и жена ми шофира, и предпочитам PDC да се активира когато иска да направи 90-градусов завой в уличка, дето има парикирани коли от двете страни (примерно), без да усурка предната борния :driving:
В BimmerCode виждам Speed Switch-Off threshold, но няма Switch-On :(
Благодаря :)
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 26 Дек 2019, 20:48
Колеги, излезна ми съобщение,че предна дясна е мека. Напомпих я, но съобщението си стои. Как се трие - на диагностика ли ?
Online
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мнение от peshehodetz » 26 Дек 2019, 22:24
equipment написа:Колеги, излезна ми съобщение,че предна дясна е мека. Напомпих я, но съобщението си стои. Как се трие - на диагностика ли ?
От I drive отиваш на
Vehicle info
Vehicle status
избираш иконката с гумата където пише
reset
натискаш
perform reset
изчакваш малко да се ресетне и ако не прашиш едно две кръгчета наоколо докато изчезне, поне при мен така става. Ако не виж в youtube за нещо по различно ако има, ма диагностика за това не ти е нужна.
keep walking
Мнение от equipment » 27 Дек 2019, 9:19
peshehodetz написа:
Vehicle info
Vehicle status
reset
натискаш
perform reset
Получи се. Благодаря ти : )
Регистриран на: 11.08.2012
Кара: BMW 530D (f10) xDrive 258hp
Кодиране на камера за задно виждане
Мнение от Berchev » 02 Яну 2020, 18:52
Напоследък съм се наточил за ретрофит на задна камера. Намерил съм всичко (дръжката с камерата, модул, здрав цял кабел от камерата до модула и кабелите от модула до навигацията) и в събота ще правим монтажа с един приятел.
Това, което не намирам е какво точно и как трябва да се кодира. Единственото по темата, което намерих е
After retrofitting Rear View Camera you should add 3AG to your VO and write it back to the car. Afterwards just code Modules HU_CIC and TRSVC. Thats it.
Не ми е ясно точно как трябва да се случи това. Имам работещ e-sys с enet кабел както и ISTA. На няколко места срещнах, че след монтажа и кодирането камерата трябва да се калибрира през ISTA, но и това не намирам как става.
Много ще съм благодарен ако някои може да помогне точно какво и къде трябва да се кодира както и как се прави това калибриране. Колата е F10 530d xDrive (258hp), а навигацията е CIC. Аз нямам останалите камери, но модула, който съм намерил е с опции ако реша на по-късен етап да слагам ощя някоя глезотийка. От София съм
Благодаря много предварително
Поздрави
Регистриран на: 14.07.2016
Re: Кодиране на камера за задно виждане
Мнение от djvice » 02 Яну 2020, 23:52
Berchev написа:Здравейте,
Поздрави
напиши e sys change vo и ще ти излезе стъпка по стъпка как става,иначе да,толкова е елементарно колкото изглежда :D
Мнение от djvice » 02 Яну 2020, 23:54
hristvic написа:Привет на всички,
Благодаря :)
При завой няма как да ги активираш,но може да се кодира да работят винаги когато натиснеш бутона за тях
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 03 Яну 2020, 18:10
PolandBall написа:Здравейте, вчера забелязах, че в левия фар се получава малко конденз. Как мога да го оправя това?
Здравейте.
При мен е същият проблем, който забелязах преди 2-3 дни, прилича като това запотяване на стъклата вътре в купето и изсъхва за пет минути.
Лятото карах при по-проливни дъждове и го нямаше този проблем, а сега като се смени температурата от студено към топло и обратно се появи.
Не знам дали има връзка с фаромиещите, защото аз съм ги изключил.
Ще се радвам да споделите има ли решение и каква би могла да бъде причината за проблема, разбира се и аз същото ще направя ако Ви изпреваря, но не със смяната с нови фарове.
Между другото, карам и едно 20 годишно Пежо и няма никакава влага по фаровете отвътре, макар да светят като свещи от старост.
Регистриран на: 20.02.2017
БМВ Ф11 2012 заден ляв вътрешен габарит премигва
Мнение от yzbecistan » 04 Яну 2020, 22:29
Здравейте колеги. От скоро започна да ми премигва ляв габарит на багажника. Някой сблъсквал ли се е с проблема да сподели. Дали да се настроя за смяна само на платката или ...? Лесно отстраним ли е проблема. Ето какво точно ми се случва
https://www.youtube.com/watch?v=cELfcZC ... ture=share
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мнение от PolandBall » 05 Яну 2020, 21:10
Alben написа:
Здравейте.
Колега, същатата работа! Лятото всичко е наред в дъжда. Падна температурата и след дъжд се запотява...не знам дали е за запечатване или нещо друго. :dunno:
Мнение от djvice » 06 Яну 2020, 0:18
PolandBall написа:
Alben написа:
Здравейте.
Най-лесно,първо да се проверят одушниците на фаровете да не са запушени
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мнение от PolandBall » 08 Яну 2020, 3:57
djvice написа:
PolandBall написа:
Alben написа:
Здравейте.
Колега, къде се намират тия одушници?
Назад към F07/F10/F11
