Мнение за обява/конкретен автомобил
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Мнение за обява/конкретен автомобил
Мнение от Emooo » 04 Юни 2019, 18:06
Писал е че гумичките на клапаните са за смяна, другото явно е за хвърляне :)
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 04 Юни 2019, 18:08
Emooo написа:Писал е че гумичките на клапаните са за смяна, другото явно е за хвърляне :)
Вакуума е ок нищо, че са електрически машинки :D
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 04 Юни 2019, 18:34
Аве Вие така си говорите ама сутринта идва един от дистрибуторите ми и май точно тази гледал и тръгнал да я купува. Та като му разясних колко е читав мотора и бързо му мина ентусиазма
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 14.08.2017
Кара: BMW 525 xi
Мнение от rosti_84 » 05 Юни 2019, 11:35
Здравейте!
Може ли да споделите мнение за този автомобил https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=b5rnky Освен за конкретната обява, надежден ли е двигателя на 528. Благодаря предварително.
Регистриран на: 11.04.2013
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 05 Юни 2019, 14:41
rosti_84 написа:Здравейте!
Няма кой знае какви екстри, ако изключим подгрева на волана и подгрева на задните седалки + огледала. (с тези подгреви на всичко, колата определно идва от някое студено място :) )
Салона изглежда позахабен. Виж дали не е внос от америка.
С това фолио има голяма вероятност оригиналната боя да има проблеми + самото фолио да има проблеми - огледай по калници багажник изобщо навсякъде където се подвива фолиото.
"Фабричен ' М Пакет' . " - не е добре когато се лъже още в описанието на обявата.
Като цена за тези километри и година, ми се струва в границите на разумното.
Мнение за двигателя аз не мога да дам.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 05 Юни 2019, 18:12
Американка е, няма задни халогени :)
Online
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: Lexus
Мнение от peshehodetz » 05 Юни 2019, 22:02
Ако километража е в мили и километри е американска. Освен това 528и има с 6 цилиндров атмосферен и 4 цилиндров турбо. Ако е с 6 цилиндровия значи продавача лъже и за годината както обикновено повечето обичат да си слагат една година напред. Шестака от тези години е абсолютно безпроблемен, в бимерфест-а имаше един пич показваше неговата на 280к мили, нищо чудно и тази да там някъде, иначе не се връзва сметката, тези дето са по на 150к км или 90к мили в сравнително добро състояние са около $ 12-13к.
Четири цилиндровите турбо 528и от тези години стой далече, направо не се занимавай с такава кола. В един от предишните постове някой питаше за проблеми с веригата при бензиновите - ми точно това е двигателя и това е до към 2013, чак при колите произведени ( не продадени ) след януари 2014 този проблем уж е решен, като доколкото съм запознат то не е съвсем във веригата а един от обтегачите е проблемен и предизвиква преплъзване при което смила целия мотор. Освен това 528и/328и (които са с един и същи двигател) не са с немско турбо като при 535и, а с японско на Митсубиши което поне първите години има проблеми е един от клапаните и ремонта му в щатите е $ 1500. След 2014г уж са ги оправили, няма кой знае какви оплаквания, поне по това което чета по американските форуми, тъй като това заедно с 535и са най разпространените коли на 5-та серия в щатите.
keep walking
Where debt is dumb, cash is king, and the paid-off home mortgage has taken the place of the BMW as the status symbol of choice.
Регистриран на: 27.03.2019
Мнение от MxMI17 » 09 Юни 2019, 12:43
Някой да е гледал този автомобил https://www.cars.bg/offer/c3107446. Може ли да споделите мнение и дали някой кара автомобил с подобни харектеристики?
Колата е с по-малкия двигател N47, за който е изписано доста и за проблема с веригата/коляновия вал на двигателите произведени между 2009 и 2011г. Прочетох доста из форумите и преобладава мнението, че проблема с веригата е премахнат вече, но доколкото разбирам, няма някакви значителни проблеми в дизайна на двигателя и е напълно възможно да се прояви и в автомобили след 2011г.
Колата ще се кара предимно градско и по-малкия двигател има смисъл, но все пак се чудя дали по-големия двигател няма да стои по-добре на купето на 5-та серия.
Online
Кара: Lexus
Мнение от peshehodetz » 09 Юни 2019, 17:45
За дизелите не знам как стои въпроса с веригата, доколкото знам този проблем повече го има при бензиновите четирицилиндрови двигатели. Като я гледам тази кола 40к лева, то за около двайсетина хиляди и малко отгоре в евро може да се намерят подобни от Германия Премиум Селекшън, е с докарването ще ти стъпи повече, ма поне в следващите две години ще си спокоен. Иначе тази има едно много голямо предимство, че е от частно лице, а не нововнесена от някоя измислена автокъща на незнайни километри. След като собственика твърди, че е новозакупена и поддържана само в Автобавария и на реални км това много лесно може да се провери при желание от двете страни. Обаче след като ще я караш малко и предимно градско, по добре се насочи към бензинова.
keep walking
Мнение от MxMI17 » 09 Юни 2019, 18:40
Всъщност проблема с веригата е при N47, който не се слага на бензиновите автомобили, а само на дизеловите такива. Бензинови коли излизат доста рядко, а и ако се намират такива са предимно внос от САЩ, които в 99% от случаите са със сериозен удар или наводнени :D
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 11 Юни 2019, 8:19
MxMI17 написа:Здравейте,
Няма да усетиш съществен недостиг на мощност, особено градско. И според мен, обаче за 40 000лв Ф10 525д преди фейса, трявба да идва с гаранция Премиум Селекшън или ако няма опция, цената да е с поне 5к надолу.
Мнение от MxMI17 » 12 Юни 2019, 11:31
Не ме притеснява мощността, колкото дали мога да разчитам на N47 и прословутия проблем с веригата. Разбирам, че вече е станала консуматив, но ако се наложи да сменям двигател ще ми дойде малко в повечко. Информацията за този проблем е доста разнопосочна, едни казват, че вече е отстранен и е само в моделите от 2009-2011г, а други казват, че проблема все още съществува и да се приготвя за потенциални изненади :dunno:
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 12 Юни 2019, 13:22
Ами просто я смени веднага след покупка и няма да го мислиш :)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 12 Юни 2019, 15:02
MxMI17 написа:Не ме притеснява мощността, колкото дали мога да разчитам на N47 и прословутия проблем с веригата. Разбирам, че вече е станала консуматив, но ако се наложи да сменям двигател ще ми дойде малко в повечко. Информацията за този проблем е доста разнопосочна, едни казват, че вече е отстранен и е само в моделите от 2009-2011г, а други казват, че проблема все още съществува и да се приготвя за потенциални изненади :dunno:
То дори датите са ти грешни, проблема е от 2007ма до 2011 и все пак е таван 2к ремонт, ако си намериш читава кола просто ги брой към цената.
Регистриран на: 14.06.2019
Мнение от Alextod » 14 Юни 2019, 17:43
Здравейте, какво мислите за това: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 5667885980
Може ли малко помощ с проверка на история по ВИН: WBAXB91080DX44401
Назад към F07/F10/F11
