Колеги тази гума за смяна ли е? Run flat e и това на ръба където е най дебела гумата. Не спада.
Tool - Fear Inoculum
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Колко мм има шарката ти. Аз лично бих ги сменил.
keep walking
2-4мм остават до минимума на грайфера. Мен ме успокоява факта, че това е рънфлат и че това е точно в частта където гумата е най-дебела.
245/40/19 michelin premacy 3
Какви превантивни ремонти/обслужвания са препоръчителни при закупуване на кола с N55? Питам тук, като най-активен подфорум, макар че двигателя се слага на доста повече модели. Има ли проблеми с веригите/лагери? Турбото доколкото чета, не може да се рециклира, ако действително е така, колко му е живота?
Здрявейте. Днес бяхме на оглед на една ф10ка и има записани две грешки. Тези. Някой може да обясни проблема ?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колеги, може ли да се сложи волан с пера на кола с обикновен лост?
Колега, за Н55 по-добре чети по американските форуми, не е да нямат проблеми. А относно турбото, къде си чел, че не се рециклира?3186 написа:Какви превантивни ремонти/обслужвания са препоръчителни при закупуване на кола с N55? Питам тук, като най-активен подфорум, макар че двигателя се слага на доста повече модели. Има ли проблеми с веригите/лагери? Турбото доколкото чета, не може да се рециклира, ако действително е така, колко му е живота?
- divxstore
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Димитровград
- Кара: F11 535xD
divxstore написа:Здравейте, да попитам, че не мога да намеря инфо - смятам да си ретрофитна soft close на вратите, но въпроса ми е, може ли да взема механизмите от кола с десен волан (английска). По принцип си мисля, че не би трябвало да има разлика, но все пак ако някой знае да каже.
Да може, просто ключалката няма да ти работи на шофьорската... но едва ли я използваш за ключ
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
[quote="FaceOff"]Колеги, може ли да се сложи волан с пера на кола с обикновен лост.
Може.
Може.
Проблем с радио - слаб сигнал
Здравейте.
Имам проблем с радиото на БМВ ф10 .Сигнала на радиостанциите в града е много слаб а извън града е ужасно.
Има ли начин за усилване на сигнала или проблема е в антената?
Благодаря предварително за каквито и да е идеи.
- vladimir kanchev
- Регистриран на: 28.10.2019
- Кара: 523i F10
катализатор
Видях в един руски сайт, че сменят пълнителя на катализатора. В алибаба видях че предлагат. Някои има информация или да се е интересувал дали в българия се предлагат "пълнители" или такава услуга.
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Здравейте.
Възможно ли е сам да си занулявам данните в сервизната информация на колата след смяна на маслото до следваща смяна, a също и от "vehicle check", спирачките и т.н..?
Как става ако е възможно?
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Alben написа:Здравейте.
Даваш на контакт и задържаш бутона на километража, докато не се появят сервизните интервали. Оттам с еднократно натискане избираш интервал, а със задържане ресетваш и потвърждаваш.
- Alben
Teogop написа:Alben написа:Здравейте.
Благодаря.
