- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
Някой знае ли да ли седалки от 7 серия ще станат на 5 серия?
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
niki nikolov написа:Някой знае ли да ли седалки от 7 серия ще станат на 5 серия?
Предните би трябвало да станат. Проверих в реалоем. Парт.номера на предната седалка я дават и за още:
5' F07 GT (09/2008 — 06/2013)
5' F10 (01/2009 — 06/2013)
5' F11 (01/2009 — 06/2013)
5' F18 (08/2009 — 08/2013)
7' F01 (06/2007 — 06/2012)
7' F02 (07/2007 — 06/2012)
7' F03 (04/2008 — 05/2012)
7' F04 Hybrid (11/2008 — 06/2012
Ама задната -не!
да, поне според realoem.com
- niki nikolov
Благодаря за инфото. Ако имат обдухване и масаж биха ли работили нормално?
bai_ILIA написа:beyouu написа:Колеги, от известно време забелязах, че когато пусна да измия стъклото, излиза много малко течност от чистачките. Долях - резултат нямаше. Днес обаче изобщо не пръска, само се чува моторчето. Пръска на фаровете, но на стъклото не. На някой да се е случвало нещо подобно?
Виж цедката в казанчето. Май е в десния подкалник. Виждал съм в нета същия проблем и се е решавал с чистене на цедката.
https://www.beemerlab.org/2018/02/bmw-f ... -pump.html
Да. Точно това беше проблема. Цедката се беше задръстила. Извадих я, почистих я. Проблема се оправи. Благодаря ти много.
- i_t_o_v
- Регистриран на: 16.06.2014
- Кара: F10 520xdrive
- Мечтае да кара: Здраво старо BMW
Ръжда по спирачен диск F10
Здравейте колеги,
Пролетта забелязах неизтръкани, ръждясали ивици по заден десен диск и понеже идва зима реших да се допитам, дали някой друг е имал подобен проблем и как го е разрешил.
Колата е на ~80 000 км. и има 100 000 км. пакет консумативи. На борд компютъра има повече от 50000 км до инспекция на задните накладки. Миналата година е сменяна и спирачната течност.
От както забелязах проблема два пъти е карана в Ауто Бавария за консумативи и масла и в протоколите пише, че няма никакви проблеми и всичко е наред.
Някой имал ли е подобен проблем и дали да се притеснявам?
Прикачам няколко снимки:
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
beyouu написа:bai_ILIA написа:beyouu написа:Колеги, от известно време забелязах, че когато пусна да измия стъклото, излиза много малко течност от чистачките. Долях - резултат нямаше. Днес обаче изобщо не пръска, само се чува моторчето. Пръска на фаровете, но на стъклото не. На някой да се е случвало нещо подобно?
Това се получава от кофти течност за чистачки. Интересно ми стана от тази тема - прави едногодишен "тест" на течност на BMW, която става на сопол след време. На втора страница е показано нагледно.
F10 520d vs 523i
Здравейте,обмислям покупка на bmw f10/f11 но имам дилема дизел или бензин.По принцип съм привърженик на дизел,но тенденцията е бензинов мотор,и евентуално поставяне на АГУ(дали е възможно на 523и?)Моля да споделите мнение и да помогнете за избора,който да направя.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
viewtopic.php?f=128&t=436522
MadChicken написа:528i за US е с N52 в началото - 2010-2011 мисля беше интервала
Re: Ръжда по спирачен диск F10
i_t_o_v написа:Здравейте колеги,
Виждал съм стари коли с такива дискове, незнам каква е причината да го има на кола на толкова малко км - но едно е сигурно, това колело не спира добре като останалите.
Tool - Fear Inoculum
- i_t_o_v
Emooo написа:i_t_o_v написа:Здравейте колеги,
Нямам никакви проблеми със спирането (засега), но фактът, че изглежда по този начин ме притеснява. Зимата колата поседя повечко време на улицата пред блока, и когато пролетта го забелязах реших, че е от лугата и от рядкото каране, и че накладката ще остърже ръждата, но след 10 - 15 000 км. няма особена промяна. Всичко досега е поддържано в Ауто бавария включително и смяната на спирачната течност. Има ли основание за рекламация при дилър? Чудя се, как да подходя в случая? Смяна на дискове и накладки при дилър (за моя сметка), или шлайфане и др.?
колеги може ли да дадете мнение 523i или 520d
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Carless
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Благодаря на @adovet и @Emooo за бързите отговори. Щом не е проблем, нямам притеснения!
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
todko написа:колеги може ли да дадете мнение 523i или 520d
Кое предпочиташ - мъркащ шестак или по-шумен дизел = 523i vs 520d
или повече икономия - 520д
като цяло 523i е много здрав двигател, има недостатък инжекторите, които не са много евтини ама карат по 140 000км без проблем, няма турбо, а при дизела веригата е грижа по някое време, имаш дпф също така... общо взето на късмет какво ще се скапе. Зависи какво търсиш... звук, липса на вибрации, тишина или икономията на 4 цил. дизел.........
Смяна на акумулатор F11 530XD
Здравейте!
Предстои ми сняма на акумулатор. Бихте ли ми препоричали марка, модел (105ah 950A AMG)? Заслужава ли си покупката на оригинален (700-800лв
Това е акумулатора
http://prntscr.com/pcqjjn
Благодаря Ви!
Това е акумулатора
Благодаря Ви!
