Недоволен от F10 LCI
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Re: Недоволен от F10 LCI
От корите на вратите, уплътнения и предните колонки шуми ф-серията.Огледалата си имат шумоизолация, която си върши перфектно работата.
Погледнете си "пълнежа" в предните калници.Там има шумоизолация.Трябва да се види като се отвори предната врата и се гледа към калника -
Sealing, engine compartment 51489132299
Sealing, engine compartment right 51489132300
Другото се вижда като се отвори капака.Седи в горната част на калника -
Sound insulation A-column, left 51487269727
Sound insulation A-column, right 51487269728
Seal, A-pillar, left 51489132301
Seal, A-pillar, right 51489132302
Познат дойде да му покажа как да си обезшуми ф 10 и се оказа, че от едната страна му липсва изолацията в калника.Колата с произход, с перфектна линия ама явно е имало някаква смяна на калника и са пропуснали да сложат изолацията.Та трябваше да се почне от там първо
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Това няма как да го направиш освен ако не се кодира.Triforce написа:Ще пробвам да прибера огледалата, ако е възможно по време на движение. Предполага се, че ако е от тях веднага ще стане ясно.
Пипали са врата и ти бучи от там. Просто не прилепя хубаво, няма от какво друго да е.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Emooo написа:Triforce написа:Най-накрая развитие по темата. Случайно преди 30 минути се засякохме с човек, който кара почти същото F10, LCI със същият мотор.
Първо го качих в моята кола и като вдигнах 130 км/ч каза, че според него шума идва от вратите.
След това се качихме в неговата. Лелеее... ами то почти нищо нищо не се чуваше, освен гумите!
И при него имаше някакъв много лек шум, но понеже му било сменяно стъклото каза, че според него не е залепено добре.
Та колата му беше почти толкова тиха, колкото на баща ми F01-цата със същият мотор, но 245 коня.
Обеща като има време, да ми направил някакъв реглаж на вратите, да видим дали ще изчезне шума от купето, понеже на неговата сам си го правил този реглаж.
Е, поне съм късметлия - за 60 000 км. не съм сменил нищо, освен гаранционен всмукателен колектор. А той ми изброи едни неща за хиляди левове.... добре, че колата била в гаранция!
Аз сега и аз съм вече с F10 и наистина е по шумна от е60 при скорост над 140км/ч. Почнах и аз да се чудя това нормално ли е. Всякаш шума идва от огледалата. Смених гумите с летни но няма голяма разлика. Пиши в темата ако разбереш какво причинява шума при тебе.
Така са, има лек шум от зоната на огледалата. Даже на тестове на Г30 от Ауто Мотор унд Шпорт казват същото - и преди и сега си има шум, но колата пак пребива от бой Аудито и Мерцедес с 20-30 точки разлика:
"Наистина, както и преди, насрещния вятър свисти ясно доловимо около предните колони"
Колегата със шумът във вратите явно затова се дразни много понеже не е "стандартния" шум, а има и бонуси...
"Чемодан, вокзал, Москва"
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
Шумът е от огледалата, да. Определено е дразнещо
. Всеизвестен факт е това за ф10 коментиран надълго и нашироко. Зле е ф10 при висока скорост. Това е положението. Няма как да се оправи, освен може би с тапи за уши. БМВ са си взели бележка и Г30 май е по-добре. Който може да си го позволи да се мята.
На мен лично това ми беше основна причина да не искам ф10, но тихите на магистралата аудита много скърцат на паветата и не само (то и сглобката на ф10 не като на е39, но все пак е по-добре).
Предпочетох да чувам вятъра на магистралата пред скърцащите пластмаси в града и в крайна сметка пак си взех ф10...
- Triforce
- Регистриран на: 10.04.2007
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 530XD, 2015
- Детайли за колата: 530XD, 2015
Вчера човека, който има същото LCI F10 ми прибра вратите. С ключ звезда разви металните държачи, които прибират вратата и ги прибра навътре. Шофьорска врата с около 3 милиметра, дясната - с окло 1 милиметър. Колата е доста по-добре или поне не шуми като преди до 140 км/ч. С по-високи скорости карам само при нужда. По-нататък ще помоля някой да погледне и изолациите в подкалника, да не се окажа и аз карък
Едно време германците правиха автомобили, сега правят еднодневки! Това да си купиш БМВ Е36 или Е34 и забравяш! А сега... Важи и за другите немски марки.
- bai_ILIA
Важи за всички коли и техника като цяло...Triforce написа:Важи и за другите немски марки.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Аз нямам никакви шумове и от 60 до 160 колата е супер тиха, не знам при Вас какво и откъде шуми.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
И аз като сравнявам със старата си Е60а тази ми се струва по безшумна, но все пак и е бензин
Търсих доста по чуждите форуми, изглежда че този шум в купето е често срещан проблем - някой коли го имат други не. Изглежда има няколко видя шум и проблема не е един.
При някой се подобрява с прибиране на вратите, при друг има дупка в изолацията на прозореца, други казва че идва от огледалата и при смяна на капаците се оправя.
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... 984&page=2
Хората облепят с тиксо фугите на вратите и огледалата отвън така се опитват да разберат от къде се получават този звук при висока скорост. Мисля да пробвам с огледалата скоро.
adovet, проблема не е дали е бензин или дизел. Шума не идва от двигателя, а от вятъра от страничната конзола, огледала или врата. Чува се шумолене на вятър все едно карам с 200+, при скорост 120-140км/ч което не е нормално. Двигателя на дизела се чува дори по-слабо отколкото на бензина.
Tool - Fear Inoculum
- adovet
- Кара: Tesla Y
Emooo написа:Търсих доста по чуждите форуми, изглежда че този шум в купето е често срещан проблем - някой коли го имат други не. Изглежда има няколко видя шум и проблема не е един.
явно при мене го няма този проблем
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Доста хора просто не го чуват....така да се каже - не го регистрират въобще като проблем и го смятат за нормално, докато не направят сравнение с обезшумен автомобил
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
- Triforce
- Кара: 530XD, 2015
Минаха времената да си карам е36 с 2 бас каси в багажника. Но това ли е начина да се справим? Нов автомобил (хайде, почти нов - на 23 000 км го взех) и да прави така. Отделно вчера ме зарадваха, че предни тампони били за смяна! Кола на 81 000 км. Това преди 20 години не можех да си го представя! Преди 20 години БМВ-тата преди 180 000 км. най-много някоя биалетка да им смениш или ауспуха, който си го опрял в някой тротоар. Накъде отива света...
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Triforce написа:Минаха времената да си карам е36 с 2 бас каси в багажника. Но това ли е начина да се справим? Нов автомобил (хайде, почти нов - на 23 000 км го взех) и да прави така. Отделно вчера ме зарадваха, че предни тампони били за смяна! Кола на 81 000 км. Това преди 20 години не можех да си го представя! Преди 20 години БМВ-тата преди 180 000 км. най-много някоя биалетка да им смениш или ауспуха, който си го опрял в някой тротоар. Накъде отива света...
Пак добре, че са тампони само...иначе ако е шарнир - отиде на смяна на носача - 500 лв прав, 400 лв "S" образния (бройката)
