Прекодиране на асистента за налягане на гумите от RDC нa RPA
18 мнения
Здравейте, колеги,
На F11 520d LCI 2014 г – имам екстрата "02VB Tyre pressure display" и през лятото карам със заводските 18ки джанти, които си имат датчиците за RDC (TPMS) и дисплеят ми показва налягането и температурата на гумите.
Сега зимата сложих оригинални 17ки, но не проверих за датчици и се оказа, че нямат. Разбрах го след монтажа и сега системата не работи.
Kaто резултат, лампата за гумите ми мига жълто при инструментите, а на дислея излиза грешката, че системата е фейлнала.
Понеже не ми се махат, демонтират, монтират и пак слагат гуми на джанти, реших да пробвам и да деактивирам RDC (TPMS) и да ползвам по-старата RPA (Flat Tyre Indicator) система.
Промених следните стойности:
-> HU NBT - REIFENUEBERWACHUNG_RDC_RPA (от RDC нa RPA)
-> HU NBT - RPA (oт nicht_aktiv на aktiv)
-> HU NBT - RDC (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> HU NBT - RDC_SAFETY (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> KOMBI - ST_TYR_RDC_ALIVE (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> KOMBI - ST_TYR_RDC_TIMEOUT (oт aktiv на nicht_aktiv)
-> KOMBI - DSC_MIT_RPA ( от ohne_RPA на mit_RPA)
За съжаление няма резултат и симптомите остават - при инструментите до километража продължава да излиза "Resetting tyre pressure monitor (rdc)" и след неуспешното му ресетване, лампичката за гумите пак мига жълто.
Знаете ли дали БМВ слага датчиците за RPA, когато автомобилът има RDC? До колкото знам, RPA разчита на АБС датчиците и следи за промяна в диаметъра на гумата.
И какво пропускам, за да мога да активирам RPA - според рисърчовете ми, би трябвало да е възможно.
Благодря и поздрави!
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Re: Прекодиране на асистента за налягане на гумите от RDC нa
Гумите ти не са рънфлет нали, защото ако са задължително сложи датчици други. Голям кеф е да гледаш налягането и температурата и в двата случая.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Трябва да откачиш буксата на RDC модула в багажника.
kraska написа:Гумите ти не са рънфлет нали, защото ако са задължително сложи датчици други. Голям кеф е да гледаш налягането и температурата и в двата случая.
Зимните не са рън флет, само летните, където имам датчици и го следя
boris написа:Трябва да откачиш буксата на RDC модула в багажника.
Това го четох из другите форуми, но информацията за кои модели е нужно и кои не, липсваше.
Ще го пробвам до няколко дни и ще докладвам
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Според мен е безмислено след като имаш такава екстра да я скопяваш, при наличие на хубави датчици около 100лв/бр
- kraska
Atsalov написа:Според мен е безмислено след като имаш такава екстра да я скопяваш, при наличие на хубави датчици около 100лв/бр
Искаш да кажеш 100лв за 4бр..... нови и оригинални. Хубаво е да се има впредвид че има датчици за f10 до 2013 по спомен и след това....
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Как 100 за 4 оригинални? Аз за зимните си купих вотра ръка датчици преди 2 години и по спомен бяха по 75 лева броя..
- kraska
ebay.de напиши "f10 rdks" ...... Но май една бройка е толкова... пише на обявата един satz, трябва да се пита. Иначе съм виждал обяви за 4 нови със сигурност за 200лв преди половин година.Сега даже ми останаха 4 сензора нови вентили взех и се чудех да ги пусна в нета , ама дали си струва да взема 100лв или по-добре резерва.
Да попитам, ако ми излиза съобщение за RPA failure - имам ли датчици или се разчита на ABS сензора?
По модула в багажника ли най-лесно мога да проверя( без да отделям гумата от джантата)?
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
MMG написа:Да попитам, ако ми излиза съобщение за RPA failure - имам ли датчици или се разчита на ABS сензора?
Провери си вентилите. Вентилите с датчици са метални, а не гумени, като обикновените вентили. Няма нужда да отделяш гумата от джантата.
Teogop написа:MMG написа:Да попитам, ако ми излиза съобщение за RPA failure - имам ли датчици или се разчита на ABS сензора?
Мисля, че бяха метални, но ще проверя пак. Благодаря.
- kraska
има и обикновени вентили метални, така че гумата трябва да се отдели от джантата за да се види дали има сензори, а по ВИН провери какво излиза.
Метални са.
Иначе по VIN нищо такова не излиза като допълнителна опция.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Има и различни версии на сензорите в зависимост от годината на производство. Не мисля, че могат да се разчитат различните версии от една кола.
18 мнения
