Причина за неравномерно износени гуми?
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Колата е F10 530d xdrive 2012 година. Купих я преди около 10 дена и ми направи впечатление, че има "виене" от гумите. Днес я закарах в гумаджийницата и на предните 2 гуми през 6 секции на шарката имаше значинелно по-голямо износване на грайфера, а тази от пасажерската страна имаше и малка "вълна" (явно тя вие). Момчетата там ми каза, че според тях това може да е причинено от заминал амортисьор. Гумите, че ще се сменят е ясно, но искам да оправя и всичко друго нужно, за да не се прецакат и новите.
Възможно ли е амортисьорите да са причината за това неравномерно износване?
Re: Причина за неравномерно износени гуми?
Преди да го отнесе амортисьора може и колелото да е било небалансирано.Има стендове за амортисьори те са най-добрият вариант.Иначе здраво натискане на всяка страна върху съответната гума и ако се изправи и заспи амортисьора е здрав.Залюлее ли се като затихване нагоре надолу пишете го бегал.
- piNky
Странното е, че има идентично неравномерно износване и на двете гуми, и от вътрешната, и от външната страна. Ще я карам при официалния дилър да я гледат понеже е гаранционна.
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
И преди да метнеш хилядарки за амортисьори вземи направи един реглаж.
Аз така като смених носачи, и почна да яде предните гуми от външния край. Направих един стенд и проблема изчезна. След смяна на носачи задължително се прави реглаж.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
реглаж не е лошо 1 в годината поне да се минава в нашата държавица където пътищата са офроуд ... може най-удобно да се комбинира след слагане на зимен/летен комплект ... така хем сте готови за сезона
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
host написа:реглаж не е лошо 1 в годината поне да се минава в нашата държавица където пътищата са офроуд ... може най-удобно да се комбинира след слагане на зимен/летен комплект ... така хем сте готови за сезона
+1 - отлична практика
- lybo 73
- Регистриран на: 12.11.2008
- Местоположение: Плевен,München
- Кара: 520д F10
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: чисто нова
Здравей колега. Според мен,има ли варят да си купил колата с лоши гуми. Демек да са ти сложили някои износени гуми защото е за продаване. Иначе всичко да си е ОК.
Карайте с акъл
- Chicho J
- Регистриран на: 10.05.2016
- Кара: F10 530xd
Колега, ето малко инфо от мен :
1. виене - зависи какво имаш предвид. Виж дота на гумата. Ако е на повече пт 3 г лятна .... Рън Флат Гумите, особено и широки, като се позахабят вият на чудо - направо като лагери боботят:).
2. Яде ти гумите на ъгъл - първото нещо, което правиш е реглаж, реглаж и пак реглаж. Ама не при бай Пешо, щото не караш някое Рено 19 , а на място където имат параметрите за твоята кола. Ако не - в официалния сервиз, но там реглажът излиза златен - едно 200-300 лева... Като направиш реглаж, ако нещо от показателите не ти е в "зелено" - значи има проблем и оттам се търси проблема.
БТВ, имай предвид, че задните винаги са лекичко разкрачени и ще ядат леко отвътре.
3.провери си и лагерите на главините за всеки случай - ако се окаже, че виенето не е от гумите.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Chicho J написа:Колега, ето малко инфо от мен :
Реглаж преден и заден мост по спомен бе около 70- 100 лв в официалния сервиз. Ако се разровя може и да пазя документи някакви ....
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Тия гумаджии не ги слушай
тяхното разбиране от коли се свежда до лепене на гумата и баланс... От е от дебалансирана предница(колата е влязла в 5-6 дупки), крива ходова част- също се получава дебаланс. Не е от амортисьор, нито от лагер.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- kraska
Намерих фактурата................ 91лв без ддс са ми взели за реглаж преден и заден мост общо. Варна карс. (М кар Варна вече... )
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
След като взех колата изхвърлих гумите, защото ми се виждаха изпечени от лятно каране. Задните отвътре нямаха грайфер никакъв, а отвън 4-5мм - това нормално ли е ?
- piNky
Във Варна Карс ми казаха, че е нормално заради адаптивните амартисьори да сменям гуми по-често (на всеки 20 до 50 000 км). На мен ми струва малко малко, но да приемем, че е вярно. Гледаха амортисьорите на стенд и нямаха отклонения. Шарката на грайфера е износена стъпаловидно - има участъци (да кажем от по 3см), който са по-износени през равни интервали и от вътрешната и от външната страна. В крайна сметка гумите се държат много добре на снях и реших да не ги сменям тази година.
45 мнения
