BMW 530D GT - проблем с перката
20 мнения
Здравеите колеги нов съм във форума. Преди 2 месеца си купих БМВ 530D GT. Всяко първо палене сутрин я оставям да поработи за около 10 минути, но след като я изкарам от гаража веднага ми се включва перката за около 40 секунди на бързи обороти, след това като я покарам около 40 мин пак се включва перката за около 1 минута, та въпросът ми е да не би да имам някакъв сериозен проблем, защото като я закачих на компа излиза че има само проблем с подгряващите свещи. Благодаря ви предварително.
Пренаписал съм ти цялото мнение по изключение, но видя ли още веднъж такова неграмотно изпълнение - директно се изтрива!
Последна промяна MadChicken на 06 Фев 2016, 13:36, променена общо 2 пъти
Причина: Неграмотна работа...
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: BMW 530D GT - проблем с перката
Няма друг проблем щом е само свещи.
А защо я оставяш да работи 10мин?
Повечето хора с дизели ги гледам пали и тръгва веднага. Това не е голям бензинов мотор да го изчакваш да свали оборотите.
Един комшия наскоро го базиках с F10 още не е запалил и тръгва.
Ами това ми е нещо като навик винаги пуша една цигара преди да тръгна,но защо ми се пуска перката като се има в предвид температурата навън и след като колата не е загряла къде може да е проблема или в кое
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Виж стойностите на температурния датчик и пресостата през скритото меню на таблото или през диагностика.
може някои от тях да се отклоняват.
Благодаря ти много колега направих диагностика с един приятел но изляза само проблем с подгряващите свещи,но това за скритото меню как да го направя в смисъл какво трябва да направя за да ми показва колко градуса е а и също така имам малак проблем с парното навсякъде духа топло а отзад духа студено а температурата там не се регулира
Скоро обсъждахме някъде това за парното където отзаде духа студено. Хора които карат BMW отдавна споделиха, че при всички които нямат за регулиране е така. Важното е, че през лятото като пуснеш климатроника почва да духа студено.
А някои може ли да ми прати линк с това как да ми покаже температурата на водата от скритото меню защото не съм много запознат с тия работи а и колата я имам от един месец
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Как я чуваш тази перка незнам.Аз лято зима не съм успял да чуя нещо да духа
Само по скритото меню усещам че охлажда
Само по скритото меню усещам че охлажда Re: BMW 530D GT - проблем с перката
Колега не е много сложно след като я запаля я оставям малко на място да поработи и след 5 минути перката тръгва на бързи обороти и след като отворя капака виждам как се върти а и се 4ува много силно и след около 40 секунди спира не мога да разбера на какво се дължи това просто искам да знам дали е имало други колеги с същия проблем и как са го оправили а и как се изкарва температурата на водата от скритото меню
530d GT написа:Ами това ми е нещо като навик винаги пуша една цигара преди да тръгна,но защо ми се пуска перката като се има в предвид температурата навън и след като колата не е загряла къде може да е проблема или в кое
В ръководството на колата ясно е написано да не се "загрява" двигателя на място. Ще цитирам от руската версия, че нямам българска и не ми се търси в другите:
1. Нажмите на педаль тормоза.
2. Нажмите на кнопку „Старт/Стоп“.
При пуске двигателя не нажимайте педаль
акселератора.
Не прогревайте двигатель на холостом ходу,
а сразу начинайте движение при умеренных
оборотах.
Благодаря колега, но аз я оставям максимум за 5 минути, а и не вярвам за 5 минути да загрее кой знае колко, че да се включи перката.
- sasho1bs
По късно или утре ще ти кача видео как се влиза във скритото меню защото като не съм в колата не помня как бяха точно стъпките.Според мен не е нормално.Дори лятото не съм чувал перката а съм забелязвал че сваля температурата от скритото меню .Колега от каде си?
Аз сам от кубрат колега но живея в белгия от 6 години а чак след месец имам записан час за БМВ сервиза, а аз влизам в скритото меню но не мога да схвана нещо там излизат ми стъпка 1;2;3;4;10 и пише някакви простотии които не мога да разбера.Ще сам ти много благодарен ако ми пратиш това видео което показва температурата от скритото меню.
- sasho1bs
https://www.youtube.com/watch?v=V0FHCp1zp14 Там където аз въвеждам 19 ти трябва да въведеш збора от последните 5 цифри на вина си
- hahohi
- Регистриран на: 12.03.2014
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: само по хубави пътища
deank написа:530d GT написа:Ами това ми е нещо като навик винаги пуша една цигара преди да тръгна,но защо ми се пуска перката като се има в предвид температурата навън и след като колата не е загряла къде може да е проблема или в кое
В ръководството на колата ясно е написано да не се "загрява" двигателя на място. Ще цитирам от руската версия, че нямам българска и не ми се търси в другите:1. Нажмите на педаль тормоза.
акселератора.
оборотах.
А аз мойта я оставям 20-30 мин почти винаги да загрява .. и редовно си я оставям да работи на място ..
20 мнения
