DIY Обслужване на скоростна кутия ZF8HP70 530D xdrive
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: DIY Обслужване на скоростна кутия ZF8HP70 530D xdrive
Мнение от ivanski_2 » 02 Мар 2025, 21:38
Burnar написа:
streetz написа:
Burnar написа: Мопарт, който пък е и ЗФ оторизиран сервиз
Чак пък оторизиран, че чак и на ЗФ
Може да ползваш интернета и за нещо друго, освен да пишеш глупости и да провериш.
https://aftermarket.zf.com/en/aftermark ... stance=100
12 резултата, може ли да ми покажеш къде пише мопарт ?
Регистриран на: 13.11.2011
Местоположение: Schweiz
Кара: F11 M550D LCI
Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Мнение от Burnar » 02 Мар 2025, 21:57
ivanski_2 написа:
Burnar написа:
streetz написа:
Не пише, не съм и гледал в официалния сайт. Когато бях там Никола каза, че са официален сервиз за ЗФ, след което не съм го проверявал.
Не съм прав за това.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 02 Мар 2025, 22:09
Burnar написа:
ivanski_2 написа:
Burnar написа:
streetz написа:
Ами айде вече да се научиш на критичко мислене и да не вярваш на …. Един човек ми каза ….. ами да се научиш да ползваш интернета за нещо друго освен да пишеш глупости :)
Кара: F11 M550D LCI
Мнение от Burnar » 02 Мар 2025, 22:25
ivanski_2 написа:
Burnar написа:
ivanski_2 написа:
Burnar написа:
streetz написа:
Мисля доста критично, но това не е човек хванат от пътя, от който би се очаквало да лъже за подобно нещо.
Може да спиш спокойно.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 15 Мар 2025, 11:46
Burnar написа:Моето масло е сменяно с машина при Никола - Мопарт, който пък е и ЗФ оторизиран сервиз и все си мисля, че знае какво прави ама щом казваш... Към днешна дата, след изминати 20к км, нямам проблеми.
Има си други тънкости, който се пропускат при смяната на маслото на кутията и се стига до повреда, но причината със сигурност не е в машината.
Пич, твоята работа в случая е - дадох пари на Х човек за услуга, която не се извършва спрямо официалния метод на ZF (има качена документация в темата, но кой да чете) и сега хайде да му станем адвокат, щото видиш ли си карал 20к без проблеми. Не е казано, че шансът за проблем е 100%, но за сметка натова е значителен и ако не сега, то със сигурност във времето можеш да очакваш проблеми. Това не е нещо ново и не съм пионер в отбелязването му, може да се чете надлъж и нашир по темата. И в крайна сметка всеки си носи глава на раменете, който иска е свободен да експериментира със здравето на кутията си :yes:
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Регистриран на: 29.12.2018
Кара: BMW E87 120i 2005
Мнение от mark_933 » 05 Май 2026, 22:45
Предстой ми смяна на масло на 8HP50X (xDrive). В момента е на 128,000 км и 8 години. Намерих следния kit с който може да се източи маслото от мехатроника без да се налага неговото сваляне:
Някой използвал ли го е и може ли да даде мнение дали е адекватен?
След изпратен имейл от моя страна до ZF, получих отговор от Automotive Technology Solution който са официален представител на ZF за България. Препоръчителната смяна е след 150,000 км (или на по-кратък интервал - "In operating conditions with high temperatures and loads, or with unknown vehicle use in the past, it can make sense to change the transmission oil at shorter intervals.") Както и не препоръчват обслужване на мехатроника при смяна на маслото на кутията (неговото отваряне и почистване). Прикачвам PDF който бяха приложили в отговора им.
Втулката която е за TCM, идва ли в пълния ZF комплект (1087.298.365 който включва 7 литра масло)? Понеже проверих доста изображения и доколкото виждам освен картера и маслото, идват болтовете за картера и пробката за наливане на маслото. Никъде не видях въпросната втулка дори и в комплекта без масло (1087.298.364).
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 25 Юни 2026, 9:37
Миналата година си обслужих 8 степенен ZF на F10 и в комплекта, който ми достави колега от форума нямаше тази втулка на ТСМ. Старата я погледнах на канал и не беше омаслена, както на другата ми кола Е60 с 6-степенния автомат, която обслужих миналия месец със сваляне на мехатроника и всички гумени втулки. По-добре е да не се купува този кит за източване на маслото, а да се свали мехатроника за да се източи повече масло и за да се смени гумената втулка между него и кутията, която със сигурност се е спекла. Иначе в реалоем има номерата на кит с трите втулки за обслужване на скоростна кутия и може да се поръчат.
Мнение от mark_933 » 09 Юли 2026, 20:33
philip_vd написа:Миналата година си обслужих 8 степенен ZF на F10 и в комплекта, който ми достави колега от форума нямаше тази втулка на ТСМ. Старата я погледнах на канал и не беше омаслена, както на другата ми кола Е60 с 6-степенния автомат, която обслужих миналия месец със сваляне на мехатроника и всички гумени втулки. По-добре е да не се купува този кит за източване на маслото, а да се свали мехатроника за да се източи повече масло и за да се смени гумената втулка между него и кутията, която със сигурност се е спекла. Иначе в реалоем има номерата на кит с трите втулки за обслужване на скоростна кутия и може да се поръчат.
Може ли да изпратиш ОЕМ номера на въпросния кит с трите втулки? Понеже при мен в реалоем за 8HP50Z излиза единствено Kit small parts с номер 24145A13244 който включва долните неща:
Иначе ги има в пълния комплект заедно с картера 24505A131C2:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 10 Юли 2026, 8:15
Трите втулки са за ZF6HP
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 15 Юли 2026, 17:52
За ZF6HP втулките за мехатроника са четири плюс гумения адаптер (осморката).
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 15 Юли 2026, 18:12
mark_933 написа:
Като вкарам този номер 24345A13183 в търсачката ми излизат двете гумени втулки за мехатроника и втулката за ТСМ. За голямата втулка трябва разглобяване на мехатроника, което не си заслужава, а за малката само сваляне на мехатроника, както го е описал колегата в началото на темата.
PS: Сега видях, че излиза целия комплект на мехатронка на практика. Можеш да се обърнеш към колегата от форума laviatan. Той може да измисли някакъв вариант.
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 15 Юли 2026, 20:50
Сега се разрових в реалоема и намерих номера 24147588896 на втулката на ТСМ за кутия 8НР. :bchug:
Назад към F07/F10/F11
