Проблем с фарове
Регистриран на: 30.07.2012
Проблем с фарове
Мнение от Tsureto » 30 Мар 2024, 11:50
Здравейте.
Имам ф10 2012 година с динамик ксенон фарове.
Проблем 1.
В левия фар започна да влиза вода и да кондензира, много! Като изсъхнеше се оправяше, но от 4 дена е изсъхнал и нищо по него не свети. Спря всичко, освен ксенона и corner light-ите. Angel-a го няма, няма и мигач. Ще го карам за рециклиране, но ме уплашиха че е платка. Дали е от нея проблема и дали е заминала?
Проблем 2.
От както имам гореспоменатия проблем с левия фар, за мой уникален късмет, спря да свети мигача и на десния фар. Тръгнах да сменявам крушка ... греда. Оказа се, че са диоди.
Иначе всичко друго по фара си свети, само мигача не. Но при положение, че са диоди, какво да го правя? Има ли бушони или и там е проблем с платката. Което е странно, защото фара е като нов, не кондензира и до последно работеше повече от перфектно, но мигача спря да работи.
Та, посъветвайте ме какво да правя.
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Re: Проблем с фарове
Мнение от AlonsoBest » 01 Апр 2024, 14:23
Tsureto написа:Здравейте.
Проблем 1.
Проблем 2.
За проблем 1 - нормално водата така прави. Модулите са в долната част на фара и се наводняват и корозират. Оправяш фара да не влиза вода и сменяш модула, който оправлява ЛЕД-овете, не съм сигурен на F10-ката как се казва.
За проблем 2- Самия мигач се управлява от FRM-а, което означава че няма предпазител. Мигача (диодите) се сменят лесно, на 3 болта са и се продават отделно. Евентуално може да провериш предпазителите 13 и 24 (във жабката), до колкото разбирам тези 2-те са захранването на лостчето за мигачите.
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 01 Апр 2024, 16:57
Не искам да те плаша, но и двата ти фара имат проблем в платките. Това са така наречените TMS модули. FRM модула управлява директно ксенона ( къси и дълги), халогените и ако имаш така наречеите Cornering Lights - крушките при завиване, които се намират във вътрешните малки фарчета. Всичко останало се управлява през TMS модула. Това са мигачите, енджъл айса, и регулирането на фаровете нагоре надолу.
Лед модула на мигачите най-вероятно нищо му няма , а проблема е в платките. Трябва да намериш същите серийни номера платки иначе може нещо да не ти работи.
При запотчване на фаровете не отлагайте ремонта за спиране на течовете, иначе след това става доста по-сложно.
Регистриран на: 21.11.2009
Мнение от niko7301 » 18 Ное 2024, 19:13
Здравейте извинявам се че пиша в тази тема .Имам проблем с буксата на TMS .Искам да попитам за вариант как мога да я оправя има прегорели пинове .С каква алтернатива мога да я сменя или номер на пиновете ако някой знае.Ще бъда благодарен за всякакви съвети
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Мнение от bereta » 22 Апр 2026, 21:01
И аз вече няколко години имам проблем с левия фар. Понякога изписва грешка за мигача, функцията за движението на фара, корнер лайт, а последно и за дневните. Обикновенно е комбинация от поне два проблема, но винаги единия е мигача. След изгасване и заключване на колата се оправя. Нямам влага във фара. И най-интересното е, че го прави при топло време. Зимата почти никога. Имам чуството, че има и значение дали колата е паркирана под наклон и с навит волан. Тези които са имали и решили проблема да помагат.
Ride on
Назад към F07/F10/F11
