Вибрация при моторна спирачка. Ф07 530Д
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 29 Апр 2025, 8:42
Здравейте колеги,
Имам една дразнеща вибрация при намаляване на моторна спирачка, която вече не мога да я търпя. Та общо взето, когато приближавам към светофар (примерно) и пусна газта, когато оборотите падат и минават през диапазона 1100 и 900 се появява много отчетлива вибрация. Ако подавам газ в тези обороти - всичко е гладко, но ако мотора спира вибрацията я има. Това се усеща най-много при скорости 4-та към 3-та и 3-та към 2-ра. Сменил съм тампоните на двигателя и на скоростната кутия с нови оригинални и няма ефект. Сега се двоумя между гумените фланци на кардана или проблем със автомата. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
Регистриран на: 14.05.2014
Детайли за колата: Bmw e61 530D, f11 535d xdrive
Re: Вибрация при моторна спирачка. Ф07 530Д
Мнение от buntaka » 30 Сеп 2025, 21:20
Колега, имаш ли решение на проблема? При мен се появи същата вибрация.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 13 Окт 2025, 20:18
Раздатка ,кутия. Имах подобен проблем при Е60 ,след флаш на кутията се оправи.
Мнение от spacepl » 14 Окт 2025, 11:56
Нямам раздатка аз. Флашвал съм кутията със Алпина софтуера и после съм връщал пак последния за 8хп и няма разлика.
Кара: G30
Мнение от flober » 14 Окт 2025, 16:35
Много е вероятно да е от кутията , защото си мисля , ако е от кардана би трябвало при ускорение да имаш вибрации.
Назад към F07/F10/F11
