Вибрация при моторна спирачка. Ф07 530Д
1 мнение
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Здравейте колеги,
Имам една дразнеща вибрация при намаляване на моторна спирачка, която вече не мога да я търпя. Та общо взето, когато приближавам към светофар (примерно) и пусна газта, когато оборотите падат и минават през диапазона 1100 и 900 се появява много отчетлива вибрация. Ако подавам газ в тези обороти - всичко е гладко, но ако мотора спира вибрацията я има. Това се усеща най-много при скорости 4-та към 3-та и 3-та към 2-ра. Сменил съм тампоните на двигателя и на скоростната кутия с нови оригинални и няма ефект. Сега се двоумя между гумените фланци на кардана или проблем със автомата. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
1 мнение
