Интервала за маслото не се занулява за Постоянно
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 05 Сеп 2022, 12:09
Имам проблема, откакто съм с колата, близо 2г. Писал съм някъде и все още не съм намерил решение как да го оправя.
Какво се случва: Занулявам интервала, няма значение по кой начин, дали с Bimmerlink или от таблото. Занулява се нормално. Обаче само докато колата заспи. След като заспи отново излизат старите показания. И така всеки път. В Дару я бяха занулявали и пак същото.
Търсейки информация бях прочел, че проблемът може да е от сензорът за ниво на маслото. Кабелите също изглеждат наред. Въпреки, че моят не даваше никакви грешки го смених, но без резултат - зануляването пак трае, докато колата заспи.
Вече не знам какво да търся като причина.
Иначе, за всеки случай, ако има връзка да кажа - в ZGM ми дава тази грешка: 801C20 Central fault memory full.
Всяка помощ е добре дошла!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Интервала за маслото не се занулява за Постоянно
Мнение от zvetiko » 05 Сеп 2022, 13:10
Не виждам как датчика за ниво може да повлияе върху това, което описваш. Може би проблема е в модула, като начало намери някой, който се занимава с това, да го презапише.
Мнение от MMG » 05 Сеп 2022, 15:29
Не знам, но това срещнах като препоръка на две-три места и реших да пробвам.
Иначе, ако правилно си спомням и преди да и се появи тази грешка не можеше да се занули.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 29 Сеп 2022, 21:58
zvetiko написа:Не виждам как датчика за ниво може да повлияе върху това, което описваш. Може би проблема е в модула, като начало намери някой, който се занимава с това, да го презапише.
При моделите от последните 20 години влияе - започана се 2001 с Е65.. и оттам го наследиха всички - Е90/60.. почти всяка диагностика когато не успее да го занули изписва да си провериш датчика за ниво на маслото...
Ако километрите са връщани на колата, често също се стига до такъв проблем...
Мнение от MMG » 30 Сеп 2022, 18:19
Тези грешки излизат при опит за зануляване с ISTA.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 06 Окт 2022, 21:41
Колегата ти е споменал горе какво да направиш, ZGM вземи го обнови (update) и проблема ти може да изчезне.
Мнение от MMG » 06 Окт 2022, 22:09
awful написа:Колегата ти е споменал горе какво да направиш, ZGM вземи го обнови (update) и проблема ти може да изчезне.
А как се обновява, защото в ISTA не видях такава опция за него.
Мнение от MMG » 07 Окт 2022, 10:41
Между другото, бях в Аутобавария за масло, като и те не успяха да го ресетнат. Коментарът беше - “понякога не става” :D
Мнение от awful » 09 Окт 2022, 14:14
MMG написа:Между другото, бях в Аутобавария за масло, като и те не успяха да го ресетнат. Коментарът беше - “понякога не става” :D
Да за това ти казваме да обновиш модула понеже ако има някои бъг след update може да се оправи. Става със ISTA P или може със някои като Autel, или други марки, ако не разбираш по добре отиди до някои които се занимава със това.
Назад към F07/F10/F11
