Скърцане във волана?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 28 Сеп 2021, 17:05
Здравейте.
Колата е F10 и при маневри почти на място има едно скрибуцане при въртенето на волана :dunno: Получава се при маневри на топъл мотор или при много горещо време.
Всичко по колата е здраво и видимо няма никаква причина да го има...
Преди бях срещнал нещо подобно в една тема,но така и не пишеше за решение на проблема.
Регистриран на: 9.04.2015
Re: Скърцане във волана?
Мнение от E30driver » 28 Сеп 2021, 17:50
(bubsa) написа:Здравейте.
Ако си с Х-драйв и си навъртял волана докрай, това е проблем който ми се е случвал често и при други марки с двойно предаване. Обикновено изчезва когато се прави маневра без навъртане докрай на волана. Ако си само на задно и се появява без да си навъртял докрай, трябва да си го види специалист.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 28 Сеп 2021, 19:31
Само на задно е колата.
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 28 Сеп 2021, 19:46
Колега, така както си го обяснил на дали някой може да ти каже със сигурност. Поне запиши един клип да се чуе от триене на гума/пластмаса ли е, от скърцане на метал ли е. Знам че при Ф10 сменят каре (не съм сигурен дали беше точно каре) на кормилния прът защото се разбива след 120хил. км, аз не съм сменял но ми казаха в Дару Кар че това се разбива при всички Ф10.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 28 Сеп 2021, 20:57
Намерих клип от нета.Звукът е същия.
https://www.youtube.com/watch?v=e2X1TWRYtTI
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 29 Сеп 2021, 22:29
Това от клипа ми прилича на свирене по-скоро. Ако колата е с хидравлична рейка, провери нивото на хидравличната течност за всеки случай.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 29 Сеп 2021, 22:43
С ел рейка е.А звукът се чува от вътре в таблото.Малко по-слабо е от на клипа.
Назад към F07/F10/F11
