Колко е поддръжка ви за 1 година на F10 530D (245 k.s)
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Колко е поддръжка ви за 1 година на F10 530D (245 k.s)
Ето защо:
bbfl написа:Здравейте,
Колко ви средно поддръжката за година на F10 (ако изключим непредвидимите ремонти като например смяна на верига, рециклиране на дюзи/турбина, демпферна шайба), а по-скоро само задължителната поддръжка като окачване/консумативи/масла и филтри/гражданска/каско/данък/и др. подобни?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
pampo написа:Ето защо:bbfl написа:Здравейте,
Дюзи и турбо може да са непредвидими ремонти, но веригата не виждам как е непредвидима.. или имаш история, или не. В първия случай се съобразяваш с историята на колата, в другия сменяш със сигурност, или палиш свещи по-често
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Първоначалното обслужване след покупка е най-тегавата част от филма.
Първите няколко месеца след покупката съм дал около 8000лв.Това включва веригите,масла,демпферна шайба,гуми,някои неща по окачването и т.н.
След като се мине тази част и ако не думнат лагери или горивна помпа вече става леко(за дизелите)
Документално ми е 2000лв на година.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Поддръжката е малко по-скъпа от е60 но риска да "думне" някаква част е по-голяма при тези двигатели, защото не са M57. Примерно си назад с 10 хил. ако спукаш глава (не знам дали може да се ремонтират тези глави успешно). Чувам че последно време стават тези неща доста често при n57 (вероятно провокирани от селски чип тунинг)
- (bubsa)
- Кара: F10
Даже Е60 има някои по-скъпи части от Ф-ката
От преди 2 дена.За моята задните амортисьори закс са по 195лв,а за на приятел е60 по 205лв
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
(bubsa) написа:Даже Е60 има някои по-скъпи части от Ф-ката![]()
Това е защото си без амортесьори. Другите са по 1500лв бройката
"Чемодан, вокзал, Москва"
- (bubsa)
- Кара: F10
Знам,но в случая са си по-скъпи
На мен това ми бяха двете условия за да си купя ф10.Да е само на задно и да не е със жици по амортесьорите
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Колега, тук предполагам визираш чисто нова глава от бмв монтирана в бмв за твоята 550ка. Иначе цял мотор капак-картер от морга е 5-7 хил лв.ekalchev написа:Поддръжката е малко по-скъпа от е60 но риска да "думне" някаква част е по-голяма при тези двигатели, защото не са M57. Примерно си назад с 10 хил. ако спукаш глава (не знам дали може да се ремонтират тези глави успешно). Чувам че последно време стават тези неща доста често при n57 (вероятно провокирани от селски чип тунинг)
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
chris_barnes написа:Колега, тук предполагам визираш чисто нова глава от бмв монтирана в бмв за твоята 550ка. Иначе цял мотор капак-картер от морга е 5-7 хил лв.ekalchev написа:Поддръжката е малко по-скъпа от е60 но риска да "думне" някаква част е по-голяма при тези двигатели, защото не са M57. Примерно си назад с 10 хил. ако спукаш глава (не знам дали може да се ремонтират тези глави успешно). Чувам че последно време стават тези неща доста често при n57 (вероятно провокирани от селски чип тунинг)
Разлика в цените на главите на 50д и 30д няма. Да, говоря за нова. Не знам дали може да се намери читава глава 2ра употреба. Риск е, защото може и тя да е спукана. Има един руски канал в утубе и там руснака обяснява, че се опитал да сменя глава и 4 глави, които му предложили били същи спукани. Трябва да имаш техника да ги изледваш, незнаеш като купуваш дали е крива и т.н. Никой няма да ти свали от цял здрав мотор само глава, ако не го купиш целия (така си мисля), така че ако ти трябва само глава, отиваш на нова или поемаш риска, да се наложи да си купиш няколко глави докато намериш здрава.
24 мнения
