DIY: Смяна на възглавници/компресор F11
5 мнения
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Здравейте колеги,
Ще се опитам да опиша как става смяната на задните възглавници при модела F11/комби.
Колата ми е BMW F11 LCI.
Още от когато я купих забелязах, че понякога кляка от задна лява страна.
Предположих, че възглавницата е тръгнала, но я покарах така още известно време.
В един момент започна да пада от двете страни и се налагаше компресора да я вдига след всяко каране.
Реших, че времето за ремонт на възглавниците е настъпило и предприех свалянето им.
Ако го правите в домашни условия:
1. Вдигате колата с два крика от двете страни и я подпирате за да сте сигурни, че няма да падне върху вас.
2. След това издърпвате оградените в жълто нитове и развивате оградените болчета в червено.
3.След демонтирането на двата капака,се открива достъп до компресора.
Червения маркуч е за лявата а синият е за дясната възглавница.
С ключ №10 развивате двата маркуча да за изпуснете въздуха от двете възглавници.
Необходимо е за да се направи, защото в противен случай няма да можете да извадите възглавницата.
4. След това, с помощта на отвертка или някакъв друг инструмент, внимателно освобождавате основата на възглавницата.
5. Завъртайки (не съм сигурен дали е наляво или надясно) освобождавате възглавницата от леглото и я издърпвате надолу.
Отново с ключ №10 развивате гайката на конектора и го издърпвате от маркуча.
Препоръчвам да си купите нов конектор, който е с оригинален номер 37221092403.
Цената му при дилъра е 7 лева.
Нова оригинална възглавница струва 800-900 лева.
Аз ги занесох да ги рециклират, като рециклирането представлява изцяло нова гума а не корекция на старата.
Излезе ми общо 300 лева за двете възглавници и 24 месеца гаранция.
Монтирането става по обратния ред.
При мен компресора се включи и започна да помпа възглавниците след като спуснах колата от двата крика.
Процедурата не е сложна и може да се справи всеки.
Надявам се да Ви е полезно
Re: Смяна възглавници/компресор F11
Много интересно - Сложи DYI в името на темата да се вижда че е ръководство за смяна.
Tool - Fear Inoculum
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Много добър DIY, колега, браво.
Бих добавил само да се махне бушона за компресора, за да не вземе да надува, когато не трябва и да стане някоя беля.
Иначе за възглавниците - гледам, че са с различна "текстура", така да де каже. Дано да са добро качество, въпреки тия 24м гаранция.
П.п. Би ли споделил сервиза за тия възглавници?
- Tsapo
datchko написа:Много добър DIY, колега, браво.
Благодаря колега.
Принципно мисля, че когато е вдигната няма да тръгне да помпа, но все пак е вариант или да се извади бушона или така и така се стига до компресора, направо може да се извади буксата, която влиза в него.
Относно текстурата, преди да надуя възглавницата изглежда различна, след като се напомпа и раздуе е 1:1 като оригиналната.
Рециклирах ги при airflex.bg
Поздрави!
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Re: DIY: Смяна на възглавници/компресор F11
Браво за DIY. Поевтиняли възглавниците. Аз за около 200 лв/бр. ги рециклирах преди няколко години.
5 мнения
