Температура на масло/охлаждаща течност при дизела
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 29 Дек 2014, 16:20
Здравейте колеги,
Честита Коледа на всички!!!
Пускам отделна тема за тази температура с надеждата, че като се изясни казуса ще е полезно за всички.
За разлика от Е60 и прословутите чертички тука са сложили показател на температурата на маслото на контролния панел. Размислите ми по темата са свързани с това: кое е с по-висока температура в двигателя - маслото или водата? Наблюденията ми върху този уред показват, че достига показания на 11:58 часа (почти право на горе) при доста дълго каране на градско (даже сега като е студено и я гася на определени интервали почти никога) и на извънградско като я натоваря примерно със 140 и държа така дълго време. Стигне ли веднъж до там не пада при спускане и т.н. Но зора е докато стигне. На мен ми се струва, че двигателя не може да загрее. :!: Може и така да трябва, но де да знам! Ще дам пример - преди две седмици ходих от Сф до Самоков. На горе си стигна температурата и ОК, но на връщане като тръгнах стигнах до 11:55 (което според мен е 75-80 градуса, даже не съм сигурен дали и до там стигна) и до Сф си стоеше така. Колата има и допълнителна печка и след студен старт бързо стопля и минава 50 градуса, но след това явно се изключва печката и нещата остават там за дълго време. От както паднаха температурите и градско с доста гасене и палене и разхода се покачи сигурно с 2л/100. Преди при 10-15 градуса се въртеше около 10,5-11, сега е над 12л/100км. И това е по компютър, реално сигурно е повече, че разхода на печката не го смята сигурно.
Относно кое е с по-висока температура моето лично мнение е, че са с еднаква температура (почти - може би маслото с малко +3-4 градуса). Вие как мислите?
На колко трябва да стои тази стрелка? В книжката пише , че щом е в ляво от 100 няма проблем :). :kuku:
Има ли скрито меню или начин да видя температурата на водата?
Ще кача снимка след 20км градско как стои стрелката. При по-сериозно каране се залепва на 100.
Кара: 550d xdrive
Re: Температура на масло/охлаждаща течност при дизела
Мнение от petio » 29 Дек 2014, 23:12
Зачетох се в нета и открих това:
https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... &p=1242693
Тука коментират стойностите на температурите на маслото и антифриза и според тях и други форуми дето четох температурата на маслото е по-висока от тази на антифриза. Но маслото загрява по-бавно, за това са сложили него като индикатор.
В скритото меню се влиза като в Е60. Утре ще пробвам!
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 03 Яну 2015, 18:10
Колеги За Много Години!!!
Желая на всички здраве, щастие и късмет през Новата Година!!! :bchug:
Онзи ден влизах в скритото меню и разгледах температурите. На маслото 97 градуса, а на водата 83. Това беше на градско. Мисля, че на извънградско ще се качат и двете стойности малко. Ама ми омръзна да влизам в менюто и по нещастно стечение на обстоятелствата колата все да изключва контакта и всичко заминава при спиране :banghead: . Нещата поне при мен изглеждат нормални.
Регистриран на: 13.03.2014
Кара: N57D30O1
Детайли за колата: F10 530d Xdrive
Мнение от Spark 50 » 03 Яну 2015, 23:31
Разликата между температурата на маслото и на водата не е ли 4-5 градуса?
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 13 Апр 2017, 14:55
на моята по баир и с висока скорост съм достигал 105 градуса на антифриз и 108 градуса на масло,на равен участък със 150 маслото е на 100 градуса,а антифриза 96-100
Регистриран на: 10.02.2009
Мнение от X5 E70 » 01 Юли 2017, 16:33
Колеги, как се държат колите ви в тия жеги?
Моята в скритото меню съм я виждал да стига 107-108 градуса на антифриза и 104-105 на маслото
Как е при вас или да търся проблема в термостати, водна помпа?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 01 Юли 2017, 16:55
Нямаш проблеми с термостата, почисти си радиаторите, ще даде разлика.
Между климатичния и водния се получава като пелина.
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: посред Витоша
Кара: Трамвай по Графа
Мечтае да кара: Подводница
Детайли за колата: F10 530 xd
Мнение от icog » 01 Юли 2017, 17:54
X5 E70 написа:Колеги, как се държат колите ви в тия жеги?
Стига ама за кратко, при гадни изкачвания в следобедните жеги. Вчера към Юндола ми мина малко над 100, но минути след като стъпих на равното се върна по средата. При външна 35, асвалт сигурно над 50 и кандилкане нагоре няма никакъв начин да не качиш над 100C. Ако ти го вдига на равно или не сваля продължително време вече можеш да се чудиш дали да търсиш нещо, особено ако няма какво друго да правиш в жегата ;)
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 05 Юли 2017, 22:16
Spark 50 написа:Разликата между температурата на маслото и на водата не е ли 4-5 градуса?
Старата А6ца, имаше и на водата и на маслото. Маслото качва температура адски бързо. При 90 на антифриза, маслото за нула време може да мине 140 градуса. Вярно че говорим за бензинова атмосферка от края на 90те, но мисля че няма много разлика. В допълнение мога да кажа, че атмосферката качаваше темп на маслото мноооого, по-бавно от темп на охлаждащата течност. Иначе казано - това, че е загряла "водата" далеч не значи че и мотора е загрял.
А идеята да сложат индикатор за маслото в Ф10ката е супер, защото това е много по-важно от температурата на охлаждащата течност, особено в турбо-мотори.
Мнение от X5 E70 » 06 Юли 2017, 19:56
Atsalov написа:Нямаш проблеми с термостата, почисти си радиаторите, ще даде разлика.
Краси, благодаря ти, точно това се оказа :bowdown:
Смених и климатичния радиатор, имаше места по него дето ламелите просто ги нямаше
Сега държи 96 до 101 градуса, маслото си е 100
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 07 Юли 2017, 7:52
До края на миналата година, климатичните кондензатори ги сменяха на повечето коли по акция, заради този дефект, даже и цената на ОЕМ беше намалена на около 200лв.
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 07 Юли 2017, 10:12
Даже на мен ми го смениха безплатно преди 2 години. Тогава струваше около 400лв
Мнение от acho.rs » 07 Юли 2017, 21:09
X5 E70 написа:
Може ли да споделиш как точно го изчисти или просто заигра водоструйката...
Мнение от X5 E70 » 08 Юли 2017, 20:02
acho.rs написа:
X5 E70 написа:
Те момчетата ми се занимаваха и го изчистиха, доколкото ми казаха с четка
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 02 Сеп 2018, 0:04
Как се влиза в скритото меню и как да следя температурата на антифриза ??
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Назад към F07/F10/F11
