BMW X5 E70 3.0sd – проблем с климатика
1 мнение
- lyuboslav86
- Регистриран на: 24.10.2025
Здравейте, колеги,
имам следния проблем с климатика, автомобила е BMW X5 E70 3.0sd (M57, 2008 г.).
Климатикът работи нормално известно време, след което компресорът спира да включва. След известно време тръгва буквално когато си поиска. Не зависи от температура, обороти или натоварване (в движение и на място).
Направено до момента:
-Сменен съединител на компресора – работи 700–800 км без прекъсване (километрите не са изминати наведнъж, а в рамките на няколко дни), след което пак започна да работи когато си поиска.
-Сменен цял компресор с нов – проблемът остана.
-Системата е проверена и заредена с фреон, наляганията са в норма, няма течове.
-Диагностика показва грешка E73 – Solar sensor (слънчев датчик).
-Проверени предпазители и релета – всички са изправни.
-Колата има антикражбен бутон, който прекъсва връзката на OBD буксата с ECU-то слагана е допълнително от предишен собственик (защита от кражба).
Ще съм благодарен, ако някой е имал подобен проблем или има идея откъде е проблема.
1 мнение
