Ъпдейт модули
26 мнения
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Ъпдейт модули
На моя джип излиза кампания за препрограмиране / ъпдейт на модули.
Трябва ли да се прави, понеже ако изгори модул при ъпдейта не се поема от дилъра.
Като цяло добре ли е да се ъпдейтват тези модули.
Моя джип е от Канада.
Re: Ъпдейт модули
За тази акция ли става въпрос: Recall code 0012230600
По принцип, ще се омажат нещата с прехвърлянето на региона, който си направил (напълно или частично, не знам). Специално за тази акция на мен ми казаха, че не е ок да правя ъпдейти. Моята също е от Канада.
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Re: Ъпдейт модули
да, за тази акция(DME/Starter motor), а и нещо друго казаха че е за ъпдейт.
Можела да не запали колата в един момент ако не се ъпдейтне.
Аз нямам предвид кодировките по смяна на региона(знам че ще ги изтрият), а по-скоро да не изгори модул.
И като цяло тези ъпдейти носят ли полза или не.
- Flipz
- Регистриран на: 7.06.2010
- Местоположение: София, България
- Кара: 2020 BMW X5 40i
Re: Ъпдейт модули
А някой от вас правил ли е някаква сервизна кампания на автомобил внесен от Канада или САЩ в представителство тук? Наскоро си купих едно G05 40I от САЩ и гледам, че има много отворени кампании, които не са направени за този автомобил. Тук биха ли ги направили предвид, че не е EU spec версия?
Re: Ъпдейт модули
Не знам дали биха ги направили, трябва да се прочете по принцип за кампании за коли от друг регион как стои въпросът, защото със сигурност ще се опитат да откажат според мен изначално.
А би ли споделил за кои са тези отворени кампании, че аз за моята само една съм намирал досега - въпросната, повдигната от колегата по-горе.
Re: Ъпдейт модули
Стана ми любопитно и набързо попитах чат-чето
This is a very important and often confusing issue when importing a BMW (G05 or otherwise) from North America (Canada/US) into Europe.
Here’s a clear breakdown:
Can you benefit from BMW service campaigns (recalls, software updates, etc.) at a European dealership with a Canadian-spec G05?
Yes, BUT with key limitations:
1. Safety Recalls:
Mandatory global safety recalls are honored regardless of country of origin.
If there’s an open safety recall on your Canadian G05, BMW Europe is legally obligated to perform the repair at no cost, even though it's a North American-spec vehicle.
2. Regional Service Campaigns (non-safety / voluntary):
These may be denied for non-EU-spec vehicles.
Examples: software campaigns, technical updates, or goodwill repairs that apply only to ECE-region vehicles.
European dealers can see your VIN, but if it’s not marked as "eligible" in the European region’s database, they’ll typically reject it.
3. Goodwill or Warranty Extensions:
These do not apply unless the car is:
Registered with BMW Europe via a special process, and
Still within factory warranty (usually voided outside the selling region).
What can you do?
Check Your VIN at the Local Dealer
Ask your BMW dealer to look up your VIN in ISTA/D or AIR (BMW's systems). They can tell:
What campaigns are active
Whether they can perform them in your region
1. Safety Recalls:
What can you do?
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Re: Ъпдейт модули
В Дарукар ще ти ги направят безплатно, там приемат коли от Америка/Канада.
Относно този ъпдейт, след подробно четене в чужди форуми:
Ако в един момент колата не иска да запали поради повреден стартер, този ъпдейт предотвратява да не вземе нещо да пламне при продължително въртене на стартера(просто ако даде фира стартера не пробвайте много пъти един след друг да запалите колата), а не че ъпдейта ще предпази стартера да НЕ се развали.
Също така ако направите този ъпдейт се губи възможноста да се кодира ASS фунцията(не може да е се кодира на OFF по дифолт), още една причина да се откажа от тези ъпдейти.
- Flipz
Re: Ъпдейт модули
goppe написа:Не знам дали биха ги направили, трябва да се прочете по принцип за кампании за коли от друг регион как стои въпросът, защото със сигурност ще се опитат да откажат според мен изначално.
Ползвах сайта epicvin.com, където в репорта по рамата има лист с кампаниите за модела. Не знам кои са направени и кои не, показва всички, има вероятност и да са направени от първия собственик, но ще проверя за всеки случай в представителство.
Става дума за следните кампании:
DATE/# COUNTRY RECORDS
2024-08-01
24V576000
United States ELECTRICAL SYSTEM: STARTER ASSEMBLY
BMW of North America, LLC is recalling certain 2019-2020 X5, X7, 2020 3 Series Sedan, X6, 2020-2021 7 Series Sedan, 2020 8 Series Convertible, 8 Series Coupe, and 2020 8 Series Gran Coupe vehicles. Please see the recall report for the complete list of models. In the event the starter motor fails, repeated attempts to start the vehicle can cause the starter motor to
overheat from an electrical overload.
2024-08-01
24V576000
United States ENGINE AND ENGINE COOLING: ENGINE: ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM): SOFTWARE
2022-04-20
22V267000
United States VISIBILITY: SUN/MOON ROOF ASSEMBLY
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2022 4 Series Gran Coupe (430i, 430i xDrive, M440i xDrive); 2019-2022 X5 sDrive40i, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, X5 M50i, X5M;
2021-2022 X5 xdrive45e; 2020-2022 X6 sDrive40i, X6 xDrive40i, X6 xDrive50i, X6M and 2019-2023 X7 xDrive40i, X7 xDrive50i, X7 M50i, X7 xDrive60i, X7 M60i, X7M, Alpina XB7
vehicles. The roof function control unit may be programmed incorrectly, allowing the sunroof to close without the key fob present inside the vehicle. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard number 118, "Power-Operated Window Systems."
2021-02-19
21V096000
United States BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2019-2021 X3 sDrive30i, X3 xDrive30i, X3 M40i, X3M, X4 xDrive30i, X4 M40i, M550i, X4M, X5 sDrive40i, X5 xDrive40i, X5
xDrive50i, X5M, X5 M50i, X7 xDrive40i, X7 xDrive50i, X7 M50i, Alpina XB7, 330i, 330i xDrive, M340i, M340i xDrive, and 8 Series Coupe, Convertible and Grand Coupe, 840i, 840i xDrive, M850i xDrive, M8, 2020-2021 530e, 530e xDrive, 330e, 330e xDrive, 745Le, 745Le xDrive, X5 xDrive45e, X3 xDrive30e, X6 sDrive40i, X6 xDrive40i, X6 xDrive50i, X6 M50i, X6M, 530i,
530i xDrive, 540i, 540i xDrive, M550i xDrive, M5, 740i, 740Li, 740Li xDrive, M760i Drive, M760Li xDrive, 750Li xDrive Alpina, Alpina B7 xDrive, and 2021 4 Series Coupe 430i, 430i xDrive, M440i xDrive vehicles. When shifting into Reverse, a small portion of the rearview image may be obscured, or the screen may not illuminate. As such, these vehicles fail to comply with the
requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) number 111, "Rear Visibility."
2021-02-19
21V096000
United States BACK OVER PREVENTION: SOFTWARE
2021-02-10
21V062000
United States SERVICE BRAKES, HYDRAULIC
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2020-2021 8 Series Coupe, Grand Coupe and convertible 840i, 840i xDrive, M850i xDrive, M8 and 740 Li, 740 Li xDrive, 750 Li
xDrive, M760 Li xDrive, X6 sDrive40i, X6 xDrive40i, X6 xdrive50i, X6 M50i, X6M, and 2019-2021 X5 sDrive40i, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, X5 M50i, X5M, X7 xDrive40i, X7 xDrive50i, X7 M50i, and 2021 M3, M3 Competition, M4 Coupe, M4 Competition Coupe, X5 xDrive45e, 745 Le xDrive. The rotor and shaft within the integrated brake system may not have been welded
properly and could separate during a hard braking event, possibly resulting in a loss of the Antilock Brake System (ABS) and braking assistance.
2021-02-10
21V062000
United States SERVICE BRAKES, HYDRAULIC: POWER ASSIST: HYDRAULIC
2020-11-04
20V678000
United States SUSPENSION: FRONT: CONTROL ARM
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2020 X5 sDrive40i, xDrive40i, X5 M50i, X5M, X7 xDrive40i, X7 M50i, X6 xDrive40i, X6 M50i and X6M vehicles and 2021 X5
xDrive45e vehicles. The weld between the front axle support and the right front control arm bearing bracket may separate.
2020-09-01
20V528000
United States EXTERIOR LIGHTING: HEADLIGHTS
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2020-2021 X5 sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i, X5 M50i, X5M, X6 sDrive40i, xDrive40i, X6 M50i, X6M, X7 M50i and 2021 X5
xDrive45e vehicles. The headlamps may allow a blue light to illuminate. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard number 108,
"Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment."
2020-08-10
20V465000
United States POWER TRAIN: AUTOMATIC TRANSMISSION
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2020 X5 sDrive 40i, X5 xDrive 40i and one X7 xDrive 40i vehicle. The starter motor may have an extra bolt that could potentially fall
into the transmission housing and cause an engine stall.
2020-08-10
20V465000
2020-07-29
20V434000
United States STEERING
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2019-2020 X5 sDrive40i, X5 xDrive40i and X5 xDrive50i vehicles and 2020 X6M vehicles. The steering column shaft bearing plate may not have been properly attached to the vehicle, allowing it to loosen.
2020-07-29
20V434000
United States STEERING: COLUMN
2019-09-30
19V684000
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2018 540d, 2018-2020 530i, 530i xDrive, 540i, 540i xDrive, M550i xDrive, M5, 530e, 530e xDrive, X3 sDrive, X3 xDrive, X3 M40i, X3 M, and 2019-2020 X4 xDrive, X4 M40i, X4 M, X7 xDrive, X7 M50i, 740Li, 740Li xDrive, 750Li, 750Li xDrive, 8 Series Convertible and Coupe 840i, 840i xDrive, M850i xDrive, X5 sDrive, X5 xDrive, X5 M50i, X6 xDrive, X6 M50i, 330i, 330i xDrive, M340i, M340i xDrive, Z4 sDrive, Z4 M40i, 740Le xDrive and 745Le xDrive, 2018-2019 640i xDrive Gran Turismo and Rolls- Royce Phantom, 2019 M850i xDrive Gran Coupe and Rolls-Royce Cullinan and 2020 Toyota Supra vehicles. The back-up camera and display settings can be adjusted such that the rear
view image is no longer visible and the system will retain that setting the next time the vehicle is placed in reverse. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) number 111, "Rearview Mirrors."
2019-08-29
19V631000
United States STEERING: RACK AND PINION: RACK
BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain 2020 X5 sDrive40i, X5 xDrive40i, X5 M50i, X7 xDrive40i and X7 M50i vehicles. The steering rack pinion teeth may break under load,
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Ъпдейт модули
Също така след ъпдейта не можело да се хаква системата ауто старт/стоп вече за тези които искат да си изключват ауто шът офа. Аз поне като имам време ще я закарам да й ъпдейтнат софтуера така или иначе е безплатно поне в Америка.
Таман видях че колегата по нагоре го е написал вече...ама да потвърдя от сигурен източник че е вярно
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Re: Ъпдейт модули
Има акция за смяна на стартер (поради риск от пожар) на G05, дори и на Щатски коли са длъжни да ви приемат, понеже е с свързано с безопасност. После няма да може да се кодира Старт стоп, дано намерят решение
Re: Ъпдейт модули
bossorange написа:Има акция за смяна на стартер (поради риск от пожар) на G05, дори и на Щатски коли са длъжни да ви приемат, понеже е с свързано с безопасност. После няма да може да се кодира Старт стоп, дано намерят решение
Тоест стартера не може да се смени без да се ъпдейтне и софтуерно, така ли да разбирам? Ти ще го сменяш ли?
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Re: Ъпдейт модули
За щастие няма да програмират нищо, сега говорих с моя майстор в Ауто Бавария. Само сменят стартера. Чакам ред, че има доста наплив.
- S7
Re: Ъпдейт модули
В Америка нищо не сменят щото да не се набутат с $$ само ъпдейтват софтуера
Remedy:
Dealers will update the vehicle software, free of charge. Owner notification letters are expected to be mailed September 23, 2024.
Remedy:
- Flipz
Re: Ъпдейт модули
bossorange написа:За щастие няма да програмират нищо, сега говорих с моя майстор в Ауто Бавария. Само сменят стартера. Чакам ред, че има доста наплив.
Правилно ли разбирам, че в AutoBavaria ще направят изключение за американски модели G05 поради това че тази кампания е във връзка с безопастността?
Re: Ъпдейт модули
Тази акция само за G05 ли е ?
26 мнения
