РЕШЕНО!! Вода в акумулаторния кош.
12 мнения
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: i4 M50 & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на X4 F26 20d. Днес видях че при акумулатора се е наводнило. Нямам шибедах. Идеи къде да търся проблема? Благодаря предварително.
Последна промяна KpuB4o на 26 Мар 2025, 0:25, променена общо 1 път
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Вода в акумулаторния кош.
Виж си дренажите в подкалниците ,там се пълни с прах и листа ,след време тва става на калъп и водата не се оттича .Доста често влиза и в купето
- KpuB4o
Имам ли въпросните дренажи, щом нямам шибедах ?
- Ивайло Димов
Всяка кола има ,дренажните отвори са под кората на чистачките и слизат до между подкалника(кората) и купето.Шибедаха и панорамата имат изградена система с гумени маркучи ,също се водят дренажи но там водата се насочва инак ще се лее навсякъде.Вземи едно шише с вода и го наливай по предното стъкло и виж дали се оттича .
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
И да полива по предното стъкло, нищо няма да види, защото... акумулатора е в багажника.
Тече ти от стоповете.
- Ивайло Димов
Кроки ,подведох се по снимката
- bereta
- Регистриран на: 20.01.2017
- Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
- Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
viewtopic.php?f=128&t=438633&start=15
Погледни моята тема. Дано ти помогне.
Ride on
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
При мен се оказа упклътнението около капачката на резервоара
- KpuB4o
Kroki написа::mhihi:
Да и в двата стопа имам леко отчупено! Ще започна от там ! Благодаря.
- Kroki
- kroki_e_edin
Най-добрият тест е да затвориш някой приятел в багажника с фенерче и ти да поливаш, естествено след като са махнати малко кори, за да се вижда всичко.
- KpuB4o
Колеги извинете, но тези дни имах други проблеми и чак днес ми остана време да поразгледам ситуацията. При зареждане видях че около капачката има бая луфт. Моите предположения са че от там, като се мие с водоструйка и водата прониква и отива в купето. Знам че в миналото е сменян резервоара на въпросния автомобил. Най-вероятно не е монтиран както трябва за да се получи този отвор? Ако може идеи как да процедирам ?
- KpuB4o
След доста време най-накрая проблема е решен. Оказа че се щипките, който държат пластмасите в улея между задната врата и калника (по 7 на брой от ляво и дясно(като са от две части и са общо 2х14бр)) са счупени. Смених ги и вече няма аквариум при акумулатора. Доколкото видях при F26 няма как да влезне вода в купето през стоповете, също и от гърловината на резервоара не би могло да попадне.
12 мнения
