Х5 G05 40i - 2019
Регистриран на: 28.01.2025
Х5 G05 40i - 2019
Мнение от zynth0s » 28 Яну 2025, 16:26
Здравейте, колеги!
Обмислям покупката на BMW X5 G05 40i, но след като прегледах доста коментари в Bimmerpost, се натъкнах на сериозни притеснения относно раздатъчната кутия (transfer case). Изглежда, че доста собственици се оплакват от проблеми с нея, като при пробег от 50-60 хиляди км често се налага подмяна.
Според информацията, която открих, цените за смяна в САЩ са скандални – говорим за около 10 000 долара. Затова се чудя дали някой има представа каква е цената за подмяна на раздатъчна кутия в България?
Ще се радвам, ако споделите опит или информация по въпроса. Също така, ако има начини да се предотврати този проблем или препоръки за поддръжка, ще съм благодарен да ги чуя.
Поздрави!
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Х5 G05 40i - 2019
Мнение от Kroki » 30 Яну 2025, 12:42
Ремонта е около 1500лв.
Драмата е когато се кара с евтини гуми спорт пакет и не са с хомоголация. :yes:
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 30 Яну 2025, 12:54
По принцип си е правило да не се купува кола от първата година на производство, щото има неизчистени проблеми. При Х5 не е изключение. Виж по-добре 1-2 години по-нова
Мнение от zynth0s » 30 Яну 2025, 13:05
Kroki написа:Ремонта е около 1500лв.
:shock: :shock: :shock:
Ясно, благодаря за светкавичния отговор!
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 30 Яну 2025, 13:15
Няма нужда да се сменя раздатката тук, при положение, че ремонтът й не е скъп на фона на цената и годината на този автомобил. Просто в САЩ такъв ремонт не се прави. Относно превенция - както казаха колегите - правилни гуми, а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 30 Яну 2025, 19:20
goppe написа:а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Е тва пък е най-тъпото :mhihi: Ем си платил за 4х4, ем си го изключваш. Плюс тва негативите от теглото остават
Мнение от goppe » 30 Яну 2025, 19:33
Аз не казвам дали е тъпо или умно, а го давам само като вариант и затова посочих, че има инфо във форума по този въпрос, за да може колегата ако се интересува да прочете за него из темите. Да, има си и минуси изключването, въпрос на личен избор е обаче.
Мнение от zynth0s » 31 Яну 2025, 9:48
goppe написа:Няма нужда да се сменя раздатката тук, при положение, че ремонтът й не е скъп на фона на цената и годината на този автомобил. Просто в САЩ такъв ремонт не се прави. Относно превенция - както казаха колегите - правилни гуми, а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Интересно, това би могло да бъде полезно в случай на проблем с раздатката, като се позволи на автомобила да остане в движение, докато се намери подходящ сервиз за ремонт, избягвайки допълнителни щети върху самата раздатка.
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 31 Яну 2025, 11:12
Според мен ако се сменя маслото на раздатката на 30к км няма да има проблеми.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 02 Фев 2025, 4:18
goppe написа:Просто в САЩ такъв ремонт не се прави. Относно превенция - както казаха колегите - правилни гуми, а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Колега в Америка се правят ремонти на всичко от което могат да ти садерът кожата...да не говорим наизуст все пак...тука ако колата ти е в гаранция все още, първо сменят маслото на :idea: transfer case, което в повечето случаи оправя проблема, иначе са задължени да я сменят....или ако си out of warranty трябва да си готов за едни $10k+... М/у другото тези чики..ии от БМВ още не са си оправили transfer case и доста колеги в Америка се оплакват още от проблем с transfer case. Аз сменях маслото на предното ми Е70 сега планирам също да сменя и на новия кютук....започвам да се замислям дали не направих грешка да взема xdrive вместо sdrive, след като в Флорида има само дъжд но не и сняг :dummy:
Мнение от goppe » 02 Фев 2025, 20:43
Колега, аз под ремонт в САЩ имах предвид да ти отворят раздатката и да сменят пакет съединители, верига и каквото друго е необходимо - с една дума ребилт, рециклиране или както и да го наречем по друг начин. Аз имам проблем с моята раздатка и прочетох всичко що има по чуждите форуми за тези кутии. Правят точно така, както си го описал и карат по един сервизен бюлетин, който са изкарали за transfer case. Сменят маслото и ако не се оправи - тогава замяна с друга кутия ако колата е още в гаранция. Но ако си извън гаранция няма кой да ти отвори кутия и да я ребилдва там - аз поне не намерих нито едно такова мнение на някой потърпевш. Ако ти имаш - любопитно ми е колко излиза ребилда там с части и труд.
Иначе говорих с техник от АБ - 9 от 10 кутии не се оправят със смяна на маслото. просто има някакъв временен ефект. Аз затова съм решил да не играя с проба-грешка със смяна на маслото. Чакам м. март да се пооправи времето и я давам за ремонт направо.
Мнение от S7 » 05 Фев 2025, 4:58
goppe написа:Колега, аз под ремонт в САЩ имах предвид да ти отворят раздатката и да сменят пакет съединители, верига и каквото друго е необходимо - с една дума ребилт, рециклиране или както и да го наречем по друг начин. Аз имам проблем с моята раздатка и прочетох всичко що има по чуждите форуми за тези кутии. Правят точно така, както си го описал и карат по един сервизен бюлетин, който са изкарали за transfer case. Сменят маслото и ако не се оправи - тогава замяна с друга кутия ако колата е още в гаранция. Но ако си извън гаранция няма кой да ти отвори кутия и да я ребилдва там - аз поне не намерих нито едно такова мнение на някой потърпевш. Ако ти имаш - любопитно ми е колко излиза ребилда там с части и труд.
Колега тука в Америка честно казано няма кой да ти ребилтва раздатката щото излиза много скъпо, обаче има оферти на ebay да си купиш вече ребилтната такава от някой с 99% + positive reviews. Иначе като вземаш в Америка скъпа марка кола препоръчително е вземеш extended warranty от дилъра дето ти я продава, което доколкото помня беше около $3000 за 3 години и уж покрива по сериозните ремонти,като раздатката. За щастие на е70 се разминах само с маслото иначе на ebay ребилт беше $600 и нещо си с 1 година гаранция. В Америка така им вземат $$$ всеки 2-3 години им вземат по $3-4000 за extended warranty ;)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
