X3 E83 гасне без да изписва грешка
Регистриран на: 3.03.2024
Мнение от ivanshopovbg » 05 Дек 2024, 22:43
Колеги, обръщам се към групата с молба за помощ - карам Χ3 Ε83, 2.0 d, 150 коня, 2006 г., M47D20. Колата гасне в движение без никакви съпътстващи симптоми, независимо дали карам с висока или ниска скорост, с полу-празен или пълен резервоар, без значение дали съм на ниски или високи обороти, без значение дали вали, дали е студено, или топло.
Понякога гасне веднъж на 20 дни, понякога гасне през 2 минути. Карам и изведнъж все едно и дърпа някой ключа, а като изгасне я запалвам веднага както и още движейки се по инерция, така и на място ако съм спрял вече и няма проблем. Компютърът е с оригиналния софтуер, беше показал датчик колянов вал, сменен е и продължава проблемът и вече не показва никакви грешки като гасне. Минах през няколко майстори в Благоевградска област и няма решение, ако някой има идеи ще съм благодарен!
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: X3 E83 гасне без да изписва грешка
Мнение от laviatan » 06 Дек 2024, 15:46
Провери клемореда :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 9.07.2004
Мнение от 5етко 5етицата » 06 Дек 2024, 16:48
Горивна помпа?
Пробвай, като загасне, да ритнеш, удариш резервоара с пръчка, нещо тъпо, да го разклатиш, но да не го спукаш. Ако веднага след това запали, значи 100% е помпа за гориво.
Купи PIERBURG.
Мерцедес е БМВ-то на пенсионера! http://www.blitz.bg/news/article/183677
BMW: "It's the impeccable choice for all who not only understand but care about what makes a good car great."
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Дек 2024, 13:22
Ако е горивна помпа няма да изгасва така рязко.
Мнение от 5етко 5етицата » 07 Дек 2024, 13:39
zvetiko написа:Ако е горивна помпа няма да изгасва така рязко.
Ми да се провери, би тря'ало помпата да не е трудна за достъп?
Mоята гаснеше. Особено загряла. Ужасно е в движение, добре, че не стана, докато изпреварвах.
Аз си играх да сменям кабели, свещи, ламбда, к'фо ли не, а се оказа горивна помпа.
почти 20 години... Мисля, че помпите, и те си имат живот - друг пример - от дома :
:OT: нали виждате какво става с един миксер за топла вода в банята - работи, работи, докато почне да пуска само топла или студена вода, или да капе...
Вчера ги смених всичките - след 15 години... най-гадното е да отвиеш дръжката от механизма за смесване вътре - 5 миксера с 5 различни винтчета! и 5 различни модела!То не беше шестограми, осмограми, тънка отвертка, дълга звезда, къса звезда, няма стандарт, явно... :ranting: псувни... цял ден си ''играх'' и обиколих всички железарии и МосюБриколажи, Баумакси, Хоуммакси...
Мнение от ivanshopovbg » 17 Дек 2024, 20:02
Колеги, благодаря ви за мненията, смених главния компютър и засега не гасне, след 1-2 седмици ще дам нов ъпдейт.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
