Придърпване
7 мнения
- kmet
- Регистриран на: 7.03.2004
- Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
- Кара: E46 318d
- Мечтае да кара: всички от марката БМВ
Придърпване
Здравейте колеги,
Имам Х1 Е84 2.0Д 2013г Има скоростна кутия автомат ZF Напоследък има един проблем /не знам от кутията ли е/ Когато тръгна сутрин има придърпване на 1500 оборота Придърпва еди два пъти и после няма проблем. Моля за съвет от какво може да е? Можели да е от двигателя? Въпреки, че работи равномерно. Благодаря предварително!
Впрочем имали някой идея колко излиза обслужване на кутията и отделно смяната на верига на двигателя.
Благодаря!
Благодаря!
- kubeto83
- Регистриран на: 14.08.2024
- Кара: X3(F25) 3.0D
Re: Придърпване
Аз съм с ф25 и при мене на 1500 оборота превключва автоматика. скоростната кутия е друга но като е студена се усеща доста като загрее става доста плавна трябва много да се впрегна да я следя за да усетя превключването.
- kubeto83
Re: Придърпване
]Може да трябва и препрограмиране. Чува ли се удар. Ето един файл за подобен проблем и нужда от препрограмиране на автоматичната скоростната кутия с ISTA P софтуер.
- kubeto83
Re: Придърпване
Има и някакъв трик с пренастройка на скоростната кутия:
Включете запалването (не натискайте крачната спирачка, тъй като не искате двигателят да е включен)
Натиснете педала на газта докрай до пода и задръжте за 2 секунди.
Изключете запалването.
Освободете педала на газта.
Изчакайте няколко минути.
Това трябва да пренастрои скоростната кутия
Не съм го пробвал но е интересно. някой знае ли го този трик.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Придърпване
Колега, личи си, че си нов във форума... Задържа се за 30-на секунди, но работи, да. Обаче това няма да реши проблемът на автора на темата.
- kmet
- Кара: E46 318d
Re: Придърпване
Това с педала го разбрах, но какво ще ми помогне за придърпването?
Поздрави!
Поздрави!
Re: Придърпване
Здравейте колеги и от мен!! Имам ф25 2.0д 184к 2012 и реших да сменя маслото на автомата но голяма греда
на първа и втора ка то загрее започва едно предърпване което го имах леко само на втора а сега вече и на първа. Няма никакви грашки в Кутия, Раздатка и така нататък. Прави го като тръгва на първа и след няколко секунди все едно някой ме бута леко от зад и на втора същата работа. Ако някой са е сблъскал с подобен проблем нека сподели. Казаха ми да сменя още един път само маслото понеже съм бил сменил на 50% маслото и ставали аномалии
7 мнения
