е70 3.5d гасне като загрее след основен ремонт?
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 18 Мар 2024, 21:17
Пичове след ревизия на двигателя - гасне.
Работи перфектно, но като загрее доста и подадеш газ, гасне. После не иска и да запали. Чакаш малко и пали.
Всичко по мотора е ревизирано, дюзи, вериги, всичко.
На Инпа дюзите са в норма. На Иста, единственото което сама си казва и има проблеми е с някакъв Oxygen sensor. Кодовете на грешките са 004226 Oxygen Sensor, 0041D7 Oxygen Sensor, signal, Nersnt voltage, активни. Майстора каза, че го съмнява да е от това...
Моля ви за помощ къде да се насочим, защото сме в безизходица.
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: е70 3.5d гасне като загрее след основен ремонт?
Мнение от Z3Ro* » 18 Мар 2024, 21:51
Когато загрее и угасне, охлади по някакъв начин сензора на разпределителния вал и пробвай - ако запали, от него е...
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 19 Мар 2024, 1:20
Z3Ro* написа:Когато загрее и угасне, охлади по някакъв начин сензора на разпределителния вал и пробвай - ако запали, от него е...
Може да пробва същото и с датчика на коляновия вал
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 19 Мар 2024, 9:30
Може ли от датчик разпределителен вал да изгасне? На моя м57 съм го откачал при работещ двигател и нищо не се случваше. Ако го изгасиш естествено после не иска да запали, докато не му щракна буксата обратно.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
