BMW X5 e53 3.0d 2004 - Не може да качи над 60С
2 мнения
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
BMW X5 e53 3.0d 2004 218кс - колата не качва >60С.
От години я кара баща ми, винаги всичко изрядно профилактично обслужване.
От веднъж спря да качва температура нормално.
Проблемът:
Колата не качва повече от 60-тина С. На магистрала при скорост 140км/ч+ стрелката се изправя на 90С, но при скорост под 120-140 стои на 60С
Свалих Клапан за налягане egr контрол. Тествах налягане - държи вакум. Показва 15 Ohm съпротивление.
Печка обстойно обслужена, работи.
Сменен термостат OEM BMW. Изварих стария термостат за проверка - при 95С си отваря нормално. Не е било от него!
Парното си работи, грее адекватно.
Обезвъздушена кадърно.
Читава водна помпа.
Стрелката темп не лети наляво надясно.
Мембраната на EGR клапана си работи, проверих с ръчна вакум помпа, отваря си.
EGR: тръбата е студена, не е топла, както би трябвало да е.
Проверих вакум регулатора - 15 Ома е. Смених вакум маркучите.
Даваше грешка Недостатъчен поток през EGR, но вероятно заради махнати вихрови клапи.
Някой със свежа идея?
Проблемът:
Читава водна помпа.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: BMW X5 e53 3.0d 2004 - Не може да качи над 60С
Малкия термостат?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
2 мнения
