Неработещи пръскалки на фаровете
Регистриран на: 10.04.2020
Кара: BMW
Мечтае да кара: M4 Competition
Детайли за колата: X3 E83 3.0D xDrive
Мнение от streetracer1 » 29 Дек 2023, 10:24
Доста рядко пръскам на стъклото при пуснати фарове и съответно изскачат пръскачките. Прави ми обаче, че нещо са "спекли" и не искат да излизат. Чува ми се да бръмчи моторчето, но не излизат. Някакви идеи кое и къде да проверя?
Е83 LCI
Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
Поздрави,
Х. Христов
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Re: Неработещи пръскалки на фаровете
Мнение от ID A » 29 Дек 2023, 11:35
Системата е елементарна. Помпа, маркуч и двете пръскалки, които изскачат от водата. Откачи маркуча при казанчето и виж дали помпата създава налягане като работи. Може и директно да и подадеш 12 волта на правилните изводи. Втора стъпка, ако си оставил помпата да замръзне и да си изпочупи лопатките, след като я смениш, виж дали някоя пръскалка не тече след като работи, защото става, като сифон и ти дръпва цялата течност от казанчето. Ако е така откачи буквата на помпата докато не смениш проблемната пръскалка. Нова помпа е към 160 лв оригинална, толкова горе долу е и пръскалка.
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 29 Дек 2023, 12:39
Предполагах, че е нещо просто като изпълнение на системата. Благодаря, ще я разваля и проверя днес.
Поздрави,
Х. Христов
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 29 Дек 2023, 16:11
Двете пръскалки не текът, а помпата я чувам как изпомпва на два пъти без да се случва нищо. Не успях да я пробвам дали ще направи налягане понеже е пълно казанчето, а нямах съд под ръка за да го източа. Директно швирна от нея като откопчах маркуча.
Самите пръскалки ги издърпах да ги огледам като си им трябваше усилие за тази работа. Сухи бяха, а чак в най-крайна позиция пръснаха леко все едно направиха налягане.
Допускам, че помпата е чао и няма дебит. Което пък е странно, защото не мисля, че е имала възможност да замръзне.
П.П. за фаровете е голямата помпа, не бъркам?
Поздрави,
Х. Христов
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 29 Дек 2023, 17:03
Като откачиш маркуча, запуши с пръст.
Кара: BMW
Мнение от streetracer1 » 18 Фев 2024, 19:13
В случай, че има някой със същия проблем - оказа се помпата. Странно и нелогично за мен отказа от нищото. Нов заместител за 26лв и всичко заспа.
П.П. като разклатя старата помпа и вътре дрънка. Явно лопатките са станали на салата.
Поздрави,
Х. Христов
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
