X5 E70 - проблем с парктроника
Регистриран на: 24.01.2004
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 03 Ное 2023, 18:06
Здравейте, спря да ми работи парктроника....на диагностика записва като грешки всички 8 сензора и модула. Взех нов модул и пак дава същите грешки. Идва ток до модула, като се включи задна колата се показва на дисплея но не отчита нищо, бутона за парктроника мига непрекъснато( той си мигаше и когато ми работеше парктроника). Окабеляването към сензорите е проверено. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели . Колата е Х5 Е70 2008 год. Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.09.2009
Re: X5 E70 - проблем с парктроника
Мнение от indocile » 05 Ное 2023, 18:03
Записа от грешката ако може.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 05 Ное 2023, 19:58
009EB - Faulit location: converter supply ( Това е модула )
009E33, 009E35, 009E36, 009E34, 009E37, 009E39, 009E3A, 009E38 - Faulit location: wandler lines ( Това с 8-те датчика )
Единствено ме съмнява К- can двата кабела който влизат в модула. Друго всичко е проверено. Възможно ли е проблема да е в тях и какви стойности трябва да дават на мултимера .
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 05 Ное 2023, 20:00
Всички сензори са с общо захранване, така, че ако някой сензор или инсталацията окъсява захранването ще имаш грешка и за останалите. Закачаш диагностиката и почваш да разкачаш буксите….. добре е да започнеш от двете букси на модула( там трябва да са общо 3 на брой: предни сензори,задни сензори и букса отиваща към инсталацията на колата). Като установиш къде е проблема ( отпред или отзад) сваляш съответната броня и продължаваш вече с разкачането на сензорите един по един.
Кара: BMW X5 E70
Мнение от bogatia » 05 Ное 2023, 20:07
SpasT написа:Всички сензори са с общо захранване, така, че ако някой сензор или инсталацията окъсява захранването ще имаш грешка и за останалите. Закачаш диагностиката и почваш да разкачаш буксите….. добре е да започнеш от двете букси на модула( там трябва да са общо 3 на брой: предни сензори,задни сензори и букса отиваща към инсталацията на колата). Като установиш къде е проблема ( отпред или отзад) сваляш съответната броня и продължаваш вече с разкачането на сензорите един по един.
Инсталацията съм я прегледал цялата, няма прекъснат или окъсен кабел, може ли някой от датчиците ( самия датчик да окъсява) и ако е датчик няма ли да запише само него като грешка, че по рано ми беше спрял един датчик и на диагностика си даваше точно кой датчик не работи.
Мнение от indocile » 10 Ное 2023, 12:47
Щом си сменил модула - тръгваш от бушона който захранва модула номер 15 - 5 А.Имаш 4 кабела - CAN L , CAN H , маса и плюс .Проверяваш за непрекъснатос до компютъра и конзолата с бутона за PDC.Трябва да си сигурен , че имаш захранване към модула и всички кабели са непрекъснати от точка до точка.Ако всичко е наред ,преминаваш към проверка за напрежение 5V към всеки датчик с мултицет / откачаш датчика и мериш / .И последната проверка е кодировката - Пример : Взет модул от кола при която звука за парктроника е на отделна колона ,а е кодирана към другите колони = на неработеща система / както беше при мен /.
схема:
1. https://bmwteka.com/wds/en/e70/f8d1407d
2. https://bmwteka.com/wds/en/e70/d579425f
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
