X5 e70 проблем със звука HiFi DSP
Регистриран на: 25.10.2023
Мнение от Allinol » 25 Окт 2023, 12:48
Здравейте, порастърсих се из форума но не намерих конкретен отговор на моя проблем, или не съм търсил правилно.
Преди 2 седмици закупих въпросния автомобил и след 2 дни открих ,че звука от предна лява врата е тотално липсващ. Нито високоговорителя нито пищялката работи, колата по вин я дава, че е с аудио оборудване HiFi dsp, а в менюто на CIC има секция bang & olufsen. А може и logic 7 да е Не знам коя от трите е. Пробвах и balance-fader , не е там проблема, закарах колата в Ел сервиз от там потвърдиха а и сам видях че всички кабели са си по местата и няма прекъсване. Пробваха и друг говорител и той не работи. Усилвателя е отзад в ляво, там също всичко си изглежда на място. Ако някой е имал и разрешил този проблем ще се радвам да сподели през какво е минал и как го е разрешил. Благодаря и лек ден на всички! :wave:
Re: X5 e70 проблем със звука HiFi DSP
Мнение от Allinol » 02 Ное 2023, 22:38
Ъпдейт:
Проблема е разрешен, оказа се окислен усилвател. След отваряне и премахване на окиса, всичко работи на 100%
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 05 Ное 2023, 20:17
Трябва да се разкачи буксата на усилвателя и да се прозвъни връзката към съответния високоговорител а най- добре да се пусне тестов сигнал. Ако всичко е наред остава проблем в усилвателя. Този тип усилватели са доста добре конструирани и изпълнени, но все пак се случва и да дефектират.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
