Е83 хидравлично масло - ATF или CHF 11S
Регистриран на: 27.03.2023
Кара: X3 E83
Мнение от pumpal » 30 Юли 2023, 19:26
Колата е 2006 Е83 3.0d,
Тръгнал съм да сменям хидравличното масло и не съм сигурен дали трябва да е ATF или CHF.
Според RealOEM трябва да е CHF, обаче на капачката на казанчето пише ATF, a и самото масло в момента вътре е кафеникаво с винен оттенък. За цвета не мога да съм 100% сигурен, понеже зелената ако е оригинална на тия години ще е по-скоро кафява.
Надписа на капачката също не е меродавен, понеже може да е имало някога зелена лепенка, която да е заминала по някое време (като на снимката)
Някой знае ли някакъв друг признак, по който с голяма вероятност да съм сигурен какво да налея?
Благодаря предварително
Online
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Е83 хидравлично масло - ATF или CHF 11S
Мнение от ивчо » 31 Юли 2023, 13:29
Ако трябва да вярваш на реал-а, тия с CHF се ползват в по-студено климатични страни (в което има логика за CHF) .
Иначе Да - лепенка е тоя CHF и се слага над тази с гравираното ATF .
Едно време тия с CHF си бяха рядкост и масово бяха с ATF .
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 31 Юли 2023, 14:18
Не всички АТФ стават за хидравлика,някои са универсални и за скоростни кутии и за хидравлика ,докато CHF се използва единствено за хидравлика на волана.По номер на рама ще разбереш с какво е излязла от завода .Не е вярно ,това за студовете ...всичко зависи от базовите масла ,има АТФ пълна синтетика които се ползват и при -50 .Едно е сигурно Не трябва да се смесват в никскъв случай АТФ и PSF .В по-стари коли е желателно да се налива на минерална основа защото не се знае дали гумените уплътнения са пригодни за синтетика.Ако ще я сменяш е добре да вземеш два литра ,един за промивка защото не знаеш кво има сега в колата ,желателно е колата да се повдигне предницата ,точи се старата и се налива -не се пали колата .Даваш на контакт и отлкючваш волана ,въртиш докато се обезвъздуши ,пак точиш и процедурата отново .Обикновено 1 литър е количеството в системата ,но по номер на рама ше разбереш точно.Ако ти трябва PSF - Febi 46161 ,акл ти излезе АТФ търсиш ATF Dextron 2 или 3 минерално.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Юли 2023, 14:35
pumpal написа:Здравейте,
Няма как да разбереш по цвета, става еднакъв. Трябва ти човек с платена програма за части, който може да направи запитване по рамата до BMW или пробвай при някой дилър, който да направи това. В случая е добре е да направиш и промивка- вземи два литра от необходимото.
Правилно си го написал- слага се само ATF DII или CHF-11S и нищо друго.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 31 Юли 2023, 16:51
Точиш всичко и наливаш каквото ти хареса.
Кара: X3 E83
Мнение от pumpal » 01 Авг 2023, 19:25
Благодаря на всички за отговорите и съветите.
Ще пробвам да определя по миризмата какво има вътре и в крайна сметка вярно вземам двойно количество и точа всичко и промивам.
Все пак, след като ще промивам и ще имам избор, CHF ли да налея или ATF според вас ? ATF-а ли беше по-агресивен към уплътненията ? Главно за рейката се втелявам да не вземе да протече преждевременно - помпата виждам че е консуматив барабар с казанчето ..
User
Мнение от b00st » 04 Авг 2023, 16:16
pumpal написа:Благодаря на всички за отговорите и съветите.
Със сигурност не може да навредиш с CHF 11S, защото това е ХИДРАВЛИЧНО масло, което да работи в такива системи :yes:
Мнение от Ивайло Димов » 04 Авг 2023, 16:20
Зависи ,в ония години Pentosin CHF S11 едва ли е бил на база синтетика ,която не се разбира много добре с гумени изделия ако не са пригодни за такава течност .За това има и минерална съвременна хидравлична течност ,която е неутрална към всичко гумено по цялата хидравлика .
Регистриран на: 26.11.2023
Мнение от Hans10 » 26 Ное 2023, 1:38
Здравейте, става въпрос за bmw x3, 2004г. 204 к.с. 5- степенна автоматична скоростна кутия. От скоро взе да се появява лампичката за кутията и колата влиза в нещо като авариен режим. След рестартиране на автомобила колата върви нормално. На диагностика ми изписа грешки : p0701, p0734, p0735.
Съжалявам, че не е по темата, просто съм нов във форума.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
