Х5 Е53 теч на масло, проблем със скоростна кутия
8 мнения
Здравейте, на скоро си взех този джип: 2002 година 3.0D 186кс.
От както го взех, ядове. Уж с препоръка от доверен майстор, колко е здрав и т.н. Накрая излезе май доста зле.
Имам малък теч на масло от двигателя, по една капка за 24 часа. Чистиха дюзи, отваряха го, пак тече. После ми казаха, че предишни майстори като навивали някакъв болт, спукали капак на клапани ли, нещо такова, сега трябвало да се смени тоя капак или с течен метал можело да се запуши, но по-добре да се сменял.
Скоростната кутия когато реши спира да сменя. Като изгася изцяло колата, изчакам 2 минути, паля и работи пак без проблем. Уж я гледал някакъв локален специалист по автоматични скоростни кутии, казал, че за него е перфектна, можело да е в компютъра проблема. Имало някакви грешки като я проверявал, изтрил ги и УЖ не трябвало да прави повече така, но за жалост все още прави. Проблема ми казаха, че бил при смяна на 2-ра и 4-та. Като спре да сменя и спра на светофар да кажем, като тръгна понякога, не може добре да зацепи и тресе, докато набере скорост.
Някой, ако има препоръки, какво да се погледне или е имал същите болежки да сподели има ли надежда.
Благодаря предварително.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3
Re: Х5 Е53 теч на масло, проблем със скоростна кутия
Не е толкова трудно да се смени капака на клапаните. Тази кутия е сравнително проста за ремонт, намират се и части за нея. Търси някой, който се занимава с поддръжка и ремонт на такива кутии.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- thefastest
- Регистриран на: 15.04.2009
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: X5 3.5xi
Надежда има колега но за съжаление трябва да се подготвиш финансово. Вземи си капак на клапаните втора употреба и го смените с нови гарнитури ит.н, не е скъпо , а относно скоростната кутия на този мотор единият вариант е кутия втора употреба която всички скрапери с удоволствие ще ти продадат за 700-1500лв и ще кара незнайно колко време а другият вариант е да е дадеш да е рециклират както е модерно да се казва, най вероятно ремонта / рециклажа/ ще е към 2500-3000лв вероятно с някаква гаранция която искрено ти пожелавам да не ползваш.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
С капак втора употреба, вероятността пак да тече е огромна- това е голям пластмасов детайл, с годините се създават напрежения и при свалянето му се изкривява и новата гарнитура не може да обере луфтовете. Проблемни са дори и неоригиналните нови.
За кутията колегата вече каза- дано да не се наложи да ползва гаранцията.
Преди малко ми съобщиха, че кутията е за поправяне: 2500лв. Каза ми го майстора, който ми препоръча да купя джипа. Забавно.
Сега се чудя, дали си струва да се поправи или да я разкарам.
Според познати, които не са специалисти, но разбират от коли, казват, че искат най-вероятно да ме метнат за рециклиране на кутията. Казаха, че трябва да сменя много лошо и едва ли не да рита в гърба и да го прави постоянно. Моята го прави когато реши. Може и 100км без проблем да върви, ако не я настъпваш за да смени от 4-та на 5-та. А понякога и там сменя без проблем. Вашето мнение?
- thefastest
- Кара: X5 3.5xi
Лично мнение ако ще караш колата няколко години си направи кутията ако ли не е , разкарвай го но с развалена кутия продажбата ще е доста трудна на прилична цена, те тези х 5 ци са известни точно с чупливите си кутии. Може също да потърсиш и друго мнение от друг майстор но с тези кутии е така днес нищо и няма на следващия ден палиш и влиза в авариен режим.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Първо смени "майстора " ,потърси друго мнение от друг сервиз .За продажба едва ли ще ти се получат нещата без да се види проблема ,а и винаги може да попаднеш на някой психопат дето да те ошамари ако се усети ,че го пързаляш със счупена кола.Та варианта ремонт ми се струва най-удачен ,кутия втора е ръка е "руска рулетка " щото може да се окажеш с две неработещи .Третия вариант е разглобяваш и продаваш на части .Вече си правиш сметката кое ти отърва като пари и чупене на нерви ,загуба на време и т.н .
8 мнения
