X3 не пали. Проблем решен!
Регистриран на: 11.01.2014
Кара: E83 X3
Мнение от firefighterkn » 09 Фев 2023, 22:20
Здравейте. Колата изгасна в движение, запалих и така още 3 пъти, след което не може да запали повече. Закачена бе с две диагностики и на двете излиза датчик колянов вал. Пробвахме в оригинален и с ХЕла. Грешката си остана и колата не пали. Имате ли някакви насоки?
Е83 2.0D 150к.с Фейс.
Последна промяна firefighterkn на 19 Фев 2023, 6:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: X3 не пали
Мнение от zvetiko » 10 Фев 2023, 12:28
firefighterkn написа:Здравейте. Колата изгасна в движение, запалих и така още 3 пъти, след което не може да запали повече. Закачена бе с две диагностики и на двете излиза датчик колянов вал. Пробвахме в оригинален и с ХЕла. Грешката си остана и колата не пали. Имате ли някакви насоки?
Колега, количеството не заменя качеството, как така пробвате- взимаш нов оригинален, монтираш го, не иска да запали, хвърляш го и същото повтаряш с Hella.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Re: X3 не пали
Мнение от Ивайло Димов » 10 Фев 2023, 12:32
А буксата оглрдахте ли и пиновете,почистихте ли с контактен спрей,кабелите до ЕКУ проверени ли са дали няма протрит,прегорял ?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: X3 не пали
Мнение от Jordana » 11 Фев 2023, 8:56
Щом не пали с два нови датчика значи проблема не е в самия датчик а в нещо друго . Например в линията на датчика до компютъра , липса на синхронизация , проблем в самия компютър , липса на някое напрежение и т.н Възможно и стария датчик да е здрав . Добре е да се провери с автомобилен осцилоскоп синхронизацията на датчиците по валовете и изобщо какъв сигнал идва .
Кара: E83 X3
Re: X3 не пали
Мнение от firefighterkn » 19 Фев 2023, 6:19
Здравейте отново. Пиша, за да ви кажа, че проблемът е решен. Част от инсталацията, която минава от лявата страна и стига зад въздушния филтър,не е прекарана откъдето трябва (когато са сваляни колекторите за премахване на клапите) и е опирала и вследствие стопена от генерацията. Жиците бяха поправени и колата запали. Благодаря на отзовалите се.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
