Притрисане, прескачане при завиване ???
Регистриран на: 23.12.2022
Мнение от gopeto_106 » 23 Дек 2022, 21:25
Здравейте колеги. Собственик съм на Х3 2.0д 150коня 2005 година. От известно време при завой с ниска скорост без значение ляв или десен се усеща претрисане, прескачане отзад. Смъкнахме предния и задния кардан защото каретата бяха разбити както и висящия лагер беше скъсан. Закарах ги в Кубрат в техно кардан мисля беше за ремонт. Направиха ги, сложиха ги но уви проблема остана. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели.....
Регистриран на: 10.02.2009
Re: Притрисане, прескачане при завиване ???
Мнение от X5 E70 » 24 Дек 2022, 18:13
Раздатка и адаптацията й?
Мнение от gopeto_106 » 24 Дек 2022, 21:34
X5 E70 написа:Раздатка и адаптацията й?
Мислех си го ще е нещо от раздатката и като четох от форума видях че някой я изключват за да видят дали е от нея.
И друго - човека от който я купих ми е приятел и каза че е обслужил раздатката преди време с изключение на някаква маслена помпа. Което нали не е гаранция че не е от нея де.
Мнение от X5 E70 » 27 Дек 2022, 16:25
Точно това направих и аз - изключих буксата и проблемите изчезнаха.
Мнение от gopeto_106 » 01 Яну 2023, 10:26
И аз това направих. Изключих буксата и се оправих нещата. Но това е временно решение нали. Според мой приятел имам някакъви луфтове и когато раздатката зацепи обира луфта и затова се усеща като прескачане.
Следващото нещо което ще направя е да проветя всички тампони - на раздатка на дифа и така нататък. Ако не се оправи вече преминавам към раздатката.
П.п според моя приятел това не е нищо фатално и ако не ме дразнело да си карам така. Въпроса е че ме дразни!!!
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 25 Яну 2023, 18:32
Колеги, да използвам темата и да попитам коя букса разкачвате за раздатката - на актуатора или на модула? Ако е на модула, може ли да кажете къде се намира, че опитвах да го намеря и доста страници в нета обърнах, но така и не разбрах къде точно се намира в колата. За Х6 става въпрос, но едва ли е на различно място от на Х5-ците....
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 25 Яну 2023, 23:30
goppe написа:Колеги, да използвам темата и да попитам коя букса разкачвате за раздатката - на актуатора или на модула? Ако е на модула, може ли да кажете къде се намира, че опитвах да го намеря и доста страници в нета обърнах, но така и не разбрах къде точно се намира в колата. За Х6 става въпрос, но едва ли е на различно място от на Х5-ците....
Това трябва да е за Е70
https://workshop-manuals.com/bmw/x_seri ... x_(atc_700)
Мнение от goppe » 26 Яну 2023, 12:21
Мерси колега, погледнах в ТИС-а и за Х6 го дават на същото място. Тези дни ще го проверя и физически :yes:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
