X1 f48 (2016) Смяна на консумативи,читави майстори (Варна)??
7 мнения
- Chevchelios
- Регистриран на: 19.11.2022
Здравейте,имам следните въпроси,ако може някой да помогне?
Отскоро съм собственик на Х1 2016 и съм доволен за нуждите ми!
1.Искам да знам през колко време се сменя маслото на двигателя и скоростна кутия,тъй като стария собсвеник не си е водил записки и ми каза че е сменял филтри и масло на двигателя 2020,сега сме 2022 2 години,думите му бяха че колата сама си изписвала за смяната на маслото и наистина при палене ми изписва 2023 10-ти месец или 1000-1300 км
2.Имам теглич с закубен ключ,стария собсвеник не знаел нищо понеже не го ползвал.Слава богу за това се обърнах към М Кар service (Варна) и успях да го поръчам чрез специфичен номер на ключалката,цена на нов ключ 34 лв/бр. което е приемливо!
Проблема смятам,че е решен,чакам М Кар Варна за коректния ключ!
3.Смяна на нахладки,кога? Възможно ли е пак да изпише някъде на таблото,въпреки че са сменени 2020?
4.Добри сервизи в Варна за БМВ коректни в диагностиката и ремонта на дадената марка,ако не са официалните и на разумни цени?
5.Резервни части на БМВ,дилъри за марката?
6.Имам козметичен проблем на задната горна кора,счупен десен захващаш елемент за горна външна кора (тази с връзките),идея как може да се оправи,тъй като е към пласмасата накупето,там където се движи самата кора?
7.Смяна на пистовия ремък,нужно ли е и кога?
Благодаря предварително на по компетентните в форума!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: X1 f48 (2016) Смяна на консумативи,читави майстори (Варн
Здравей
1. Сменяй го. Няма значение предишният собственик кога го е сменил. Щом колата показва "1000-1300км", значи предишният е минал поне 15к... добре е да го сменяш на 10-12к макс, слагай хубаво масло - Bardahl "метална кутия" (Technos C60, според двигателя), например.
3. Автомобила дава индикация, когато остават ~3000км до смяната (и след това показва в понижаващ ред колко км остават, подобно на индикацията за масло). Преди това индикации няма.
4. Потърси Илко от Добрич
5. Препоръчително е да използваш оригинални (OEM) части, ако не - говори с Илко за конкретно твойта кола
7. Като No.5
7. Като No.5
- kirobreika1
- Регистриран на: 27.07.2022
- Кара: м си Саап-а и се подрусвам
- Детайли за колата: твърдо окачване :/
Ако не ти се ходи до Добрич за щяло-нещяло, може да пробваш БМ моторс.
Разумни са им цените, работят бързо и качествено. Просто имай предвид, че в приемната може малко да се направят, че не те виждат, мен лично не ми е приятно, ама къде ли има перфектно отношение в сервиз, както се казва, това да е проблемът
- Chevchelios
Благодаря ви,Mollov!
Най-добре смяна на маслото както казваш и да се знае вече кога е сменено и какво .....до момента бая пари отидоха....колата нямаше читави гуми (взех й),чистачките бяха за подмяна в окаяно състояние.По това съдя че предходния собственик не е полагал особени грижи.Мисля първо да се обърна към М-Кар Варна да ми кажат цени за различните сервизни услуги.Хубава кола с доста несериозно отношение от предходния собственик.
Чувам и едно пукане при тръгване и спиране,но не мога да преценя от къде идва...като чели от спирачната уредба,тъй като се появява когато докосвам и спирачката .... ?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Може и да е свързано с тампони на окачването... при други модели има пукане именно от това... Добре ще е колата да се погледне "от-до" от официален сервиз, например... че поне да е ясно...
- kirobreika1
Да, тампони стабилизираща щанга и/или тампони макферсон най-вероятно
- pan_m
- Регистриран на: 22.02.2010
- Кара: X3 F25 28i, 530d E60
- Мечтае да кара: повече
Препоръчвам Илко от Добрич с две ръце - преди ми поддържаше старата Е60. Сега ходя в BM Motors, понякога имам дребни забележки, но като цяло съм доволен. Това по темата за сервизите.
7 мнения
