X6 F16 - смяна тампони в предни надлъжни носачи
20 мнения
Колата е X6 F16 50i 2015та с Active Steering.
Наскоро забелязах, че като завивам при ниска скорост (маневри на паркинг) се чува единично пукване някъде към края на максималната позиция на волана. Един вид го прескача като позиция.
Отидох при моя механик и след бърз оглед се оказа, че единият преден тампон е изпуснал - хидравлични са.
Обаче след това установих, че точно тези тампони съм ги сменил преди 15 месеца като купих колата и то с оригинални BMW, номерът е 31126863171, номер 9 на снимката долу.
Въпросът ми е, възможно ли е за 12к километра/15 месеца и то каране основно градско оригинални тампони да заминат? Не съм влизал в дупки по някакъв брутален начин.
И другият ми въпрос е: полиуретановите тампони на Powerflex подходящи ли са първо за кола с Active Steering и 2ро за нашите пътища?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: X6 F16 - смяна тампони в предни надлъжни носачи
Възможно е... сега ако отново смениш само тампоните, ще изкарат още по-малко... дори да са ОЕМ....
Можеш да пробваш и един друг "тест" - при скорост около 20-30км/ч, чукни/отпусни рязко спирачката за 1 сек, така няколко пъти.. вероятно ще чуеш "пукане" при всяко натискане...
Трябва да ги смениш със все носача... иначе няма да станат нещата.... играл съм го тоя мач вече, с едно Е71 (пак с "хидро" тампони). При мен след 3-тата смяна (1-вата 8-10к, втората 5к) издържаха само 2к... взех Lemforder носач+тампон и "заспаха".
Ако сложиш полуиретан има вероятност да разбиеш окачването... тия тампони не случайно се смазват така... доста натоварване поемат, и ако е полиуретан, натоварването ще блъска другаде...
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Недей да слагаш полиуретанови, усеща се веднага разлика към по-зле.
Тези тампони са си консуматив. При мен на Е70 карат много повече, поне по 50-60 хиляди км. Само че е 40d, основно извънградско и без рънфлет.
Аз бих пробвал да сменя само изпусналия тампон с оригинален.
Mollov написа:Възможно е... сега ако отново смениш само тампоните, ще изкарат още по-малко... дори да са ОЕМ....
Да, ама на носачите нищо им няма. Ако правилно се сменят какъв е проблема? Дори в официалния BMW сервиз ми дадоха оферта само за смяна на тампони. Дори ми заявиха, че при изтекъл гаранционен тампон сменят само него и оставят здравия.
msi200 написа:Недей да слагаш полиуретанови, усеща се веднага разлика към по-зле.
Оказа се, че още са в гаранция и има шанс да ми го сменят от BMW, обаче майстора вика да сменяме пак 2та, а не само единия.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Има голяма разлика между качеството на части за първоначално вграждане, отделни части за ремонт, окомплектовани възли. За тампоните, за които пишеш е от голямо значение и начина на монтаж. Ако не си ги монтирал там откъдето си ги взел, никой няма да ти признае гаранцията. Сменят се и двата, защото след като единия вече е дефектирал, другия най-малкото е омекнал и няма да има характеристиките на новия, който ще монтираш. За полиуретановите тампони, колегите вече ти казаха.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Търси гаранция ако са сменяни в официалния сервиз. Трябва да има 2г. без значение пробега. Ако смениш хидравличен тампон, където основната цел е комфорт, с полиеуританов такъв, ще се видиш в чудо
Сменях тампоните в официалния сервиз точно заради гаранцията, че много сервизи ползват ОЕМ части, но или дават 1г. или се правят на луди после. Най-интерсното, че цените има са 1 към 1 с тези на официалния сервиз...
"Чемодан, вокзал, Москва"
- msi200
- Кара: X5+M2
Само да допълня, че съм сменял и по 1 и няма проблем.
Само имайте предвид, че за да важи гаранцията по окачването, трябва да се кара с гуми по предписание на БМВ. Ако карате с други - без значение нисък или висок клас - гаранцията отпада.
Та вижте поне докато си търсите гаранцията, да “обуете” подходящи обувки на колите
bai_ILIA написа:Търси гаранция ако са сменяни в официалния сервиз. Трябва да има 2г. без значение пробега. Ако смениш хидравличен тампон, където основната цел е комфорт, с полиеуританов такъв, ще се видиш в чудоСменях тампоните в официалния сервиз точно заради гаранцията, че много сервизи ползват ОЕМ части, но или дават 1г. или се правят на луди после. Най-интерсното, че цените има са 1 към 1 с тези на официалния сервиз...
BMW Русе са си вдигнали цените за труд от 100лв на час Август 2021 на 172лв на час в момента.
Тампоните при тях са 412лв + 216лв труд = 628лв
От hubauer-shop.de са 325лв + 120лв труд = 445лв
Заслужава ли си?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ventil4o написа:
Да, знам, че "нищо им няма". И на моята кола "нищо им нямаше"
Освен това.... BMW ще ти сменят тампоните по гаранция, ако ги смениш при тях... но ако отидеш ОЩЕ веднъж за смяна по гаранция (в рамките на указаните 2 години), този път ще ти кажат, че за да има гаранция, трябва да се смени и носачът... който трябва да си го платиш ти... само че самият носач върви С тампоните...
mariobgr написа:Само имайте предвид, че за да важи гаранцията по окачването, трябва да се кара с гуми по предписание на БМВ. Ако карате с други - без значение нисък или висок клас - гаранцията отпада.
Това не е вярно...
- msi200
- Кара: X5+M2
Ventil4o написа:BMW Русе са си вдигнали цените за труд от 100лв на час Август 2021 на 172лв на час в момента.
Заслужава ли си?
това е от Leebmann, може да се поръчва без ДДС - 132 евро с доставката по DHL за 2 броя:
- bai_ILIA
Ventil4o написа:bai_ILIA написа:Търси гаранция ако са сменяни в официалния сервиз. Трябва да има 2г. без значение пробега. Ако смениш хидравличен тампон, където основната цел е комфорт, с полиеуританов такъв, ще се видиш в чудоСменях тампоните в официалния сервиз точно заради гаранцията, че много сервизи ползват ОЕМ части, но или дават 1г. или се правят на луди после. Най-интерсното, че цените има са 1 към 1 с тези на официалния сервиз...
Заслужава ли си?
172лв. на час ми звучи като ставката за чисто нови коли. Не е много забавно. Няма ли промоция за вехториите? Порше София Запад ми дават 20% офф на частите и 20% офф на труда по програма 4+ години (вехтории). По този начин цената в официалния сервиз е идентична или по-ниска от тази на "специализираните"
msi200 написа:Ventil4o написа:BMW Русе са си вдигнали цените за труд от 100лв на час Август 2021 на 172лв на час в момента.
Заслужава ли си?
Как поръчваш без ДДС?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Имаш познат или е било отдавна, лятото ходих да се оплаквам от един от официалните, веднага искаха да ме разкарат с довода за гумите, ама всичко ми беше както е излязла от завода, така че не им се получи.Mollov написа:mariobgr написа:Само имайте предвид, че за да важи гаранцията по окачването, трябва да се кара с гуми по предписание на БМВ. Ако карате с други - без значение нисък или висок клас - гаранцията отпада.
Това не е вярно...Смениха ми тампоните по гаранция, изобщо не са гледали гумите...
- msi200
- Кара: X5+M2
CYPER написа:msi200 написа:Ventil4o написа:BMW Русе са си вдигнали цените за труд от 100лв на час Август 2021 на 172лв на час в момента.
Заслужава ли си?
Правиш си обикновен акаунт на сайта им. После ти трябва фирма, регистрирана по ДДС. Пращаш им следните неща по имейл:
- Handelsregisterauzug (commercial register extract) - това от сайта на търговския регистър, преведено на английски или немски.
- Personalausweis des Firmeninhabers (identity card from the owner)
- Steuernummer (VAT-Number)
И след това се плаща без Mwst. Цените излизат наполовина на нашите дилъри, а отделно има и промоции.
20 мнения
