Афтърмаркет камера за Х1 Е84
Регистриран на: 12.11.2010
Кара: F11 530xd Touring
Мечтае да кара: BMW M3/M5
Детайли за колата: Малкият мук с голяма душа! :)
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Мнение от svetkos_ » 03 Ное 2022, 13:21
Здравейте колеги,
Колата е Х1 Е84 2015 година.
Нуждая се от насока за тока на афтърмаркет камера с дисплей в афтърмаркет огледало.
На запален мотор няма постоянна картина при връзване за задната светлина - започва да трепери яко. На контакт само няма проблем. Взех и реле за прав ток на 12в, но така не пуска картина.
В момента пък няма картина. Изчезна. Ток към огледалото достига, защото има зелена лампичка, която се включва при подаване на задна светлина. Камерата също работи. Пробвах цялата система с картина от телевизора - никакви ядове.
През парктроника не сработва системата.
Нуждая се от акъл. Има нещо, което очевидно не правя като хората.
Благодаря много на всеки, отделил от времето си за съвет по този казус.
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Re: Афтърмаркет камера за Х1 Е84
Мнение от AlonsoBest » 04 Ное 2022, 11:19
svetkos_ написа:Здравейте колеги,
ПС: А защо реши да вадиш картина на афтър маркет огледало?
Проблема е че светлините се управляват със ШИМ, а не с постоянно напрежение, за това на запален мотор ти трепти.
Релето би трябвало да ти оправи проблема, как си го свързал?
Другото което се сещам, на огледалото трябва да му подадеш сигнал каго да пусне картина, това през релето си го взел или директно от крушката на задната.
Имах проблем с един Голф, така не искаше да пуска картина докато не му свързах сигнала да го взема от релето, съответно голфа ползваше китайска навигация да вади картина.
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Мнение от svetkos_ » 04 Ное 2022, 12:02
Благодаря за отговора.
Огледало, за да е по-елегантно. Колата няма навигация, само жабка. А външните дисплеи седят грозно.
Вчера след един тест установих, че напрежението пада и може би ще трябва релето, на което не бях подал постоянен ток от друго място и затова не се получаваха нещата. Но и без релето системата сработи без треперене на картината с ток директно от акумулатора при запален мотор. Имаше едно минимално смущение, което се забелязваше, но в сравнение с преди това е нищо.
Ще мине през бушоните, така ще има още една защита и със сигурност достатъчно напрежение. Всичко свързано по указания и опит от предишен случай на друга марка автомобил. Но там с буксите и тоците го нямаше този филм.
Сега се сещам, че не проверих за някаква заводска връзка за фабрична камера, когато прекарвах кабеляците. И това ще направя.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
