Проблем с хидравликата Х5 Е70
6 мнения
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
Здравейте колеги, от известно време ме мъчи проблем с хидравликата. Сменихме казанчето, не се оправи. Накратко - появява се шум като жужене (най-точно мога да го опиша като шум от тръби в къща/апартамент, който се появява понякога когато водата е много слабо пусната) като се появява само понякога и само и единствено при завиване с натисната спирачка. Шума изчезва при навиване на волана до край на която и да е страна.
Нещо, което не знам дали е свързано - сменях лятото JBE-то, и уж го кодираха за моята кола, но от както го сменихме ми записва постоянно две грешки за сервотроник A735/A736, а моята кола НЯМА сервотроник. Говорих с тоя дето кодира модула ама според него тези грешки не представлявали каквато и да е опасност.
Идеи какво може да е и как да го оправя, че е много дразнещ проблем?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с хидравликата Х5 Е70
Обикновено подобен шум е свързан с проблем в хидравличната помпа. Предполагам, че хидравличната течност е правилната. Не разбирам идеята за смяна на казанчето или е било просто така.Записването на грешка за несъществуваща система е свързано с неправилно кодиране на модула.
Помпата е. Не знам дали си с dynamic drive, но ако си - не ти препоръчвам ремонт на помпата, а по-скоро нова. Не ме питай откъде знам
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Наскоро гледах в канала на Crank (бургазлията, мисля че има и тук регистрация) едно х5 е70 с подобен проблем. Смени хидравличен маркуч и проблема изчезна. Изгледай клипа дали е като при теб ситуацията, че аз просто гледах да убия време. Помня само, че каза, че се сменя тоя маркуч само с оригинал. Нищо друго!!!
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Благодаря за мненията, колеги! Колата ми няма active steering, с най-обикновена хидравлика съм. Казанчето го сменхме защото уж има филтър, който може да е задръстен и от него да идва проблема. Само дето остана и след смяната.
Предполагам е помпата наистина - щом съм с обикновена а не dynamic drive - ремонт опция ли е и къде? Ако не, ориентировъчна цена на нова помпа и от къде да я взема?
На мен ми е най-странно, че шума/вибрацията се появява само при въртене на волана с натисната спирачка тип паркиране, спускане по надолнище и т.н.
А относно клипа - да, и при мен има вибрация когато се появи шума, но аз както споменах съм с обиновена хидравлика та не знам дали имам същия маркуч и дали смяната му наистина ще помогне. Абе смотана работа като цяло, на 2-ма майстори ходих и 2-мата вдигат раменете от къде можело да е и викат карай докато се счупи пък после ще я правим.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Проблема още не е отстранен - никой не знае какво е.
Намерих видео, където шума е кажи-речи едно към едно с моя с разликата, че моя се появява при завиване със спирачка т.е. в движение и изчезва при навиване на пълен волан.
https://youtu.be/G9xHzv0SWZ8
Онзи ден ми изгърмя алтернатора след продължително каране с този шум (нямаше къде да спра за да навия волана от край до край) та не знам дали имат нещо общо.
6 мнения
