X3 f25 не си открива ключа (remote control)
7 мнения
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Здравейте
Не открих подобна тема, затова пускам нова
При отключване и влизане в купето с ключ в джоба не си го открива и не иска да запали
След допиране на ключа до конзолата (както изписва на дисплея) си запалва
Направи го за първи път преди 2 месеца, след това нямаше подобни проблеми и днес пак го направи 4-5 пъти
С копчетата на ключа си отключва нормално, но вътре в купето не го открива и трябва да се допре до конзолата
Колата е x3 f25 2013
Какъв според вас е проблема и има ли вариант да не иска да запали и след аварийното допиране до конзолата, че съм малко далече от вкъщи
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: X3 f25 не си открива ключа (remote control)
Пробваи със резервния ключ, може проблема да е във ключът, и смени батерията за всеки случаи, едно ауди 2019 правеше така изписва че липсва ключа и се оказа лош контакт със батерията.
- kriso85
Проблемът е че съм далеч от вкъщи и ще се прибирам чак след седмица
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
Смени му само батерията, ако нямаш резервен ключ с теб, щом си далеч.
- kriso85
Купих батерия, но сега последните 5 запалвания днес не прави проблем - директно си го намира и пали. За сега няма да я сменям
Има ли вариант да не запали дори и чрез доближаване до конзолата? Гледах клипчета с ключ без батерия и запли но след 5-6 минути допиране и натискане на бутона старт
kriso85 написа:Купих батерия, но сега последните 5 запалвания днес не прави проблем - директно си го намира и пали. За сега няма да я сменям
Няма такъв вариант, освен ако ключът не е пълна и тотална щета. При този начин на палене чрез доближаване до съответното за целта място, батерията няма абсолютно никакво участие и дори да не е в ключа, колата пак ще запали.
- kriso85
Да продължа малко с темата.
Проблемът се самоограничи без дори да сменя батерията. Около 2 седмици нямаше никакви проблеми при запалване на автомобила, но се появи друго - при отваряне на вратата на автомобила докато двигателя работи (шофьорска или пасажерска) отново изписва че не открива ключа като след като дам ОК на изписаната грешка изчезва дори индикацията на таблото. Вчера смених и батерията и пак го прави. Подобрен проблем, но без решение открих и в чужд форум при все още гаранционно ф25, като собственика беше описал че е ходил при дилъра няколко пъти и след замервания не било открито нищо.
7 мнения
