Х3 е83 проблем с автоматична скоростна кутия
Регистриран на: 20.05.2019
Кара: BMW 116i
Мнение от rauwkost » 16 Юли 2022, 19:51
Здравейте!
Колата е Х3 е83, 204к.с. Дизел, автоматик.
Имам следния проблем - при каране на дълъг път, след около 100-150 км. Светва жълто зъбно колело (символа за скоростната кутия). Гася колата, паля отново и символа изчезва, но след около 30 км. отново светва. Като се случи това, колата сменя предавки на 4000 оборота с "ритник". Маслото на кутията е сменяно преди 20 000 км.
Записаните грешки са за загряване на маслото и прекъсване на температурен датчик. Майстор, на който имам доверие и си правя колата при него, казва че според него цялата кутия е за смяна, което е кофти вариант..
някой друг сблъсквал ли се е с този проблем?
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Х3 е83 проблем с автоматична скоростна кутия
Мнение от astrapower » 18 Юли 2022, 12:15
Или ремонт на твоята или търсиш друга в неясно състояние...няма много други опции.
Online
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 18 Юли 2022, 12:37
Леш е кутията, 99% е прегряла и вътре всичко е в стружки включително и мехатроника. За нова е.
Кара: BMW 116i
Мнение от rauwkost » 18 Юли 2022, 15:19
Знаете ли читав сервиз за АСК в София? :roll:
Не знам с диагностика на кутията дали ще видят точно какъв е проблема и какво е състоянието на кутията :dunno:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Юли 2022, 15:23
Читав на мога да кажа със сигурност, но определено не ходи в Gemini4....
Кара: BMW 116i
Мнение от rauwkost » 26 Юли 2022, 13:17
Mollov написа:Читав на мога да кажа със сигурност, но определено не ходи в Gemini4....
Чудех се между тях, че имат стара слава за читав сервиз, и Дивалс, и в крайна сметка в началото на миналата седмица минах диагностика в Дивалс.
Момчетата бяха супер бързи и коректни, прочетоха грешките наново, казаха какво има според тях да се прави, като веднага изключиха опцията кутията да е за смяна, предвид нормалното превключване на скоростите, и в петък я оставих. Смяната на предавки с шут на 4000 оборота се случвало, защото кутията влиза в авариен режим като изключи датчика и светне лампата на таблото.
Вчера я взех оправена (надявам се), покарах я със 140-160 до Пазарджик и обратно и нямах проблем. Сменена е ел. инсталацията и температурен датчик. Натискали са я на Околовръстното и са мерили след това температурата на маслото, не е качвала над 80 градуса, т.е. цялата драма е била от заминали датчици, и Слава Богу се оказа че маслото и преди това не е загрявало. :bchug:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 29 Юли 2022, 0:01
rauwkost написа:.....Майстор, на който имам доверие и си правя колата при него, казва че според него цялата кутия е за смяна, което е кофти вариант...
Добре, че си потърсил второ мнение, иначе след смяна на кутията пак сигурно щеше да мислиш, че можеш да се довериш на съответния майстор.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 2.01.2025
Мнение от rich.ptrvch » 02 Яну 2025, 16:29
Здравейте колеги, имам следния проблем и ще се радвам ако някой може да ми даде съвет или препоръка. Случаят е следния - при нормално шофиране извънградско около 400 км. паркирах колата в подземен (стръмен) гараж, на следващия ден тръгвам, шофирах около 5-6 км градско, отново нормално, паркирах я пак в подземен стръмен гараж, след 3-4 тръгвам отново градско и ми светна грешката (жълтото зъбно колело) за автомата, след 4-5м загасих колата за 1-2, изчезна грешката и отново потеглям. На следващия ден отново минавам 400 км и нямаше никакъв проблем, оставих колата на паркинг за окол 1 час, след това отново тръгвам без проблем близо 100 км извънградско без да дава грешката. На следващия ден след около 20 км извънградско пак светна грешката, отново гася и паля всичко наред сякаш нищо не е станало. На следващия ден 90-100 км отново без проблем. Вече втори ден няма проблем и не излиза грешката. Скоростната кутия работи съвсем най-адекватно без никакъв проблем, има натиск да тръгва, когато включа на предавка (директна-задна), но излезе ли грешката дава 3та аварийна. Кутията е рециклирана със сменено масло преди 65000км . Та въпроса ми е - дали това се дължи на някакъв електрически проблем, някоя част за смяна, за смяна на масло или кутия е за рациклиране? Благодаря ви много!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
