X5 F15 M50d Притреперване след палене на студено
5 мнения
Може ли да ме насочите какъв е проблема сутрин на студено като се запали и след това притреперва мотора около минута след което се оправя и няма никакъв проблем
след това ако се загаси и пак се запали го няма проблема
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: X5 F15 M50d Притреперване след палене на студено
Мръсен колектор и/или портове.
Забито моторче, което управлява клапите.
Sand написа:Може ли да ме насочите какъв е проблема сутрин на студено като се запали и след това притреперва мотора около минута след което се оправя и няма никакъв проблем
Ако си на много километри и не си си виждал колектора,най вероятно е от него.
При мене беше така но се оказа елементарно , не са ми сменяли горивния филтър и с лошото гориво се получава това тресене.
Смених го и всичко беше оки.
С диагностика се проверяват дюзите и ДПФ филтъра.
Kroki написа:Мръсен колектор и/или портове.
на 140000км колектора беше зацапан яко и вихровите клапи тотално блокирали без да измрънка компа.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ето как изглежда. На снимката се вижда как е от прекомерно замърсяване се е отчупила вихровата клапа на 6-ти цилинидър, преди това е изкривила оста.
5 мнения
